Порядок Выполнения Работ По Развалу.
1 час назад, masterkost сказал:
Для начала отрегулируй развал
Это Альмера классик у него нет развальные болтов .
  • Ответов 103
Ну такой развал как то лечится!
В 2/21/2020 в 12:29 PM, masterkost сказал:
На этой машине кокраз по этой стороне была оторвана чашка приварили на сопли
Включённый угол  , это сумма углов развала и поперечного.На распечатке у тебя указаны включённые углы слева , справа.
2 часа назад, masterkost сказал:
Не подскажете где можно почитать метадичку  про эти углы как сделать чтоб привести их в норму
Если эта тема открыта можно здесь почитать
7 минут назад, masterkost сказал:
Спасибо большое
В 21.02.2020 в 11:03, Artem666 сказал:
Ребятушки .незнаю куда писать напишу сюда сильно не ругайте .объясните пожалуйста у меня выдает что правый поперечный наклон шкворня не в допуске как его исправить если при переходе в регулировку этого значения нет .я новичок не орите на меня ггг))
Дядя Костя правильно написал,выровняй сначала развал,и болты там развальные не причем,на этой модели сделать развал можно,но по развалу  есть какой то косяк,его нужно убрать.
6 часов назад, Dimasik сказал:
В инете смотрел там в стойке отверстие верхние овальное делают .но правельно ли это?
Да, как один из вариантов, можно еще болт проточить
Боюсь, что в связи с закрытием многих тем на форуме для новичков будет очень много испачканных тем. И теперь оправдания для новичков будет не лень в поиске по форуму, а этот факт. Надо подумать как правильно пофиксить этот недочёт.
В данном случае это просто лень. Регулировка угла развала на макферсон с двумя болтами тема пережёвана 100000 раз.
25 минут назад, ilya9213403316 сказал:
Немного не соглашусь я в поиске искал тему делаю запрос а не находит .причина простая темы называются по научному многие а я к примеру некоторые термены не знаю .вот и выходит так .и косяк это мой так как я не научен .а где научится только тут .замкнутый круг и это везде так
37 минут назад, ilya9213403316 сказал:
Чтобы небыло вот таких недавольств предлогаю создать тему где если не могут найти тему можно писать свой вопрос и если кто-то чем-то может помочь к примеру переправить на нужную тему .обдумайте мое предложение
16 часов назад, Artem666 сказал:
в твоем случае правая сторона с косяком большим,точить эту сторону не советую,советую найти причину такого минусового развала почти 3 градуса это перебор.
В 24.02.2020 в 20:50, Artem666 сказал:
Как вариант, попробуй без ошибок писать, может тема и найдётся. Без обид.
  • 3 месяца спустя...
Ребят надеюсь пишу туда куда надо .хочу спросить у гуру есть ли разница или правильно ли я делаю .в общем  берём к примеру пару машин .заезжат  первая делаю прокатку ставлю на круги прога просит повернуть руль для этого надо снять стопора с кругов они с трудом снимаются после снятия круг уходит на сантиметр примерно но я все равно гручу руль в итоге выходит отчёт но можно ли его щитать верным ? после отчёта переходим в раздел ЛЕГУЛИРОВКА  спускаюсь в яму прокачиваю авто легулирую опять прокачиваю если надо катаю .и вот он вопрос стопора обязательно должны выходить с кругов легко или нет
Должни легко, если с трудом то сильно сбито схождение. В такому случає пропускає ихмирение клстера, ппдводи ссождение, аа потом перезамер с замером кастора
2 часа назад, mexanik000 сказал:
Чем это критично если к примеру после того как вытащишь стопора просадить авто это будет считаться правильным
При сильно сбитом схождение колеса идут в напряг, и даже после просаживания и регулировки после перезамера у тебя Никогда не получится постоянний сход. Загнал, подвел, перезамер и спокойно регулируєш
Спасибо
Все проще чем кажется, работать на стенде развала схождение это 2 минуты.
Все просто!
1 час назад, Fktrctq сказал:
Все просто!
Неужели?
Ну расскажи как ты делаешь за две минуты?
Я беседую с клиентом минут пять.
4 часа назад, Fktrctq сказал:
Все просто!
Хаааа. Молодец насмешил
18 часов назад, Fktrctq сказал:
Все просто!
Сегодня делаем всего за две, через пару лет ( как опыт появиться), то вообще по телефону делать будем.
11 часов назад, Armen сказал:
Армен Рубенович не поверишь, сегодня ниву по телефону за полчаса сделал:-)
Не Ну цельные шайбы как вы не ставили, но вышло неплохо.
Цельные или по нормальному или через глушитель:ROFL0000:
