Хонда Цивик 5D тянет вправо (Honda Civic 5d)
Kocmoc
  В 28.11.2019 в 02:59, Kocmoc сказал:
После подрамника буду слева искать проблему. Если не поможет .
Я понимаю если бы была разница летняя убитая резина или зимняя новая и замена передних и задних колес ничего вообще не изменила, ни лучьше ни хуже не стало, значит проблема не в колесах.
Увод авто это разность сил действующих на правую и левую сторону подвесок.
В большинстве случаев это колеса.
  • Like 2
  • Ответов 60
  В 28.11.2019 в 09:00, Yapasha сказал:
Попробую найти у кого нибудь колеса и переобуться.
Да куда проще просто перекинуть передние с права на лево и при необходимости задние так же не взирая на направленность. И сразу "расставятся все точки над  И".
  • Like 2
смысл в том, что ненужно пытаться что то понять просто переставить слева направо и все...
а еще я проверяю, электроуселители так. выезжаем находим ровный участок дороги разгоняемся глушим мотор и поворачиваем ключ так что бы только руль разблокировался , и наблюдаем за уводом машины. таким образом исключая всю электронику. так же делаю и на гидраче, один раз помогло определить бракованную реставрированную рейку на VW Т5
  В 28.11.2019 в 18:47, DAHAKA сказал:
Опасный метод однако. А если кто в этот момент на дорогу выскочит?
  В 28.11.2019 в 12:11, Kocmoc сказал:
Ну что переобувка не дала результатов, смещение подрамника тоже, он на месте,  единственное что хочу ещё сделать так это выставить руль по рейке и потом отрегулировать схождение относительно руля. Так как смещение его на 5 -6 градусов в право и соответствует 0 положению рейки, как будто электро усилитель тянет руль в нулевое положение.
  В 27.11.2019 в 19:03, DAHAKA сказал:
  В 03.12.2019 в 18:18, Kocmoc сказал:
Так вам изначально про это и говорили. Загоняете на сход развал, выставляете руль так как он выворачивается при движении и в таком положении пусть выведут вам схождение.
При заглушенном моторе перестаёт работать гидронасос в АКПП. Что не фатально, но негативно сказывается на смазке всего механизма АКПП. Если коробка уже "подожжёная", этот тест драйв может оказаться последней каплей... Хозяину авто будет сложно объяснить что тебе не нужна его старая АКПП, а ему не нужна новая.
Ребят. Ну вы блин даёте... При всём уважении!!! Всё на много проще. И на рабочем месте. Загоняем на круги. Разшплинтовываем. Заводим. Крутим руль обращая пристальное внимание на прилагаемые вами усилия к рулю при повороте руля влево и вправо. Есть разница усилий? Или одинаково? Глушим мотор. Опять рулим. что изменилось? Изменилось ли? Здесь круг подозреваемых сильно сужается. Можно проделать всё то же самое при вывешенной передней оси. Таким образом исключая влияние УУК на сее явление. Так же можно отпустить рулев наконечники от поворотных кулаков.И вручную поворачивать кулаки так же обращая внимание на разницу усилий. Здесь можно ещё порулить, теперь уже без участия УУК и поворотных кулаков. Этот способ позволяет исключить участие всего рулевого механизма. Тут же, без рейки, при вывешенной передней оси и зажатом тормозе, включаем передачу. Что происходит с кулаками? Пытаются повернуться во внутрь? С одинаковым усилием? А если слегка газку потдать? Примерно до 1000-1500 об/мин? Что происходит теперь?
 Собираем информацию. отправляем в Аналитический отдел(мозг) :umnik200: Анализируем. Делаем выводы. Принимаем единственное верное решение. Выполняем. Радуемся!
С уважением :hi:BUDET.
Изменено пользователем BUDET
  • Like 2
  В 07.12.2019 в 03:34, BUDET сказал:
не заглохнет?
  В 07.12.2019 в 10:24, asd сказал:
не заглохнет?
Ну если АКПП, то нет. А если МКПП, то депрессор в тормоз и сцепухой-сцепухой...
Миша... :br:
Вот иногда хочешь помочь людям, а они сами не хотят. "Тратят" деньги не для выяснения причин увода, а для хз чего.
В итоге
1. Максимальные углы поворота так и не выяснили. Показания датчика угла поворота в стороне. Характера увода не обрисовано. С поворотом руля? Без? Держась за руль. Хоть видео залейте.
2. По прежнему балка вчрезмерном плюсе по схождению.
3. Колёса так правильно и не переставлены.
Вобщем бесполезны наши советы, ребята)
Давайте предложим ему неправильный вариант и он 100% сделает по нему:
1. Спустить левые колёса по 1 кг / см2
2. Завалить левый передний развал в - 4°
3. Перекинуть руль
