Misha119 Опубликовано 14 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2022 а как их найти? может ветка какая есть по мастерам беларуси? да и за несколько сотен километров ехать как то не хочется... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Aligner Опубликовано 14 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2022 6 минут назад, Misha119 сказал: а как их найти? может ветка какая есть по мастерам беларуси? да и за несколько сотен километров ехать как то не хочется... Они с Могилева, это почти 500 км от тебя ? 10 часов назад, Misha119 сказал: да. но станок другие цифры показывает. и что самое интересное, после развала на задних колёсах появилось смещение пару мм(рулеткой замерял). не понимаю как так то. может и должен, но не сделал. теперь буду просить что бы сделали... ещё заметил нейкую зону невозврата руля. то есть руль прямо поставил, руль прямо остаётся, чуток вправо поворачиваю, так и остаётся чуток повёрнутым вправо. поворачиваю влево чуток, возвращается в прямое положение. может это надо калибровку эура делать? Да не обращай ты внимание на эти 1-2-3 мм. Ерунда это все. Тем более , что замеры ты делаешь грубые. Если уж так скурпулезно мерять, то нужно соблюдать кое какие правила, а именно: Перед замером передние колеса должны быть выставлены строго с одинаковыми полусхождениями относительно центровой линии кузова (т.е. это нужно делать на стенде). Теперь по курсовой устойчивости: Тебе поставили нулевое переднее схождение. Скорее всего его нужно увеличить. Мастер должен уметь правильно выставить то схождение, которое нужно конкретному экземпляру авто исходя, как минимум из весовой динамики (изменение схождения при нагрузке) и поддатливости подвески, а не тупо ставить номинальные значения по спецификации. Из моей практики на Сидах нулевое схождение я делал считанные разы. В основном в диапазоне от +6 до +16 мм общего переднего схождения по ситуации. Если твои мастера не владеют этой методикой, то поставь хотя бы +8+10 минут общего схождения. Получишь "другой" автомобиль в управлении. 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Misha119 Опубликовано 14 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2022 уу, спасибо конечно, но далековато... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Misha119 Опубликовано 14 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2022 4 часа назад, Aligner сказал: В основном в диапазоне от +6 до +16 мм общего переднего схождения по ситуации. тут не миллиметри, а минуты? и как называется этот параметр, "суммарное схождение передней оси"? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Mybila Опубликовано 15 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2022 А для чего это тебе? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Aligner Опубликовано 15 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2022 13 часов назад, Aligner сказал: ? от +6 до +16 мм общего переднего схождения Извиняюсь, конечно же "минут". Описался. Общее схождение- это суммарное, левого плюс правого колеса. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Sania87pnz Опубликовано 15 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2022 9 часов назад, Misha119 сказал: тут не миллиметри, а минуты? и как называется этот параметр, "суммарное схождение передней оси"? Все верно.Суммарное или общее схождение. Это сумма схождения (полусхождения) левого и правого колёс. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Sania87pnz Опубликовано 15 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2022 В 12.02.2022 в 12:24, Misha119 сказал: что скажете по фоткам? извиняюсь если плохо видно, на морозе принтер плоховато печатает. сюда положить никак не получалось, положил на гугл диск https://drive.google.com/file/d/1M_7OqWq9FjMLFRVBnLWO63CemmNcx7ao/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1i3wLC4k3rtp57PW-c-aH1VaQMSReFblB/view?usp=sharing по фоткам ничего страшного нет, но не хватает некоторых важных параметров. Вот отчёт с аналогичного стенда, там практически все пункты есть, которые стенд замеряет. На сидах лично у меня не получается замерить максимальные углы в повороте, камеры мишени теряют. А так и этот параметр обязательно делаю. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Misha119 Опубликовано 19 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2022 фух, поменял заднюю цапфу, ступичный подшипник, сайлентблоки. сделал развал. есть что то критичное? или вполне нормально и ездить не париться? вроде не ведёт, или чуток. при езде прямо руль повёрнут немного вправо(градуса на 3 примерно по показаниям эур-а) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Aligner Опубликовано 19 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2022 По углам все норм. А вот эур нужно калибрануть. 