техно вектор 5 V5216 R PRRC
  • Ответов 226
Я думаю, что нужно открутить болт 2, повернуть вкладыш стойки, чтобы бобышка 1 встала в паз 3, а потом закрутить болт обратно.
Поворотный кронштейн стоит на оборот , хотел убедится, и получить подтверждение от тех кто уже калибровал..ведь стойку вижу первый раз .. Вадим если сделать такую комбинацию то все попадает вот только там не болты а заклепали и очень плотно.. если потом посадить на болты не скажется на процессе калибровки ?
Я не знаю, просто предположил. Спроси у Валеры (VAG). У меня стенд John Bean, там калибровочное другое.
Стойку переверни. Смотри инструкцию в проге.
Вот блин. Прямо шайтан труба!
Не надо ничего переворачивать. И высверливать не надо.
Нужно просто повернуть кронштейн так, чтобы пазы на нем и на стойке совпали.
Завтра, если доберусь до калибра выложу фотку.
У меня в этом и беда что не как не попадает в паз на одной из стоек, и они действительно разные. На фото сам вал квадратный и ни чего не видно , там еще есть верх и низ вала. Как понять где верх где низ(((
Есть скайп.есть Валера VAG, вообще проблемы не вижу,согласуй время когда ему удобно,думаю не откажет.
Я сам калибровал. Мне два раза показал сервисмэн и за это низкий ему поклон. Ниче сложного. Главное смотреть на экран внимательно.
Не хочется растраиватся раньше времени, сегодня утром пропала связь с задним левым Иб... работали ровно одну неделю.. не думал что так рано будут проблемы с связью (
Попробуй заново связь поискать! А лапмпочки мерцают?
Во вкладке "Подключение" - кнопка "Поиск радиоустройств" - "Начать новый поиск"
При этом выключить все телефоны в Блютус и всякие там мышки с клавами.
В результате поиска должно найтись 4 головки с адресами WA12:ХХХХХХХХ
Могут быть и другие - это не суть важно.
Если одна не находится - проверить включается ли она. Какие светодиоды горят? Реагирует на уровень?
Разобрать, проверить шлейфы. Если это "шаманство" не помогает - в ремонт.
Скорей всего замена главной платы.
Если не гарантия - 25 круб, но думаю это неправильная цена, скорей всего вырастет.
Во вкладке "Подключение" - кнопка "Поиск радиоустройств" - "Начать новый поиск"При этом выключить все телефоны в Блютус и всякие там мышки с клавами.В результате поиска должно найтись 4 головки с адресами WA12:ХХХХХХХХМогут быть и другие - это не суть важно.Если одна не находится - проверить включается ли она. Какие светодиоды горят? Реагирует на уровень?Разобрать, проверить шлейфы. Если это "шаманство" не помогает - в ремонт.Скорей всего замена главной платы.Если не гарантия - 25 круб, но думаю это неправильная цена, скорей всего вырастет.
Честно ни какие манипуляции не делал . Как купили работаем первую неделю.еще на гарантии . Повесили все 4 Иб включили Левый задний Иб просто зачеркнут и не показывал заряд батареи вышел из проги 3 Иб выключились проблемный остался включенный. Перезапустил систему зашел в прогу все тоже самое и так несколько раз , честно говоря не знал что делать какое шаманство предпринять не много расстроился ( Иб остался включеным работал на ско-1 . Вечером еще раз включил не было связи между левым задним и левым передним Иб уровень работает реагирует. Перезапустил прогу и тут праздник! заработал! отпустил две машинки что будет завтра не знаю .. от слова ремонт становится жутко на тв 5 работаем первую неделю. Сервисное обслуживание отсутствует ближайшие только в казахстане 1000 км в одну сторону . Завтра поработаю посмотрю.. ВАЛЕРИЙ БОЛЬШОЕ СПАСИБО.
Может у всех такая особенность на тв 5 R заряд задних Иб скачет то желтые то зеленые передние все гуд по мере разряда .
По расположению калибра:
Вот так он должен стоять при калибровке:
А вот так при подъеме калибра по КОМАНДЕ программы
Валерий спасибо большое за фото ... )))
Может кто сталкивался на тв.5 с зависанием при регулировки кастера. Начинаешь крутить руль ловит определенное значение и стоит не реагирует на повороты руля просто зависнет на одном положении ..
При регулировке или при измерении?
Валер наверно при измерении,я в одном сервисе на Корги такое видел.Так и не узнали почему.
При измерении кастера, зависает . Приходится выходить из программы перезапускать и все это при клиенте и не всегда помогает перезапуск.. появилась вторая болячка задний правый Иб когда доходит до компенсации (компенсация прокаткой) не загорается самый первый желтый сектор , начинаешь прокатывать три Иб проходят компенсацию на нем тишина , заряд батареи показывает на всех , стрелки двигаются Во время компенсации но на Иб-RR не одного желтого сектора .. при покупке ТВ-5 Иб-RL терялась связь .. прежде чем купить себе ТВ весь форум прочитал на эту тему ожидал только проблемы с связью .. дилеров у нас нет (я ожидал лучшего от тв работаю на нем 2 месяца при том что не сезон работы практически нет (((.. сегодня буду звонить тех поддержку ТВ . Хотя надежда только на форум )))
Датчики при этом друг-друга не теряют?
По прокатке:
Вот на этом кружке грязи или смазки нет? Разберите датчик посмотрите.
Изменено пользователем VAG
Позвонил в сервисную службу технокар г.Тула .. Рассказал про болячки , сказали вези к нам будем смотреть, может Иб может с компом проблемы, на комп гарантия если есть коробка от него .. полный П.....
По прокатке:
Я как понял если связь теряется появляется окно и показывает между какими Иб нет связи .. но такого окна нет ..
По поводу грязи не знаю , но я это исключаю стенду 2 месяца и работали совсем мало .. декабрь январь , праздники работы не было..
Разбирать не хочется как бы не потерять гарантию.
Разбирай - там нет пломб. Нужен тонкий длинный шестигранник. Фиксатор датчика выкручивай и осторожно отведи верхнюю крышку (нижнюю можно не откручивать). Отсоедини шлейф (датчик при этом есс-но надо выключить). Чтобы отсоединить шлейф нужно поднять пластиковый фиксатор на разъеме - не поломай его. На датчике поворота (кружок) посмотри нет ли смазки.
Валерий Спасибо за точный инструктаж и помощь.. пока не решился разбирать .. вчера поработал пока все гуд.. сегодня тоже посмотрю , сижу клиентов нет..стенду 2 месяца.
  • 3 недели спустя...
Уважаемые обладатели 5 Техновектора, сам недавно начал работать на таком стенде, появилась масса вопросов. Огромная просьба не может ли кто-нибудь из людей ,работающих на таком стенде провести мастер-класс для начинающего пользователя. Территориально нахожусь в Свердловской области на границе с Пермским краем. Готов выехать к желающим желательно в радиусе 500км. Оплату гарантирую. Сам имею большой стаж работы на развале , но на СКО-1М, поэтому хотелось быть уверенным , что все делаю правильно.
