saI Опубликовано 9 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2011 Ярослав, не вдаваясь в подробности, объясню порядок твоих действий:Сохраняешь последнюю калибровку (есть такая функция).Сохраняешь базы: клиентскую и своих спецификаций.Переустанавливаешь систему (рекомендую с форматированием диска).Инсталлируешь прогу, потом загружаешь калибровку, инсталлируешь базу, потом подгружаешь базы, клиентскую и своих спецификаций.Ву а ля. ))) 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Yksss Опубликовано 24 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2011 не вдаваясь в подробности, объясню порядок твоих действий:Сергей,спасибо за наставления!.Долго я нерешался переустановить систему.Без "нюансов" не обошлось,но вцелом всё работает отлично!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
saI Опубликовано 24 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2011 Ярослав, ну и отлично. А по нюансам- надо было спросить, я потому и написал "не вдаваясь в подробности", посчитав, что, если что-то заинтересует поподробней- расскажу. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
saI Опубликовано 27 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2011 Обнаружен косяк в базе данных: до релиза 05_2011 года в Ниссанах нет Ниссан Алмера Классик, который выпускается с 2008 года. Появился с релиза 10_2011 года. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Yksss Опубликовано 28 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2011 Обнаружен косяк в базе данных: до релиза 05_2011 Базы 05\2009. Отсутствует КIA Cerato. И ещё.Может это только у меня такой косяк-после регулировки Mercedes непоказывает конечные результаты кастера.Или только одного колеса. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
saI Опубликовано 28 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2011 Ярослав, к сожалению не могу сказать с какого релиза появилась Киа Cerato, у меня стоит последняя версия, в ней есть данное авто.По Мерсу: может дело в том, что не внесены углы наклона рычагов или высота шасси? У меринов при измерении используется прибор Romez, который измеряет эти углы. Хотя, тогда и в "начальных" углах кастера не было бы? ХЗ. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
stoir Опубликовано 29 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2011 Базы 05\2009. Отсутствует КIA Cerato. И ещё.Может это только у меня такой косяк-после регулировки Mercedes непоказывает конечные результаты кастера.Или только одного колеса. С подобным вариантом сталкиваюсь и на своем стенде, при значительных отклонениях от нормы, просто произвожу перезамер и все параметры отображаются, проверь у себя и станет всё ясно. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Популярный пост Ballaboll Опубликовано 30 января, 2013 Популярный пост Поделиться Опубликовано 30 января, 2013 Вниманию владельцев 3D стендов развал-схода HofmannJohn Bean, на которых стоит программное обеспечение версий до 4.6: при обновлении базы данных автомобилей отображаются данные не по всем авто (или не полностью). Например, на версиях программы 4.3. при выборе VW Crafter операторы не смогут увидеть такой экран: Проверить версию ПО, на котором работает ваш стенд можно, нажав клавишу F12: 7 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
gariknaevike Опубликовано 24 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 24 марта, 2013 (изменено) Подскажите. Структура файла alignmentDATA.mdb во всех версиях программы одинакова? Вопрос: перешел на Свежую версию программы 4.*,была версия 3.* записей сделанных авто накопилось прилично. Программно экспортировать данные не было возможности, если залить файл со старой версии поверх, файла с новой, программа ругаться не будет?Частные спецификации автомобилей в каком файле находятся? как этот файл перенести? Изменено 24 марта, 2013 пользователем gariknaevike Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Yksss Опубликовано 24 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 24 марта, 2013 Частные спецификации автомобилей в каком файле находятся? как этот файл перенести?На этот вопрос ответ должны дать установщики оборудования.Это их работа. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
saI Опубликовано 24 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 24 марта, 2013 А зачем идти "хакерским" путём? Прога имеет все необходимые функции для сохранения "своих" настроек, в том числе и по ам и по клиентам. Если новую прогу "класть" поверху, то все базы и настройки должны сохранится. Вообще, ситуация не понятна. Ты, Гарик, что-то скрываешь. Как это ты так просто перешёл на 4.....? Там требуется активация. На версии 3.3 не было поддержки Ultra (которая у тебя в профиле). Так что "выходи на свет", темнишь ты что-то. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
apimpex Опубликовано 25 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2013 С подобным вариантом сталкиваюсь и на своем стенде, при значительных отклонениях от нормы, просто произвожу перезамер и все параметры отображаются, проверь у себя и станет всё ясно. Солидарен! Нужно произвести измерения кастера после регулировки повторно. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
