увод автомобиля в право
avcel
добрый всем день.
так как сам инженер - электроника , программирование, разработка РЭА. для автомобилей.
обслуживаю свой автомобиль сам, от и до, просто потому что нравиться,  есть оригинальная диагностика,
есть желание разобраться и понять во всех прелестях регулировки развала схождения и влияния углов на поведение автомобиля.
с год назад попал в ямку правым передним колесом, руль стал правее, появился увод авто вправо.
поехал на развал к знакомым (человек ответственный и в этой теме уже много лет),  говорит кастер ушел, поправил подрамник, выставил схождение. , но машину все равно уводит вправо.... раз 15 пытались настроить - результат =0, развалы менял штук 5.
с тех пор и мучаюсь.....
последняя распечатка.
про кастер уже начитался , что увод авто в сторону меньшего угла.
про развал не совсем понятно , везде написано что увод авто в сторону большего угла развала, но не понятно что является большим а что меньшим , как его понимать - считать, от нуля ?, в отрицательную и положительную величину или просто по величинам?, по заводу у меня отрицательный развал.
левое -0.28
правое -0.47
что из них считается большим?
(мое мнение что 0.47 больше) поэтому и увод вправо. разъясните плз... а мастер говорит что -0.27 - это больше так как ближе к нулю.
еще не понятно , если двигать подрамник то и поперечный наклон убежит, как правильно выставить, сначало поперечный подрамником, а потом развал болтами на амортизаторе?
прошу совета , куда копать...
  • Ответов 111
  В 09.01.2018 в 16:50, avcel сказал:
Влияние резины на увод ? Пробовали перестановку колес?
левое -0.28
правое -0.47
Мастер правильно говорит ,что -0,28 больше,чем -047.Да и кастер у вас не в пользу увода вправо.
  В 10.01.2018 в 07:05, MASTERKOST сказал:
да, резину меняли , переставляли, на летней - 2 комплекта и на зимней картина одна...
так получается что считается от нуля в отрицательную и положительную сторону, и та величина которая ближе к нулю или положительную сторону - и считается большей?
тут на форуме читал, что увод машины будет в сторону меньшего развала, везде в интернетовских статьях пишут что в сторону большего, проясните пожалуйста - где правда , куда будет увод , в сторону большего или меньшего развала ?
прошерстил форум , но где это подробно и ясно описывается так и ненашел.....
уже почти всю ходовку поменял, не менял только пружины и опоры ....
Изменено пользователем avcel
  В 10.01.2018 в 08:39, avcel сказал:
Николай я написал о перестановке колес (слева на право ,передние задние итд) ,а не о смене колес.
  В 10.01.2018 в 09:09, MASTERKOST сказал:
да,  переставляли ,  справа на лева  передние и задние .
и комплекты меняли.
тоесть с колесами все варианты были перебраны.
может , из за  разницы поперечного наклона, слева +12.00, справа +12.16 ?
с этим углом разъясните пожалуйста, в какую сторону будет увод? , в большую (та которая плюсее) или в меньшую (та которая минусее) ?
16 минут разница  в поперечных . Можно уравнять поперечный,если позволит подрамник  и поднять этим правый развал до -31,но все это ниочем  (погрешность) . На расплинтованных блинах пробовали заводить двигатель ? Вообще увод на какой скорости (характер увода) не путать с положением руля.
Дополнительный поперечный угол (включенный) = сумма углов развала и поперечного.
добрый всем день.
Коля приветствую! У нас имеется вот такой клуб , прошу заметить что не ради денег, а ради сопровождения наших клиентов, то есть не бесплатный, но лишних денег не возьмут. В Семфирополе как раз имеется наш представитель Эмиль Равильевич, очень грамотный специалист и скрупулёзный во всех отношениях. Его координаты есть на карте. И вместе с ним мы, надеюсь, найдём причину увода.
С искренним уважением, Юра.
