Kazakovse Опубликовано 28 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2020 Личный BMW X5 2000г. перед 275\40\20, зад 315\35\20. Работаю в сервисе, не сход-развальщик, но временно заменяю его. Въехал в кочку правым передним колесом - руль стал криво. Проверил УУК - передний правый развал ушёл сильно в минус - не регулируется. Распилил стойку вывел развал в допуска. Заднее схождение сделал 0.00 , переднее +0.12 общее. Сильно уводит вправо. Переставил передние колеса местами - стало так же тянуть влево. Вопрос, если тянет вправо, то это обязательно правое колесо причина или может и из за левого тянуть вправо? Резина старая, но по износу левая и правая на вид одинаковая. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
alexgorby45 Опубликовано 28 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2020 Доброго дня. Хотелось бы ,конечно, и продольный угол увидеть для ясности. Но судя по тому, что вы описываете - выкиньте два передних колеса. Да и сзади я бы схождение сделал побольше, а то и заднюю вскорости тоже придётся выкинуть. Скорее всего от удара на правом колесе начались необратимые процессы, такие как смещение корда, продольная шишка. Старая резина она всегда не новая. 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Kazakovse Опубликовано 28 февраля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2020 44 минуты назад, alexgorby45 сказал: Доброго дня. Хотелось бы ,конечно, и продольный угол увидеть для ясности. Но судя по тому, что вы описываете - выкиньте два передних колеса. Да и сзади я бы схождение сделал побольше, а то и заднюю вскорости тоже придётся выкинуть. Скорее всего от удара на правом колесе начались необратимые процессы, такие как смещение корда, продольная шишка. Старая резина она всегда не новая. Это понятно, что колёса выкинуть. Я бы клиенту так же сказал. Но на резину потратил уже 30000р (лето и зиму) а новая в таком размере неКитай стоит космос. Вопрос был может ли из-за левого колеса тянуть вправо? Или это точно правое? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Администратор Yapasha Опубликовано 28 февраля, 2020 Администратор Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2020 3 часа назад, Kazakovse сказал: Это понятно, что колёса выкинуть. Я бы клиенту так же сказал. Но на резину потратил уже 30000р (лето и зиму) а новая в таком размере неКитай стоит космос. Вопрос был может ли из-за левого колеса тянуть вправо? Или это точно правое? Из за правого может тянуть в право, из за правого может тянуть влево. 4 часа назад, Kazakovse сказал: Личный BMW X5 2000г. перед 275\40\20, зад 315\35\20. Работаю в сервисе, не сход-развальщик, но временно заменяю его. Въехал в кочку правым передним колесом - руль стал криво. Проверил УУК - передний правый развал ушёл сильно в минус - не регулируется. Распилил стойку вывел развал в допуска. Заднее схождение сделал 0.00 , переднее +0.12 общее. Сильно уводит вправо. Переставил передние колеса местами - стало так же тянуть влево. Вопрос, если тянет вправо, то это обязательно правое колесо причина или может и из за левого тянуть вправо? Резина старая, но по износу левая и правая на вид одинаковая. Только передний развал в норме! Задний развал много, заднее схождение мало. Переднее схождение мало. 2 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Kazakovse Опубликовано 28 февраля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2020 2 минуты назад, Yapasha сказал: Только передний развал в норме! Задний развал много, заднее схождение мало. Переднее схождение мало. Задний развал меньше некуда крутить (подвеска сделана все с\б поменяны). Заднее схождение на BMW форумах пишут, что лучше 0.00, чтоб в колее не кидало и резину не жрало (раньше делал в + , резина быстро стирается). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
masterkost Опубликовано 28 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2020 Колёса на детектор увода , хотя если направленные и два колёса , то вариантов не много. Поперечный , продольный хотелось бы видеть в отчете. 22 минуты назад, Yapasha сказал: Задний развал много Мало? 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Kazakovse Опубликовано 28 февраля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2020 12 минут назад, masterkost сказал: Колёса на детектор увода , хотя если направленные и два колёса , то вариантов не много. Поперечный , продольный хотелось бы видеть в отчете. Мало? Поперечный, продольный после пропила стойки в допусках. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
