Lepila Опубликовано 30 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2020 Если верх диагонали плюс минус 5 мм, то про верх, можешь забыть. Эт не критично, нужно мерить большим таким штангелем, рулеткой не помериешь Вот низ, эт критично. 5 мм диагонали, выскочит в большие размеры куда что улетело. Поэтому там нужно мерить вот такой хренью. Кусок арматуры и два штыря. 1 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Den19rus Опубликовано 2 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 2 октября, 2020 В 01.10.2020 в 01:40, Lepila сказал: Если верх диагонали плюс минус 5 мм, то про верх, можешь забыть. Эт не критично, нужно мерить большим таким штангелем, рулеткой не помериешь Вот низ, эт критично. 5 мм диагонали, выскочит в большие размеры куда что улетело. Поэтому там нужно мерить вот такой хренью. Кусок арматуры и два штыря. Вот такую хрень я себе и хотел сделать, примерно так её и представлял, тогда можно и верх точно измерить. Завтра попробую, что смогу - померю. Где-то на работе, вроде бы, был огромный такой штанген, жаль только выходной будет в субботу, не взять... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Lepila Опубликовано 2 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 2 октября, 2020 12 часов назад, Den19rus сказал: Вот такую хрень я себе и хотел сделать, примерно так её и представлял, тогда можно и верх точно измерить. Завтра попробую, что смогу - померю. Где-то на работе, вроде бы, был огромный такой штанген, жаль только выходной будет в субботу, не взять... Сопри из дома швабру, и вкрути два самореза. Там размеры то в миллиметрах не нужны, там нужна разница в размерах левой и правой стороны. Если нет разницы, то не всё ли равно какие цифры. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Den19rus Опубликовано 3 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 3 октября, 2020 11 часов назад, Lepila сказал: Сопри из дома швабру, и вкрути два самореза. Там размеры то в миллиметрах не нужны, там нужна разница в размерах левой и правой стороны. Если нет разницы, то не всё ли равно какие цифры. ????? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Lepila Опубликовано 3 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 3 октября, 2020 Приблизительно так. Размеры в мм не важны. Важна разница в показаниях 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Den19rus Опубликовано 6 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 6 октября, 2020 В 03.10.2020 в 17:29, Lepila сказал: Приблизительно так. Размеры в мм не важны. Важна разница в показаниях Lepila, спасибо! Наглядно всё. Замеры пока не удалось снять, всмыселе - разницу измерить. Засада какая-то с короновирусом поперла! Несколько человек, на работе, плюсонуло! А коллектив у нас весь 30 человек. Все контактировали друг с другом. Кипишь поднялся! Сильно не высунешься. Как бы весь город не вымер, населения тысяч 10 всего. Дома подрамник лежит снятый, на нем проверю, а натренируюсь - тогда на машине, уже попиленой шваброй?? нужных размеров, всё проверю. А сверху замерял рулеткой, не очень точно конечно, но в пределах погрешности все размеры сходятся +/- 2-3мм. Точнее рулеткой не выходит, агрегаты, провода, бачки всякие мешают. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
dimab161rus Опубликовано 6 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 6 октября, 2020 ))) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Lepila Опубликовано 7 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 7 октября, 2020 Не надо швабру пилить, пили карниз? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Den19rus Опубликовано 7 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 7 октября, 2020 2 часа назад, Lepila сказал: Не надо швабру пилить, пили карниз? ???? И без саморезов можно обойтись тогда! ??? Чуть не умер со смеха! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Den19rus Опубликовано 11 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 11 октября, 2020 Доброго времени, уважаемые специалисты! Lepila, все проверил как Вы говорили. Карниз со шваброй тырить из дому не стал, сделал с деревяжки ровной с саморезами чудо-измеритиль и все измерил. Оказалось всё ровно. В общем, не стал я больше заморачиваться и решил проверить, так сказать, стенд, который в нашем городе. Съездил в Абакан, проверил там на стенде и, о чудо! Измерения оказались примерно одинаковые. Не очень хорошие конечно, но выводы делать можно. Результат выкладываю ниже. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
AntonNer Опубликовано 13 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 13 августа, 2021 Добрый день. Помогите осознать объем бедствия. Kia ceed jd 2015.Было ДТП в правую сторону сзади. Поменял почти всю подвеску, кулак, стойку амортизатора, ступичный подшипник. Оставил только нижний рычаг. Работники не могут выставить в норму развал схождение. Утверждают, что необходимо поменять по всей задней подвеске болты схождения и развала, так же все сайлент блоки. Насколько сильно будет влиять несоотв показателей на износ резины и на безопасность вождения? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Mishqa Опубликовано 13 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 13 августа, 2021 2 часа назад, AntonNer сказал: Добрый день. Помогите осознать объем бедствия. Kia ceed jd 2015.Было ДТП в правую сторону сзади. Поменял почти всю подвеску, кулак, стойку амортизатора, ступичный подшипник. Оставил только нижний рычаг. Работники не могут выставить в норму развал схождение. Утверждают, что необходимо поменять по всей задней подвеске болты схождения и развала, так же все сайлент блоки. Насколько сильно будет влиять несоотв показателей на износ резины и на безопасность вождения? Плачевно будет влиять. Резину кушать будет. Судя по параметрам у вас не крутится болт регулировки схождения справа. Можно поменять короткий поперечный рычаг в сборе( так как он с шаровой опорой) Рекомендую фирму CTR. И если мастера не лгут, что болт не крутится, то это будет решением вашей проблемы. Остальные параметры более менее в норме. Цена вопроса +- 5 тыс рублей. Дальше решайте сами. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
