калибровочная рама балансировочного станка
может кто встречал такую раму и в курсе какие ее параметры вводить в станок?
или кто производитель и какие станки можно калибровать такой рамой?
размер по центрам
диаметр: 525 мм или 20.6 дюйма.
ширина 290 мм или 11.4 дюйма
грузик кажется 100гр
 Я думаю , что этот вопрос Вам лучше с нашими севисменами обсудить , ну и в профиле малость подкорректируйте , желательно ( а точнее обязательно ,ну если конечно есть желание :blush2: ) добавить Имя ( Отчество тоже приветствуется ) , для нормального обращения ( если Вы заметили , то по никам мы обращаемся  друг к другу очень редко , так же и на  Вы не часто встречается , но думаю на этот раз буду прощен ) .
В 12.09.2016 в 20:26, stoir сказал:
хорошо, спасибо за совет, собственно создал тему, если кто сталкивался ответят думаю.
Выяснилось, что рама от грузовых балансировочных станков RAVAGLIOLI, но интересно можно ли калибровать другие бренды таким девайсом?
Какие параметры вводить при калибровке?
В ‎15‎.‎09‎.‎2016 в 12:18, HPpro сказал:
ну а почему бы и нет если центральное отверстие совпадет ...
при калибровке стандартно вводится также как и при балансе ..
 расстояние от края диска  до стенда , 2) диаметр диска в дюймах, 3) ширина диска в дюймах ...
станок калибруется обычным колесом - просто в случае с рамой он воспринимает ее как колесо - ключевое тут : надо смотреть инструкцию какой требуется вес груза при калибровке ....
9 часов назад, Ben сказал:
Артур, не совсем.
На станках СО калибровка выполняется более хитро - через сервисный код. Соответственно нужно использовать только оригинальное приспособление, вводить ничего не нужно. Аналогично на Хантерах калибруются линейки - тоже с помощью приспособы, по шагам, без ввода параметров.
Я считаю такую калибровку более правильной. Категорически не верю в качественную калибровку по китайской методике - одним грузиком на 100 гр, который ставится один раз и все.
4 часа назад, VAG сказал:
Артур, не совсем.
да некоторые станки заточены только под свое калибровочное устройство, а что это за станки СО?
Только что, HPpro сказал:
 Снэп-Он.
14 часа назад, VAG сказал:
Артур, не совсем.
ну под понятие "другие балансировки" я имел ввиду не хофманоджонбины" ибо их владельцы по умолчанию знают что самим в юстировку лучше не лезть ... а для какой го нить китайца эта рамка всеж е получше будет нежели валяющийся по случаю убитый диск
ЦО на этой рамке 42 мм .... много где не сгодится
Изменено пользователем Ben
В 24.09.2016 в 01:18, Ben сказал:
почему?
Изменено пользователем HPpro
вот калибровочная рамка ...от SNAP-ON.
Эльдар, сколько она у вас стоит?
Сколько в рашке - я знаю.
в районе 3000$. Завтра уточню.у знакомого был не комплект узнаю.что по чем..
20 часов назад, HPpro сказал:
почему?
если у тебя вал 46 мм - ты просто ее не насадищь ..... а на 40 ом валу будет болтатся ... .
20 часов назад, mister сказал:
скажите пожалуйста такая рама зажимается на валу станка винтами к флянцу вала или конусом и быстрозажимной гайкой?
В 27.09.2016 в 17:14, HPpro сказал:
наглядная фото-ия.
