kulibin Опубликовано 27 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2019 (изменено) Подскажите замучал сход развал а точней мастера , где криво непонятно . Делаю развал в одном месте развал -1 градус схождение +6 на сторону кастор +3 градуса . По стенду все ровно. Но потом сразу после стенда загоняю эхавто на идеально ровную поверхность отбитую по лазерному уровню и с помощью лазерного уровня смотрю параметры установки колес . Левое верх завален во внутрь на 1 мм а правое завалено на 9 мм , схождение в плюсе по 1 мм на сторону . Едем на другой стенд Делаю развал -1 градус схождение +6 на сторону кастор +3 градуса . По стенду все ровно . Опять сразу загоняю авто на идеально ровную поверхность отбитую по лазерному уровню и с помощью лазерного уровня смотрю параметры установки колес . Левое верх завален во внутрь на 5 мм а правое тоже на 5 мм , схождение в плюсе по 1 мм на сторону . И по этому стенду все ровно . Но разница между двумя этими стендами видна на глаз что колеса по разному завалены в минус . Диски R15 Где правда какой стенд кривой? Изменено 27 декабря, 2019 пользователем kulibin Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
mech4 Опубликовано 27 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2019 Женя,а что не понравилось после первой регулировки, зачем поехал на второй стенд ? Ичто тебя так сильно мучает ? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Популярный пост VAG Опубликовано 27 декабря, 2019 Популярный пост Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2019 не понял. Оба стенда показывают одинаково. Разница есть по двум измерениям по лазерному уровню? перевод измерений из мм в градусы - по формуле треугольника. Ну и почитайте на форуме, что такое компенсация. 5 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
mech4 Опубликовано 27 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2019 Машина какая ? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
kulibin Опубликовано 28 декабря, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2019 (изменено) 5 часов назад, mech4 сказал: Машина какая ? 2110 диски ровные новые резина HKPL9 5 часов назад, VAG сказал: не понял. Оба стенда показывают одинаково. Разница есть по двум измерениям по лазерному уровню? перевод измерений из мм в градусы - по формуле треугольника. Ну и почитайте на форуме, что такое компенсация. оба стенда на мониторе показывают одинаково развал -1 градус схождение +6 на сторону кастор +3 градуса Но разница между двумя этими стендами видна на глаз что колеса по разному завалены в минус 5 часов назад, mech4 сказал: Женя,а что не понравилось после первой регулировки, зачем поехал на второй стенд ? Ичто тебя так сильно мучает ? мучает визуальная разница в установке колес где истина кто рукожоп Изменено 28 декабря, 2019 пользователем kulibin Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Популярный пост masterkost Опубликовано 28 декабря, 2019 Популярный пост Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2019 В таких случаях, когда клиент говорит, что ему кажется колёса стоят как то не так, предлагаю сделать строго на глаз, что то желающих нет. 1 10 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
kulibin Опубликовано 28 декабря, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2019 1 час назад, masterkost сказал: В таких случаях, когда клиент говорит, что ему кажется колёса стоят как то не так, предлагаю сделать строго на глаз, что то желающих нет. Колеса стоят по разному при регулировке на разных снендах . И проверялось по лазерному уровню на ровной поверхности . Где во всем этом на глаз и кажется Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
masterkost Опубликовано 28 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2019 VAG правильно сказал насчёт компенсации , ещё есть ньюансы в измерениях которые на площадке ты не учитываешь. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
VAG Опубликовано 28 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2019 (изменено) 3 часа назад, kulibin сказал: Но разница между двумя этими стендами видна на глаз что колеса по разному завалены в минус 11 часов назад, kulibin сказал: Делаю развал в одном месте развал -1 градус схождение +6 на сторону кастор +3 градуса . По стенду все ровно. 11 часов назад, kulibin сказал: Делаю развал -1 градус схождение +6 на сторону кастор +3 градуса . По стенду все ровно . А до того, как делать что показывает стенд? Совпадает с первым или приходится регулировать? Если приходится - то какие углы и на сколько? Ну и расскажи, как ты измеряешь углы лазерным уровнем? Изменено 28 декабря, 2019 пользователем VAG 2 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
kulibin Опубликовано 28 декабря, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2019 2 минуты назад, VAG сказал: А до того, как делать что показывает стенд? Совпадает с первым или приходится регулировать? Если приходится - то какие углы и насколько? нет с первым второй не совпадает развал и схождение приходиться переделывать . Кастор одинаковый плюс минус 5 минут . Левое на первом стенде развал минус 1 градус то по второму до регулировки сразу показывает минус 20 минут приходиться колесо еще заваливать во внутрь до минус 1 градуса Правое на первом стенде минус 1 градус то по второму стенду показывает сразу минус 1 градус 50 минут приходиться колесо уводить в плюс до развала минус 1 впринципе сколько раз делал развал и перепроверял по лазерному уровню всегда при развал -1 градус схождение +6 на сторону кастор +3 градуса колеса при R15 стояли завалены верх низ диска на 5 мм и схождение +1 мм на сторону . А тут поехал на другой стенд и непонятки Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
VAG Опубликовано 28 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2019 Что за стенды? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Aligner Опубликовано 28 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2019 Судя по всему, второй стенд ближе к истине, хотя много нюансов. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