AntonNer Опубликовано 13 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 13 августа, 2021 Короткий рычаг менял на новый. (рычаг продольный вроде так он назывался). не менял только тот в который амортизатор упирается. Может быть что нижний рычаг погнуло или задний подрамник? Визуально ровные. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Mishqa Опубликовано 13 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 13 августа, 2021 Можете точно сказать что именно менялось? Заглянуть под машину сделать фото. По распечатке не видно что правое схождение крутили. А вообще похоже что на коротком поперечном шаровую загнуло, отсюда и сход в плюсе. Это всего лишь версия. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
AntonNer Опубликовано 13 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 13 августа, 2021 Михаил, на Вас мои надежды. Наберусь немного знаний и в сервис помчу уже в 3й раз. Менял задний кулак, заднюю ступицу, 2 рычага, рычаг продольный правый, амортизатор. Все оригинал. Все справа. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Mishqa Опубликовано 13 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 13 августа, 2021 Тогда вопрос, почему в сервисе говорят что надо менять болты и сайлент блоки? В каком состоянии подвеска? Пробег на авто? Подрамник по своим местам стоит? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
AntonNer Опубликовано 13 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 13 августа, 2021 Вот и мне кажется, что они лукавят. И им лень ковыряться. По подрамнику думаю все ровно. Тк когда кузовной ремонт делали, не могли его не проверить. Поэтому просят болты новые поставить. Говорю болты-то новые справа и все крутятся. Слева болт схождения новый поставил. А они говорят ну тогда гайки меняй на них и сайлент блоки новые ставь. Пробега на машине 103000 за почти 6 лет. Как что-то стучит сразу еду на осмотр и последующий ремонт. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Mishqa Опубликовано 13 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 13 августа, 2021 Попробуйте заехать в другой сход развал. И сделайте подробные фотографии со стенда. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
asd Опубликовано 13 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 13 августа, 2021 10 часов назад, AntonNer сказал: Оставил только нижний рычаг. базовая деталь 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
ridik Опубликовано 13 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 13 августа, 2021 7 часов назад, Mishqa сказал: Подрамник по своим местам стоит? Смещение подрамника большой роли не сыграет, так как все поперечные рычаги крепятся к нему (Михаил, у тебя же тоже Сид...). А вот смещение "ушей" крепежа короткого поперечного рычага, тот который регулируемый, от удара бывает, и как раз вовнутрь. 6 часов назад, AntonNer сказал: Тк когда кузовной ремонт делали, не могли его не проверить. Кузовщикам по большому счету на это плевать. Только явно кривые детали их интересуют.... 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
AntonNer Опубликовано 14 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 14 августа, 2021 16 часов назад, ridik сказал: Смещение подрамника большой роли не сыграет, так как все поперечные рычаги крепятся к нему (Михаил, у тебя же тоже Сид...). А вот смещение "ушей" крепежа короткого поперечного рычага, тот который регулируемый, от удара бывает, и как раз вовнутрь. Кузовщикам по большому счету на это плевать. Только явно кривые детали их интересуют.... Но у меня этот рычаг новый установлен. Или я ошибаюсь? Если не трудно, можете на него указать? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
ridik Опубликовано 15 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 15 августа, 2021 Всё правильно, у тебя этот рычаг кружочком обведен... Когда испробуешь все правильные способы исправить правое заднее схождение и не удачно - дай знать, скажу как вылечить.... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
AntonNer Опубликовано 15 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 15 августа, 2021 3 минуты назад, ridik сказал: Всё правильно, у тебя этот рычаг кружочком обведен... Когда испробуешь все правильные способы исправить правое заднее схождение и не удачно - дай знать, скажу как вылечить.... Их в нашем городе может быть бесчисленное количество. 2 раза делал стоа где машину после ДТП чинил и, не вышло и 1 раз в другом, там мастер даже тужиться не стал. Уже думаю к официалам поехать. Если подскажите, как сделать, то с меня половина полцаства. Повторюсь, не менял только нижний рычаг(самый большой который) и подрамник. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
ridik Опубликовано 15 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 15 августа, 2021 Ну тогда это крайний вариант: берешь свой рычаг короткий поперечный с шарниром (лучше старый). Покупаешь рулевой наконечник от "Акцента" (конус на пальце у него такой же как на твоей тяге). На своем рычаге отрезаешь шарнир с пальцем и нарезаешь на нем резьбу, как в Акцентовском наконечнике, резьбы должно быть достаточно. Собираешь это все в кучу, не забыв поставить контргайку, и ставишь на место... И получается очень широкий диапазон регулировки помимо штатного болта, можно не только 30 минут, а целый градус убрать. У меня раньше была Элантра точно с такой же подвеской и такие тяги делали повсеместно.... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
AntonNer Опубликовано 15 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 15 августа, 2021 Спасибо за рекомендацию. После всех танцев с бубном, попробую. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