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Misha119 Опубликовано 19 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2022 откалибровать могу сам(есть мультисканер). только вот какой в этом смысл? руль это не выровняет, а в справке мультисканера по моему 5 градусов допускается отклонение механического нуля от электрического Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Aligner Опубликовано 19 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2022 Мало ли что там допускается. По своему опыту скажу, что больше 1,5 градусов, могут быть проблемы. Но если руль стоит неровно при движении, то нужно добиться от развальщика, чтобы он его выровнял схождением. Если положение руля не напрягает, то ноль на эуре должен быть именно в этом положении руля 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Misha119 Опубликовано 19 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2022 вообщем поездил немного, машину ведёт. побаловался с калибровкой эур-а, и таки да, возвращение руля происходит не кастером, а эур-ом в его электрический ноль поезжу немного, понаблюдаю, может опять на развал съезжу. но по бумажке вроде то всё нормально то... 1 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Skat Опубликовано 22 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2022 Интересный опыт.Чего я сам не пробовал)? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Misha119 Опубликовано 23 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2022 21 час назад, Skat сказал: Интересный опыт.Чего я сам не пробовал)? что не пробовали? калибровать эур? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Andrei07 Опубликовано 23 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2022 В 19.02.2022 в 16:52, Misha119 сказал: вообщем поездил немного, машину ведёт. побаловался с калибровкой эур-а, и таки да, возвращение руля происходит не кастером, а эур-ом в его электрический ноль поезжу немного, понаблюдаю, может опять на развал съезжу. но по бумажке вроде то всё нормально то... Добрый вечер! У вас проблема с ЭУР. Калибруйте положение руля чтобы ровно стоял при прямолинейном движении автомобиля. У вас при ровном руле датчик положения рулевого колёса показывает 30 гр, а должен в пределах ±5 гр(или сколько должно на данном авто) Иногда встречаются такие проблемы как вы показали и они решаются калибровкой ЭУР. Углы установки колёс ни при чем!!! От неправильно установленных углов колес руль так не поворачивается произвольно! 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Misha119 Опубликовано 23 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2022 Добрый! Да, я знаю. я ж написал что баловался с калибровкой. на видео специально сбил калибровку. сейчас откалибровано нормально. езжу и всё понять не могу, то ведёт, то не ведёт. но руль чуточку при прямом движении повёрнут(но это вроде особо не парит). Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
ridik Опубликовано 23 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2022 2 часа назад, Misha119 сказал: езжу и всё понять не могу, то ведёт, то не ведёт. но руль чуточку при прямом движении повёрнут Мне кажется, что это уже понты.... Много сейчас водителей из молодежи при езде не на дорогу смотрят, а руль всю дорогу ровняют. Катался с таким одним... он все время на руль смотрит и только иногда, мгновениями на дорогу. А надо наоборот. Если уж так важно - выстави точно руль как тебе надо, для верности поставь метку, потом откалибруй ЭУР в этом положении и съезди на регулировку... попроси, чтобы выставили схождение по метке... А лучше перестань маяться дурью. Машину если тянет - то тянет всегда... больше - меньше, но всегда. А то тянет, то нет - это дорога, гладких как стекло не бывает. 2 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Andrei07 Опубликовано 24 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2022 10 часов назад, Misha119 сказал: сейчас откалибровано нормально. езжу и всё понять не могу, то ведёт, то не ведёт. но руль чуточку при прямом движении повёрнут(но это вроде особо не парит) Если рулевая рейка имеет люфт даже маленький, то будет вправо и влево тянуть в зависимости от наклона дороги! Ровных дорог очень мало! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Ggas Опубликовано 25 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2022 Привет Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Ggas Опубликовано 25 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2022 В 23.02.2022 в 20:33, Misha119 сказал: Добрый! Да, я знаю. я ж написал что баловался с калибровкой. на видео специально сбил калибровку. сейчас откалибровано нормально. езжу и всё понять не могу, то ведёт, то не ведёт. но руль чуточку при прямом движении повёрнут(но это вроде особо не парит). Отлично Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