kulibin Опубликовано 28 декабря, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2019 (изменено) 12 минут назад, VAG сказал: Что за стенды? один 3D Hunter на котором развал минус 1 градус по стенду и по 5 мм завалены колеса с обоих сторон второй сам стенд вроде John Bean V3D Pro32 но програмное обеспечение Visualiner pro 32 где развал по минус 1 а по нивелиру одно минус 1 мм второе минус 9 мм Изменено 28 декабря, 2019 пользователем kulibin Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Администратор Yapasha Опубликовано 28 декабря, 2019 Администратор Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2019 Я не пойму в чем вопрос, проверить стенд или проверить лазерный уровень? Смущает стенд, сделайте перекрестный контроль, смущает лазер проверьте на 9 этажном здании. Ну и контрольный в голову. С чего вы взяли что на авто подходит -1 градус развала и 6 минут по схождению? Судя по углам переднеприводный ваз хотят наворотить. 1 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
kulibin Опубликовано 28 декабря, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2019 1 час назад, VAG сказал: Ну и расскажи, как ты измеряешь углы лазерным уровнем? делаю коридор и по нитке выставляю уровень . машина на идеально ровной поверхности . замер верх низ диска разница в мм 1 минуту назад, Yapasha сказал: Смущает стенд, сделайте перекрестный контроль, смущает лазер проверьте на 9 этажном здании. уровень проверен по отвесу все в норме 0.5 мм на 10 м погрешность 2 минуты назад, Yapasha сказал: Я не пойму в чем вопрос вопрос в том два стенда углы на стендах одинаковые а колеса завалены по разному с разницей существенной Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Dimasik Опубликовано 28 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2019 А про поворотные круги почему не говорите,есть ли они у вас в гараже где лазерем проверяете?? 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
kulibin Опубликовано 28 декабря, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2019 1 час назад, Dimasik сказал: А про поворотные круги почему не говорите,есть ли они у вас в гараже где лазерем проверяете?? Нет Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
kulibin Опубликовано 28 декабря, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2019 нарыл фото 7 летней давности с развалом -1 градус .и оба колеса завалены одинаково на глаз 20 часов назад, VAG сказал: перевод измерений из мм в градусы - по формуле треугольника. Пример перевода линейной величины в угловую: Диаметр диска: 356 mm Развал: 6 mm Тогда tg α ≈ α= 6/356 = 0.01685 (рад) Переведем в градусы: α[°] = (180 / π) × α[рад] где: α[рад] — угол в радианах, α[°] — угол в градусах Теперь в минуты: α =0.01685×57,295779513°=0.96565°=52' получается разница диска R14 верх низ 6 мм равно развалу в 52 минуты 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Администратор Yapasha Опубликовано 28 декабря, 2019 Администратор Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2019 47 минут назад, kulibin сказал: нарыл фото 7 летней давности с развалом -1 градус .и оба колеса завалены одинаково на глаз Пример перевода линейной величины в угловую: Диаметр диска: 356 mm Развал: 6 mm Тогда tg α ≈ α= 6/356 = 0.01685 (рад) Переведем в градусы: α[°] = (180 / π) × α[рад] где: α[рад] — угол в радианах, α[°] — угол в градусах Теперь в минуты: α =0.01685×57,295779513°=0.96565°=52' получается разница диска R14 верх низ 6 мм равно развалу в 52 минуты Ну и ? Чем не устроили настройки на стендах? Разница вразвалах, текущие погрешности ни как не скажутся не управляемости. Повторю свой вопрос, из каких соображений +6 минут по схождению, почему не -6 или ноль? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
kulibin Опубликовано 28 декабря, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2019 1 минуту назад, Yapasha сказал: Чем не устроили настройки на стендах? я пытаюсь понять какой врет ? 2 минуты назад, Yapasha сказал: Ну и ? Чем не устроили настройки на стендах? Разница вразвалах, текущие погрешности ни как не скажутся не управляемости. Повторю свой вопрос, из каких соображений +6 минут по схождению, почему не -6 или ноль? +6 из соображения компенсации развала дабы не поджирало внутреннюю часть Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
mech4 Опубликовано 28 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2019 16 часов назад, kulibin сказал: мучает визуальная разница в установке колес где истина кто рукожоп Женя,есть предложение,проверь ещё 10 стендов и тогда точно поймешь что у кого не так. 3 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Администратор Yapasha Опубликовано 28 декабря, 2019 Администратор Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2019 1 минуту назад, kulibin сказал: я пытаюсь понять какой врет ? Прикольно! И оно тебе нужно стенды проверять. Да тут по городу проехаться с десяток значений будут разные. Тебе же сказали перекрестный контроль. Налаживается впечатление что ты тролль и отвечаешь на те вопросы что тебе угодны. А у меня вопрос есть ли необходимость продолжать беседу? 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
kulibin Опубликовано 28 декабря, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2019 1 минуту назад, mech4 сказал: Женя,есть предложение,проверь ещё 10 стендов и тогда точно поймешь что у кого не так. финансово накладно . и так развал переделывал 3 раза из за того что эти нехорошие дяди затягивают развальные болты моментом 6 кг а потом все уходит 1 минуту назад, Yapasha сказал: Налаживается впечатление что ты тролль и отвечаешь на те вопросы что тебе угодны. А у меня вопрос есть ли необходимость продолжать беседу? я ответил на ваш вопрос Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
kulibin Опубликовано 28 декабря, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2019 51 минуту назад, Yapasha сказал: Тебе же сказали перекрестный контроль. мне стенд проверять незачем это вопрос автосервиса Взял программу Splan70 нарисовал в ней ось диска диаметром R14 диаметром 356 мм заваленый на минус 1 градус . И измерил расстояние от верхней точки диска до вертикальной оси . В итоге результат 6 мм . в нете тоже есть калькуляторы на диск R14 при угле 1 градус разница 6 мм Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Aligner Опубликовано 28 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2019 Ну так в чем проблема то? После замера на Хантере у тебя и были такие результаты, значит ему и верь. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
