Увод влево Mitsubishi Eclipse Cross
Добрый вечер.
Купил новый авто и заметил что ведёт немного влево. Записался к дилеру, все исправили. Это было на зимней резине, потом сменил на летнюю, вроде все ок. Насколько понял поправили только левое заднее колесо остальные не трогали.
Сегодня решил сменить резину и заодно сделать сходразвал плюс смазать задние болты регулировок.
После сходразвала стало тянуть влево это заметно от 30-40кмч. Руль прямо, а авто тянет влево.
Вроде все идеально на конечных результатах, а авто тянет. Может что с подвеской? Гнутая? В силу перестановки колёс я верю, но мне кажется это не этот случай) попробовать стоит?)
Завтра записался снова для проверки.
  • Ответов 78
Изображения в теме
Развал левый передний надо в минус ронять. Странно, что после первой регулировки ее тянуть перестало
Изменено пользователем Dimarik
  • Like 2
6 минут назад, Dimarik сказал:
Я вот подумал, может это с электроникой связано? Обнулять колибровать что надо?
3 часа назад, Andre сказал:
Не факт, руль может иметь наклон пару градусов вправо , после очередной регулировки, например, ты его выставляешь прямо,и машина едет влево.
  • Like 2
19 часов назад, Dimarik сказал:
А если болты купить на перед для развала? Более тонкой настройки. Прокатит?)
16 часов назад, mech4 сказал:
Резину бы ело при этом? А так трёт резину переднюю.
7 часов назад, Andre сказал:
Не обязательно, может с кривым рулем без износа быть, а может с прямым нямать оч сильно !
Переделали то что вчера делали, чуть лучше), но все равно ведёт. Надо ехать к профи) или что то у них со стендом. Резину сейчас трёт переднюю левую. И разница вчерашнего конечного результата и сегодня начального измерения) хрень какая то
Изменено пользователем Andre
4 минуты назад, Andre сказал:
Каким образом ?
4 минуты назад, mech4 сказал:
Каким образом ?
Дима написал что левый развал ближе к нулю сделать и все ок будет и с потяжкой и резиной,что гадать,на распечатке все сказано,если конечно можно верить ей.
В 19.11.2019 в 13:43, Andre сказал:
А внутреннюю сторону можно увидеть в таком же ракурсе ?
18 часов назад, mech4 сказал:
Да плюс по развалу есть, это и есть дополнение к уводу, исправить его реально, но и не забывыем что резина зимняя, мягкая и к тому же протектор на максимуме, тут при нормальном развале наружная сторона больше будет изнашиваться.
  • Like 2
7 часов назад, Yapasha сказал:
Немного поточили один болт для смещения левого развала, но тянет так же) резину не менял ещё местами) и если это резина, то можно как то исправить? Сместить резину относительно диска?
10 часов назад, Andre сказал:
точить болты НЕЛЬЗЯ!!!!
Отверстия можно.
5 часов назад, Yapasha сказал:
Николаевич, нужно объяснить почему.
6 часов назад, Yapasha сказал:
Отверстия можно.
4 часа назад, Dimasik сказал:
Крепежные элементы рассчитаны на свою нагрузку это раз.
В случае происшествия, первая вина падает на нарушение стандартов безопасности это два.
Я могу эти шаловливые ручки зажать в тисках это три.
Лучше третий вариант не проверять!
Отверстие растачивать можно, расточка даже 2 миллиметра не нанесет вреда ни кулаку ни стойке.
Да простят меня хозяева этого мультика охотник, кстати ролик 2000 года, увидел я его 2005 году, а сам точу с 1993 года но стой разницей что в основном верхние отверстия поворотного кулака и нижний болт не вытаскиваю.
Резину поменял переднюю местами, не помогло, все также без изменений. Мастер сказал попробовать отпустить руль и посмотреть тянет или нет.
Сейчас немного прокатился. Впринципе если  руль в нуле, авто уводит влево, если его повернуть для прямоленийного движения и отпустить , то вроде бы держит прямое движение.
Значит у тебя руль не ровно отрегулирован,он смещен немного по часовой.
23 минуты назад, mech4 сказал:
Получается что кривой руль, а резину трёт из за развала левого?
Из твоего последнего сообщения стало понятно,что руль у твоего автор смещен вправо , по часовой стрелке.Если у машины есть увод, то он по любому проявляется,даже при повороте в противоположную сторону.По поводу износа резины,нам не известно обратное схождение в повороте ( его не проверили) и стиль твоей езды. Если заладываешь в повороты со свистом,то износ по любому будет, как бы правильно не стояли углы регулировки.
поучается -тебе пишут пишут-а ты не читаешь..
руль кривой- так  ты сам его руками держишь и увод компенсируешь. а резину жрет из за увода.
12 часов назад, mech4 сказал:
И как это исправляют? Резьбы на  одинаковое количество на тягах.
Посмотрел по компу влево 520 градусов, вправо 530. 5 градусов похоже на то как я компенсируют увод.