  • Like 2
Эмиль Равильевич! До меня дошли слухи, что Николай был у тебя, если помнишь отпишись пожалуйста что да как.
Что то на телефон твой набираю, говорят "Данный вид связи не доступен для абонента"...:wacko2:
  В 10.01.2018 в 11:56, Yury163 сказал:
Всем привет, Николай приветствую тебя на нашем форуме! Да помню конечно сделали на тот момент все возможное, да и по распечатке видно что увод в право не должен присутствовать, но увы проблема осталось. По геометрии колёс все нормально,  даже с запасом, казалось бы должно уводить в лево, а уводит в право (домой хочет) )),  склоняюсь к электронике, если там электро усилитель руля.
Телефон как и прежде.
          После регулировки подрамником увод стал меньше? Если да, то надо попробовать еще подать правую сторону вперед. Меня смущает смещение передней оси +3 мм, т. е. правое колесо на 3мм позади левого. К сожалению стенды 3D John Bean и Hofmann имеют погрешность линейных измерений плюс-минус 5мм.
  В 10.01.2018 в 20:34, Emill сказал:
привет Эмиль!
да проблема не решена , я уже этот подрамник (его тоже поменял, если помнишь) в доль и поперек надвигался....
да по распечатке не должно уводить вправо, но факт есть факт...
уже думаю о геометрии кузова... так как , не спроста при ударе в яму ушел кастер, и теперь если расслабить подрамник и сдвинуть его максимум вперед, то правая сторона на 3мм отличается от левой в минус, у подрамника 4 точки крепления, так вот правый болт - который крепит подрамник к лонжерону - по ходу движения ближе к морде, уже в крайнем положении, а у левого еще есть ход 3мм , от сюда и разница после ямки, но это в крайнем положении, а если выставить подрамник в положении к среднему - по заводу, то по стенду все углы в норме. вот и непонятно....
по вертикали лонжироны эдентичны, тоесть деформировано одно крепление подрамника, которое не влияет на то чтобы   правильное его выставить.
может я конечно  и ошибаюсь..... поправьте.
а по поводу электронике, я не однократно проверял, сегодня вообще с диагностики отключил - полностью TRC, чтоб она не вмешивалась. это хорошо видно по параметрам в диагностике. рулевое естественно откалибровано - это тоже видно в диагностике - положение руля = 0. поехал проверять на объездную, там есть хорошие прямые участки, можно проверить на разных скоростях...  ну как обычно увод вправо, руль приходится придерживать...
еду проверяю км-40-50, в правом ряду, и тут со встречки камушек из под фуры .... лобарь под замену.. абыдно...
  В 10.01.2018 в 21:04, Valeriy8090 сказал:
уже промеряли даже рулеткой левая и правая сторона милиметр в милиметр , естественно после развала по центрам колес.
у Эмиля , да 3д стенд.
а распечатка с оптического  бош ,  модель не помню.
на днях поеду перемеряюсь, чтоб кастера сделали одинаковыми, распечатку выложу.
пы. сы . лобарь уже заказал.....
  В 10.01.2018 в 21:41, avcel сказал:
Николай надо как-то отключить рулевую рейку с усилителем. Чтобы они не вмешивалась в процессе езды. Хоть штекер вытащить.
  В 11.01.2018 в 05:49, Emill сказал:
Эмиль , электро усилитель отбнулял - увод, и калибровал - увод, и отключал но руль естественно становиться каменный куда направишь туда и едит , нет возврата, на блинах при отключеном усилителе с крайних положений руля возврат есть но естественно не до нуля но одинаковый с левого и правого положения.
электронику можно исключить - тестировал раз 5 , сервиз мануалы имеются, и ориг диагностика, там в реал тайме можно посмотреть усилия прилагаемые со стороны руля и обратная связь с колес тоже видна, и естественно зеро-поинт - нулевое положение.
