необычный износ
Коллеги, подскажите. фольксваген т4 задняя ось, съедает крайние шашки протектора, второй ряд шашек не трогает, получается ступенька. от неправильного схождения такой ступеньки не бывает. Оба колеса и наружа и внутрь. Как смог схематично нарисовал. Подвеска в норме, углы в норме, недокач исключён.
1 час назад, serozerov сказал:
Оба края выедает в двух случаях, износ низкое давление или дефект Лента низкое давление плюс ямы.
Давление какое?
Серёжа приветствую! На передней оси Т4 минимальное давление 3,5 кг/см, я редко вижу что бы оно соблюдалось. Согласен с Павлом Николаевичем полностью.
Такой износ ещё бывает при определённых видах протекторов,например покрышка с направлением,так называемая дождевая,с длинными ламелями.
23 часа назад, serozerov сказал:
 Подобный износ встречался у меня на одной машинке ( правда не Т-4  и износ только наружной кромки , но все 4 колеса равномерно ) ,  в оконцовке оказалось несоответствие резины колесным диска .
Недавно столкнулся с таким моментом На воровайке. При подробном изучении шины выяснилось что это "наварка" из старой шины. Углы были в идеале.
  • 2 years later...
Всем Привет.. Часто приезжают Мерседесы с бахромой или наружка оба колеса или внутри при том что середина в норме углы в норме.. Обычно бывают порезы на беговой дорожке от гравия бетона.. А это только один край и прям кусками или как бахрома висит.. И разницы нет полный привод или нет.. Может кто сталкивался?
4 часа назад, salamon сказал:
  • Like 2
5 часов назад, salamon сказал:
Гавнорезина
8 часов назад, salamon сказал:
Резина либо старая, либо говенная. У нас подобным страдают шины Habilead и Nexen(неважно какого года выпуска), на других только по истечении срока эксплуатации(3 Года)
На фотках видно что шины выпущены в феврале 18го года
Изменено пользователем zZeroXx
Еще и 40й профиль, наверняка давление двоечка, чтоб помягче было
 У нас серпантинов нет, но примерно такая картинка часто бывает у "активных". На передних у "Мерсов", на задних у "Мазды" и "Форда". То есть там, где в работе углы "размашистые". У "Мишлена", особенно низкопрофильного, фактическая ширина протектора сильно больше размерных 245мм, плечо "покатое" (ширина 245мм - это не ширина протектора, а ширина ленты брекера. Реально и ширина, и диаметр разных шин одной размерности могут отличаться довольно заметно)
 А уж на Сочинских виражах... можно, конечно, посоветовать владельцам держать лишку 3-5 десяток, но тогда от "мерседеса" вообще мало останется)) А так - понять и простить)) Или переходить на профиль повыше и умерить амбиции. В качестве утешения можете им фотографий протектора после трековых покатушек накидать. Там картинка - практически один в один. Только на треке так убивают резину поребрики, а в Сочи - ну, вы сами в курсе))
