Cтенд развал-схождения 3-D, 2 камеры Hawkeye и ПО ProAlign
YenaAlexandr
В этой теме предлагаю рассматривать работу данного оборудования.Кто работает с таким оборудованием поделитесь пожалуйста опытом.Стенд б.у. установил на яму по лазерному уровню. И первый вопрос который сейчас надо решить-калибровка.Кто у кого делал,в Украине? Сколько стоит такая услуга? Про официалов Hanter знаю,но там пугает цена...
25 минут назад, YenaAlexandr сказал:
А убытки от неправильной калибровки не пугают?
И кстати кроме официалов Autopromimpex и Hunter Ukraine  никто калибровку не сделает.
У нас 8-10 т.р. первая калибровка (после чьей - нибудь установки). Чаще всего приходится перенаводить камеры.
Периодическая (раз в год) - 6 т.р.
Начал работать на Hunter PA120 и возник такой вопрос-не отображается диаметр дисков...И второй вопрос-компенсация не проходит при побитых дисках (решается перестановкой захватов) на стендах с головками,а здесь как? При прокатке и побитом диске обмер правильно получается? Или не проходит обмер и тоже надо переставлять захваты?
кривые диски нужно определять ДО регулировки. (никто не знает ,до каких величин кривизны какие будут искажения в дальнейшем ,поэтому-клиента в известность,мол,"диск-клумба".)
Не работать в линейных.
Сегодня был Renault Trafic 1.9 2006,не понятно как HANTER PA120 показывает места где замерять высоту кузова.Показано стрелочками а в каких точках замерять? Например-Sprinter от лонжерона до пола...Сделал без заданных спецификаций,но хочу знать как правильно делать?
Пощелкай по менюшкам , по памяти вторая сверху, появится кнопка "показать значения" (за точность не ручаюсь, пишу по памяти) , нажми ее, будет показана таблица разниц трех высот - высота спереди минус радиус колеса и высота сзади минус радиус колеса. В принципе можно вычислить эти высоты по средним строчкам в таблице и их и вводить - глобальной разницы не будет.
Откуда до куда меришь я так и не понял - вроде одна из точек под локером.
  • 4 недели спустя...
В 05.10.2016 в 00:00, VAG сказал:
Кто знает откуда до куда мерить высоту на этих авто? Сегодня был Opel Vivaro.Таблицу разных высот я вижу,пробую вводить свои данные не принимает.Пробую продолжить работу,не показывает спецификации по развалу и продольному.По сходу всё нормально.Работать то можно,но всё таки как правильно?
23 часа назад, YenaAlexandr сказал:
Посмотри внимательно, в этой таблице не значения, которые надо вводить, а разность высот, т.е. чтобы правильно вычислить то, что надо вводить - надо прибавить радиус колеса (по крайней мере так на Меганах и Сцениках)
Это я понял.В каких точках мерить,не понятно-ребро порога,низ порога,где то кода то помню читал отверстие в пороге закрытое резиновой пробкой.
Из практики , что мерь , что не мерь. Нужен РЕЗУЛЬТАТ! А результат может дать только правильные углы! Понимание что и как выставить - вот высший пилотаж развальщика. Большинство таблиц и спецификаций (не особо коректных) только для сравнения при аварийных случаях (для сравнения, на скоко битая). К каждой машинке нужно подходить - индивидуально. Нужно понимание процесса качения подвески по дороге в нагруженном состоянии, по кочкам, шина радиальная или диагональ , манера езды, и тд. И тп. С десяток факторов если взять во внимание - то имеем результат на скоко все критично , и что машинке надо поставить.
При выборе угла развала , не забывайте об конструкции конусныз ступичных подшипниках. Вот на жиге один больше, а другой меньше, ето не спроста.
Изменено пользователем Zarin
21 час назад, YenaAlexandr сказал:
20 часов назад, Zarin сказал:
До 2014 года завод давал спецификации после ввода значений высоты посадки, после 2014 конструктора нас услышали и перестали этим ..... заниматься.
Так это же другое дело! Большое спасибо,"Маэстро".
Так и у тебя в Алайнере должны быть картинки (бестолковые), ищи кнопку следующая иллюстрация.
В том то и дело,что нет таких картинок.Я всё просмотрел.Для того же и создавал эту тему по работе PA120E-HS200ML1E. Это же бюджетный вариант Hanter.Есть таблица а картинок где мерить нет.
Изменено пользователем YenaAlexandr
я бы не рекомендовал вам увлекаться этими измерениями. был случай, когда парень намерял на спринтера, и виналайн порекомендовал схождение +полтора градуса ставить. результат понятен, я думаю. это вообще отдельная тема про автобусы и замеры эти.
на французах замер высоты идет тока для спецификаци развала-кастера, которые не регулируются...
на немцах некоторых просит замерять тока для того, чтобы поругаться, если в норму не попал и предложить загрузить машину. тут уже от опыта развальщика больше зависит что делать, исходя из цифр. кто-то просто вводит идеальные значения и работает по старинке исходя из подвески и ситуации.
мерседесы, это ... :facepalm:
В 15.07.2016 в 11:22, YenaAlexandr сказал:
В этой теме предлагаю рассматривать работу данного оборудования.Кто работает с таким оборудованием поделитесь пожалуйста опытом...
а если в целом про оборудование -- то отличное оборудование. главное не лениться повторно компенсацию проводить, благо это недолго! а то и по нескольку раз. и будет вам щщастье :)
А про какой спринтер речь? Там вроде измереряется длина аморта?
Всем привет! Помогите советом, с неделю назад стала пропадать на экране левая задняя мишень.Выдает сообщение "Мишень в камере видна,но не измерена".И всё чаще теряет заднее левое колесо и соответственно дальше процесс не идет.На экране значения серым цветом.Это неисправность в камерах или требуется калибровка? Мишени не ронялись,камеры и близко никто не подходит.Стенд проработал два года без нареканий а тут такая проблема возникла.
Заходим в режим "вид мишеней" и выкладываем фото с экрана сюда. Мишень можно помыть водой с Фери или другим моющим средством (не абразивным). Или очистить специальными салфетками. Осмотрите мишень, обратите особое внимание на потертости и "матовость". Если заметны потертости - намочите мишень. Если с мокрой мишенью начинает нормально работать, а после ее высыхания опять пропадает - готовимся к замене мишени. СтОит - как чугунный мост.
Спасибо Валерий, что откликнулся,честно на тебя и надеялся.Действительно мишени запыленные (рядом дорога),но не потертые.Промыл сейчас будет машина опробую.
Валера,шоб ты хорошо жил! Большое тебе спасибо,всё работает как и раньше! Дай бог тебе тётку хорошую а лучше две!