  В 11.01.2018 в 07:46, avcel сказал:
И в чем тогда проблема ? :ag:
Ерунда все это ,твои тесты.
Если тебе Эмиль не сказал что у тебя есть проблемы с кузовом , значит у тебя их нету.
колеса передние еще раз поменяй местами (не зависимо от их направления)
ну и по ЭУР я так и не понял ты пишешь что куда направишь туда и едет ,и тут же пишешь что не помогает и все равно тянет :wacko2:. Я не могу уловить сути твоих проблем (ты их хочешь решить или не хочешь верить в них)
Ну и в идеале бы увидеть первые данные УУК сразу после того как стало тянуть Тоесть не 5 и 10 распечатку а первую. Потому что в геометрии подвески могут быть и скрытые дефекты которые на стенде можно и не увидеть в отличии от геометрии кузова И менялось ли что то по ходовой после той ямки ?
  В 11.01.2018 в 09:27, max сказал:
ну если ерунда, пусть будет так, или Вы мне хотите рассказать как правильно провести эти тесты?,  вы хоть раз отключали эур на лексусе нх, ПРИ ОТКЛЮЧЕННОМ ЭУР - руль становиться таким каменным что при движении поворачивается с трудом, и естественно ты его хоть на 45 градусов поверни во время движения он там и останется. вот это я и имел ввиду, это Вам не машина с ГУР. есть еще ЭУР реализованый на рейке у него поведение другое при его отключении, у меня ЭУР в салоне отдельным модулем от рейки.
колеса вчера менял в очередной раз, с лева на право, результат нет. увод остается.
к сожалению первой распичатки нет.
Я выше писал ходовка менялась практически  ВСЯ , кроме пружин и опор амортизаторов.
рейка, рулувые наконечники, шаровые, поворотные кулаки, подшипники  ступиц, рычаги,  подрамник, амортизаторы .
Интересна динамика изменения углов под нагрузкой. Также Аккерман .
  В 11.01.2018 в 12:32, MASTERKOST сказал:
что для этого мне нужно сделать?
распечатку разгруженного и нагруженного?
как это правильно сделать?
Обратное схождение в повороте -в вашей распечатке.                                                  Сделать замер углов на порожней машине и на груженной . Может там углы уходят при прожатии подвески.
Тема про динамику.
  В 11.01.2018 в 12:02, avcel сказал:
Конечно я знаю как крутится руль на заглушенном авто (на поворотных кругах ) на этом авто. Когда делаешь УУК хошь нехошь но увидишь как он крутится без уселителя и ничего там сверх естественного нету в том что он крутится как то слишком уж туго.
Подними машину на подъемнике или чтобы хотя бы переднюю ось и на заглушенном авто  руками поверни за колесо куда нить налево или направо   , если сможешь то все твои заключения о том что он каменный становится и мол из за этого и не тянет они неверные.
Все с колесами понял  уговорил поверил.
Распечатки жаль конечно что нету
Не понял , ты рейку тоже поменял?  Поворотные кулаки какой фирмы поставил? (обо поменял их или только один? )
  В 11.01.2018 в 12:39, avcel сказал:
Ничего не нужно делать, Это знает Шамиль у него и спроси, да если он тебе ничего не говорил про это значит у тебя с этим все в порядке
да, рейку тоже менял, все элементы ходовой в том числе и кулаки менялись с обеих сторон, запчасти только оригинал - других не признаю! оригинал - однозначно , беру у офицалов у меня с ними уже давно сложились отношения, я им по электронике помогаю... либо у проверенных поставщиков - эмираты , япония . подделки отличаю от оригинала - уже научен...
Сегодня на работе поднял архив,  вот данные. До и после, правили зад и подрамник двигали.
  В 11.01.2018 в 16:06, avcel сказал:
рейку тоже менял
Нескромный вопрос : Рейка поделена пополам?
  В 11.01.2018 в 17:19, Emill сказал:
Вообще песня!
