Mitsubishi outlander XL 2,4
aalsol
Посоветуйте что делать:
1. по передней оси не пляшет в допуске развал. ОД говорит что он не регулируется и ни чего сделать не могу. Стоит ли что то делать?
2 по задней оси не пляшет схождение заднего левого. Чтобы отрегулировать надо резать и менять чего то там....потому как все заржавело и так просто не получится отрегулировать....посоветуйте на сколько критичны параметры и стоит ли резать цена вопроса в сервисе 9000 руб?
Я бы тебе за половину этой суммы все бы сделал, жаль что далеко)) А что, какие-то проблемы с резиной или управлением машины?
Нет проблем ни каких. Только в цифрах на бумаге... поэтому и парюсь
Моё мнение,как минимум надо исправить левый развал спереди,с последующей регулировкой схождения.Задний мост не сильно критично,но возможен некий износ внутренних сторон обеих покрышек, зависит от пробега в день,месяц,год.В идеале надо делать заднее левое схождение так же.
Но спереди развал не регулируемый параметр ((( диллер вообще ни как не предложил его исправлять.
11 часов назад, aalsol сказал:
Если проблем нет(а там их и не должно быть)  - не мешай машине  работать.
6 часов назад, Shamil сказал:
Так проблема есть что на стенде   задняя левая ось не в допуске схождение
  Толик,Саня, ваш район. :ag:  Чего "молчите"?
"А я что,  я ничего... Яя  ничего." (с) Кеша.
Что- то не видел эту тему.)) Без проблем поможем... Посмотрим, пощупаем, посоветуем,  что сделать и куда обратиться.  +375298741631 Анатолий
В 28.10.2017 в 07:05, aalsol сказал:
Все делается и спереди, и сзади ))))
Скорее всего с помощью слесарных работ, и заменой задних болтов с рычагами.( они там не смазанные, закисают) 90% клиентам пришлось срезать.Спереди непонятно что то? Нужно се перемерять и пересмотреть.
Езжай к Анатолию
Доброго дня! Извиняюсь за поздний ответ, сумбурные дни пошли: работа, ремонт, переезд.
Если мне память не изменяет, то на этих авто есть небольшой ход на стойке-кулак. Можно чуть натянуть развал. Можно увеличить отверстие в амортизаторе или установить регулировочный болт для стойки Макферсон, можно подкинуть новые стойки с пружинами, если давно их не меняли. Вариантов хватает.
Да и заднюю ось не мешало бы подровнять. Регулировочные болты ржавеют даже на свежих авто (были случаи и с 2-3 годовалыми). Болгарка и новый комплект сайлентов/рычагов и болтов все решает.
Тут главный вопрос в том, что есть ли жалобы у клиента на поведение авто и на неравномерный износ. Если нету, то я бы зиму откатал как есть, а после зимы занялся бы этим вопросом. После наших зим подвеска вылетает и я всегда рекомендую клиентам диагностировать подвеску по весне, вот был бы и повод для замены задних болтов и вопросу по переднему развалу.