hets Опубликовано 12 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 12 августа, 2013 Привет. Подскажите где и как обновить базу данных автомобилей? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Популярный пост Shamil Опубликовано 12 августа, 2013 Автор Популярный пост Поделиться Опубликовано 12 августа, 2013 Привет. Подскажите где и как обновить базу данных автомобилей? Не понял. В профиле написано что ты сервисмен. Это к тебе должны обращаться с таким вопросом. 6 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
craft5r Опубликовано 9 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2013 Ребят, подскажите пожалуйста, можно ли в Geo-pro 4.6.1, как нибудь извлечь из программы отдельный "отчет о регулировке" в электронном виде? (к примеру в .pdf)? А то вчера вечером закончились чернила в картридже, и три клиента попросили отчет в электронном виде. Выход есть: заправить картридж, отсканировать отчет и выслать на ящик <- но это, как то сложно, хотелось бы проще....))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Гость maxim Опубликовано 9 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2013 скрин с экрана.или просто экран сфотай. 2 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
saI Опубликовано 9 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2013 Если честно, никогда не "запаривался" данной темой. Я делаю проще, ниже расскажу. Насколько я знаю, внутри программы, все отчёты хранятся в файле с расширением AlignmentData.mdb. С данным расширением работает Access, программа по обработке баз данных. Внутри программы Access, все данные представлены просто в числах, т.е. не так, как мы видим в распечатке. Поэтому распечатку из неё не "выдернешь". Я делаю следующим образом: устанавливаю на ОС Adobe Acrobat 6.0 Professional (наверняка есть посвежее, но нашёл её "ломаную" ещё давно, пока она меня вполне удовлетворяет). Особенным отличием от других Акробатов, является то, что данная прога создаёт виртуальный принтер. Т.е.: после её установки, в списке принтеров появляется принтер Adobe PDF Теперь: если мне надо получить распечатку физическую, ставлю "По-умолчанию" принтер физический. Если надо получить распечатку в формате PDF, переключаю настройки на виртуальный принтер. ОЧЕНЬ удобно. Рекомендую. Или тупо скрин экрана, вставить в стандартный Paint и сохранить в любом формате. 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
craft5r Опубликовано 9 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2013 Сергей, снимаю шляпу.... Это действительно проще.. Спасибо! Странно и даже удивительно, что снэп-он не предусмотрело функцию отдельного сохранения отчета на жестком диске.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
saI Опубликовано 9 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2013 Из-под программы ты всегда можешь сделать резервную копию: калибровки, базы данных по клиентам и частным спецификациям. Копию в PDF формате, по-моему ни один стенд не сохраняет, насколько я знаю. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
V0v4ik Опубликовано 9 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2013 переключаю настройки на виртуальный принтер. А я уже давно и не переключаю, виртуальный стоит по умолчанию. Нужна распечатка? Давай флешку. И печатай где хочешь. Сейчас уже наверное магнитолы без флешки и не делают, поэтому есть почти у всех флешки. Я правда пользуюсь Snagit портативный его и устанавливать не надо. 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
saI Опубликовано 9 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2013 Я привёл пример собственной практики. Я же не работаю на СР. ) Зачастую использую физический принтер; виртуальный - для сбрасывания примеров на форумы и для того, чтобы получить изображение в PDF (например для вставки в сервисные инструкции) и т.п.. Прогу A_A_6.0_P использую, потому что она даёт возможность корректировать и создавать PDF файлы, для работы очень помогает. Есть много прог, которые создают виртуальный принтер. В частности, на моём скрине видно, что ещё у меня стоит виртуальный принтер от ABBYY PDF Трансформер 2.0. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
craft5r Опубликовано 9 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2013 Да, Сергей с виртуальным принтером я серьезно дурканул! Спасибо за наводку! Сам дома работаю с софтом от Fineprint! )) Сейчас приехал на работу, поставил PdfFactory Pro, сохранил отчеты... Приеду домой залью сюда данную софтину (минимально весит) может кому пригодится! 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
saI Опубликовано 9 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2013 может кому пригодится! Ну уж точно, что не помешает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Yksss Опубликовано 11 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2013 Камрады-снапоновцы а разве нет у нас кнопки "сбросить на диск" или что-то в этом роде? В окне печати отчёта.Или это не то? Как-то не заморачивался этим вопросом.Нужно будет глянуть. 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Популярный пост saI Опубликовано 12 ноября, 2013 Популярный пост Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2013 (изменено) Ярик, нет такого. Данная кнопка сохраняет базу данных по клиентам и частным спецификациям на внешний носитель (флоппи или флешку). Но не в виде PDF. Эту операцию можно произвести также из экрана обслуживания Базы данных: Изменено 12 ноября, 2013 пользователем sal 7 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
