Динамика Схождения при разгоне и торможении.
Здравствуйте уважаемые коллеги. Подскажите пожалуйста новичку, куда уводит схождение при разгоне и торможении. Не нашел к сожалению ничего внятного на форуме, хотя ищу уже эту инфу третий день.  Понял только что НЕ ведущие(ведомые) колеса разъезжаются( расходятся) при движении и сходятся при торможении. Но не уверен так ли это. Все таки, как ведут себя колеса на ведущих и ведомых осях передних и задних приводов при разгоне, накате и торможении?
Второй вопрос: В одной из тем про динамику схождения один из участников форума рассказал как, уперевшись в колеса руками, разводя и сводя понять динамику схождения и податливости подвески. На следующий день я попробовал этот метод на Чери Амулет и пришел в ........ Одно колесо от 0,00" ушло аж -0,18. Интересно девки пляшут. Как же быть? Я отпускаю колесо и оно встает обратно в 0. Но при движении что же тогда будет происходить? Плакали мои регулировки? Уважаемые форумчане, просьба не пиная в долгий поиск, объясните пожалуйста как и куда происходит увод на разных конфигурациях приводов и как, получив динамику схождения, воспользоваться этими цифрами? Мне получается надо ставить не 0,00" а +0,18" если они раздвигаются на -0,18"? Плюс эта динамика еще связана и с тем как сильно я нажму, там может и больше быть. Сильно ли  разводить колеса руками для определения податливости? Или увод наоборот будет в плюс на ведущих колесах? Заранее спасибо.
  • Ответов 136
Кому еще интересен данный вопрос? Может кто-то сможет подсказать как загуглить, даже поисковики ничего конкретного не выдают.
В 07.10.2018 в 01:32, Sahok сказал:
Тут в двух словах это не описать
Если говорить а не писать то часа на 2 разговор получится как минимум ?
А есть же еще полный привод , с разным распределением по осям?(могу дать подсказку тебе, не о том ты думаешь есть более важные вещи )
Ты и не поймешь этого потому что изначально себе вопрос неправильно поставил
Ну так я и спрашиваю профессионалов, чтоб направили, подсказали может где это почитать если на том "Война и мир тянет". Наверняка например куда тянет макферсон в два предложения уместить можно. Например на разгон сходятся колеса а на торможении складываются в багажник. Было бы желание.
Например на ваз 2108-99 куда тянет передние колеса в момент разгона и торможения? И куда тянет задние в этих же условиях? А аналогию провести не сложно на другие авто с похожими подвесками.
Не работает почему-то ссылка. А так как найти эту литературу. Где лежит?
Ну так а вкратце по поводу ваз 2109 куда передние колеса играют при разгоне и при торможении?
Я так понял по той инфе которую нашел. При разгоне получают колеса отрицательное направление сзождения а при торможении сходящееся.
Изменено пользователем Sahok
59 минут назад, Sahok сказал:
при разгоне почти никуда  при качении и торможении расходятся , а вот в этих же условиях зад будет тоже самое (потому что как ты написал условия эти же,  я только таких девяток не видел ?)
21 минуту назад, Sahok сказал:
А ну видимо у тебя еще просто доступа нету к темам некоторым
3 минуты назад, max сказал:
Каких девяток?
Каких девяток?
32 минуты назад, Sahok сказал:
ваз 2109
При разгоне сходятся а при торможении расходятся (это в корне неверное определение так же как и на оборот)
Может я неправильно передаю мысль. Но как же так? Имеем подвеску, которая далека от идеальной жесткости. И допустим левое колесо, ведущее на этой девятке установлено со схождением в +0.03" . Неужели при разгоне и торможении не будет никакой динамики в схождении при разгоне или торможении? Навярняка будет.
К стати интересная тема !
Так и я про это. Куда уплывают углы. Можно же их учитывать если разводить и сводить колеса руками. Примерно посмотреть на сколько уплыает в движении. Все ведомые, как пишут не в одном источнике, под действием качения схождение уходит в минус. А как ведут себя ведущие колеса передние и задние осей?
3 минуты назад, Sahok сказал:
Да не в жесткости дело , а в геометрии .Есть силы  ,есть сопротивления этим силам а есть геометрия которая работает как ее задумали , если точка А должна пойти к примеру по оси Х от воздействия на нее Точки Б (то она туда и сдвинется ) А если Точка А не должна пойти по оси Х из за того что геометрически это невозможно то там не важно какое сопротивление будет стоять мягкое или жесткое .Это совсем если по простому
Получается если я ставлю +0.03" на ведущее колесо этой девятки, упираюсь в колеса и вижу динамику -0.10 +0.10. Играет так. То при движении авто будет держать +0.03"? Наверняка же пусть не в 10" но уплывет. Может конечно на это и есть зеленый коридор. Но если подвеска не новая. Стены коридора покосились. Куда то же углы будут уплывать. Вопрос куда?
Я не силён в динамике, потому тема мне интересна.Думаю так,допустим представим отдельно колёса и приводы к ним,полуоси,ежели даем крутящий момент на колёса они съезжаются,значит уходят в плюс.
Короче думаю так: ведущие при разгоне в полюс, при торможении в минус, ведомые при разгоне в минус,при торможении в минус.
А вот на сколько зависит от подвески и её ушатанности.
1 час назад, max сказал:
Ну Макс,если это по простому,то страшно подумать как будет по сложному ???
Вот и я так думаю, при тяге схождение сходится.
Я вспомнил про плечо обката,однако !
Молодец что рисуешь , я тоже когда что то не понятно начинаю рисовать
Мне кажется и задняя ведущая ось будет тоже сходиться при разгоне.  Ведь при разгоне колеса первыми устремляются вперед, как бы пытаясь тянуть кузов за собой.  И стараются обогнусь ось. Где собственно рычаг крепится к кузову. Ведь например если бы на той девятке небыло растяжки, колесо приехало бы в мотор. Центор этой окружности.
1 минуту назад, max сказал:
Еще иногда и вырезаю
Разное Плечо обката по разному влияет на разворот.
Только что, mech4 сказал:
Но мы имеет практически все авто с отрицательным развалом. Колесо все равно захочет внутрь при старте. А вот наверно если будет положителный унол развала. То ему захочется наружу. А схождение получается при обкате играет роль на радиус описываемой окружности.
14 минут назад, mech4 сказал:
Да и оно тоже , так же как и конфигурация рычагов (к примеру на А образном рычаге с задним салентблоком не жестким вертикальным  и задним расположением рулевых тяг при торможении он нижний рычаг пойдет назад на этом саленблоке ,что как бы логично да? а схождение изменится в плюс из за того что трапеция рулевая изменит свое положение а по силам от пятна контакта будут стремится уйти в минус.   Интересно да?
12 минут назад, Sahok сказал:
вообще огонь!!!!!
25 минут назад, Sahok сказал:
А ну и как бы нет неправильно?
Как вы считаете, исходя из этого всего. Поскольку авто большую часть времени идет под тягой двигателя. Далее накат и минимум остается на торможение. То поправку в схождении лучше делать на стремление колес сойтись? Например одно колесо. По спецификации заводо должно стоять 0.00". Тянем его и смотрим на сколько играет. Допуск 5". Уходит на +0.08. То стоит сделать сход напимер +0.03"?
6 минут назад, Sahok сказал:
Нет неверно
Только что, max сказал:
Нет неверно
Ну вот. Все понимание сломал мне. :ab:
А как же верно?