ilya9213403316 Опубликовано 28 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2020 Парни! Вас же спросили про колёса. Вот отвечайте. Углы он на форуме уже посмотрел, правда не понятно зачем выложил. Он лучше знает какие углы делать. Отвечаю по заданному вопросу: По логике вещей, если въехал правым, то правое только меняй. Авось увод пропадёт. 1 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Dimarik Опубликовано 28 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2020 6 часов назад, Kazakovse сказал: на резину потратил уже 30000р (лето и зиму) а новая в таком размере неКитай стоит космос Может это просто не для тебя машина? Может ланос купишь и будет все недорого Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Kazakovse Опубликовано 28 февраля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2020 (изменено) 5 минут назад, Dimarik сказал: Может это просто не для тебя машина? Может ланос купишь и будет все недорого Я знал, что кто то подобное напишет... Но это не Вам решать на чем мне ездить. Вопрос был не про это. Изменено 28 февраля, 2020 пользователем Kazakovse Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Dimarik Опубликовано 28 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2020 Ну ты же тупо не вывозишь эту телегу, признайся в этом Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Kazakovse Опубликовано 28 февраля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2020 1 минуту назад, Dimarik сказал: Ну ты же тупо не вывозишь эту телегу, признайся в этом Она жрет много бабок, бензина, постоянно ломается, семья страдает, но другую не хочу пока. Ланос это дно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Gerx Опубликовано 29 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 29 февраля, 2020 По заднему схождению зря набросились. В МСК при колейности, если поставить больше X5, X6 на широкой резине начинают выть что вылетают из колеи. Ставишь ближе к 0, вроде нормально, успокаиваются. Задний развал - встречал машину где овальные дырки в подрамнике были расшарошены ближе к центру (внутренний упор спилен) и вставлены болты с бОльшим эксцентриком от какого-то Хтрейла. Развал был около -50'. По колесу - я бы на балансире их покрутил. Там может износ одинаковый, но корд от удара лопнул и пошла небольшая сплошная грыжа по кругу, вот и тянет (а биения нет). Ну или снять оба колеса и приложить линейку ребром к беговой дорожке. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Kazakovse Опубликовано 1 марта, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 1 марта, 2020 6 часов назад, Gerx сказал: По заднему схождению зря набросились. В МСК при колейности, если поставить больше X5, X6 на широкой резине начинают выть что вылетают из колеи. Ставишь ближе к 0, вроде нормально, успокаиваются. Задний развал - встречал машину где овальные дырки в подрамнике были расшарошены ближе к центру (внутренний упор спилен) и вставлены болты с бОльшим эксцентриком от какого-то Хтрейла. Развал был около -50'. По колесу - я бы на балансире их покрутил. Там может износ одинаковый, но корд от удара лопнул и пошла небольшая сплошная грыжа по кругу, вот и тянет (а биения нет). Ну или снять оба колеса и приложить линейку ребром к беговой дорожке. Все решилось. Поменял правую шину - на станке прыгала немного, видимо начинала вылезать грыжа. Теперь едет как по рельсам и в колее не кидает. В моем случае из-за правого колеса тянуло вправо, но для себя не уяснил может ли вообще из-за левого тянуть вправо и наоборот. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
max Опубликовано 1 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 1 марта, 2020 22 минуты назад, Kazakovse сказал: но для себя не уяснил может ли вообще из-за левого тянуть вправо и наоборот. Вот тебе же ответили. В 28.02.2020 в 18:05, Yapasha сказал: Из за правого может тянуть в право, из за правого может тянуть влево. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Kazakovse Опубликовано 1 марта, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 1 марта, 2020 7 минут назад, max сказал: Вот тебе же ответили. Да, я видел, спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Dimasik Опубликовано 30 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 30 марта, 2020 Мужики,вы чего ,откуда такие ответы,мы не знаем продольного угла,и авто на развале загружено было или нет?? без продольного нет ответа. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
masterkost Опубликовано 30 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 30 марта, 2020 В 28.02.2020 в 18:19, masterkost сказал: В 28.02.2020 в 18:05, Yapasha сказал: Задний развал много Точно много! Ступил плюс минус!? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
