Плохой возврат руля после замены рулевых тяг Lancer 10
Andre
Приветствую друзья!) Авто Лансер 10 1.8 вариатор. Проблема такова, что я поменял рулевые тяги и походу прикончил рейку! После замены руль стал плохо возвращаться в ноль особенно из крайних положений. Думаю что погнул вал, когда откручивал и закручивал тягу с левой стороны он прогибался т.к . там не удобно и мало места . Сразу после установки заметил плохой возврат и подумал исправят на стенде сход развала. Не помогло ! Авто едет отлично после геометрии рулится хорошо, но возврат руля медленный . На парковке из крайних положений надо помогать выкручивать руль, конечно если дать газу, то руль стремиться в ноль , но не так быстро как было. Был на трёх сход развалах говорят рейка возвращается ! Видимо проверяли на блинах стенда, никто не знает что это . Звонил двум ремонтникам рулевых реек , говорят нельзя погнуть вал он только лопается или гнётся от резкого удара. Был в сервисе которые занимаются ремонтом рулевых механизмов подняли авто на подъемнике , на не заведённом авто от руки крутили колеса в крайнее положение и смотрели на возврат , как я видел возврат есть но может не такой как нужен. Сказали надо отпустить регулировочный болт, сделали . Не помогло! Все без изменений. К сожалению у меня нет распечаток сход развала, помню Кастор идеальный как мне сказал мастер на обоих колёсах .2,45. Заезжал просто на сервис , тоже не знают почему . Усилие на руле такое же как и было. Последний сход развал делал у хорошего мастера он и стойку ослаблял и биение колёс проверял. После него авто очень хорошо управлялась. Сейчас все новые амортизаторы стоят . Проездил я так уже 20 тысяч. Не чего не меняется не лучше не хуже. Заметил что на свежем снегу или льду руль лучше возвращается . Дайте пожалуйста совет!
Приветствую друзья!) Авто Лансер 10 1.8 вариатор. Проблема такова, что я поменял рулевые тяги и походу прикончил рейку!...Дайте пожалуйста совет!
Поменяй рейку.
Возврат руля зависит ещё от положения наконечника в пазу ступецы (цапфы). Если палец наконечника глубоко "сел" и нет свободного хода, руль будет "тугим". Тяги поменял, это не в них проблема. Ищи другую проблему. Посмотри масло в рейки и замерь давление. Бывает забивается сеточка в масленом бачке.
Изменено пользователем makidon
 Заменой тяг погнуть рейку ? Соглашусь с теми кто сказал тебе ,что это бред, этим можно сломать "сухарик" , но проблема с ним сказалась бы другими симптомами , но на возврат руля это тоже может дать влияние , так как изменяется зазор " червяк  - рейка ".
Думаю всё же тугие шарниры тяг. Так действительно бывает...
Может все проще и просто новые тяги более "тугие"?
проверял , все нормально.
думаю можно выкрутить болт и посмотреть?
Спасибо всем за Ответы. Я так понял на возврат руля влияют Кастор , наконечники, шаровые , опорные подшипники, тяги ну и сама рейка. Кроме кастора ещё что то может влиять? Хочу на сход развал поехать , поставил новую резину и немного тянет в сторону. Какие дополнительные параметры нужно проверить на стенде? Иногда мастера не заморачиваются и не все делают . Или Нужно определенно выбрать какой то стенд сход развала? И ещё вопрос ... Блины на стенде свободно вращаются или на пружинах каких? Думаю может попросить отсоединить наконечники и от руки покрутить колеса что бы исключить тяжесть в опорных и шаровых.
Изменено пользователем Andre
Свободно. Можете поэкспериментировать.
развальщика не ругаю) прошлый раз делал на летней изношенной резине , сейчас новая.
а что ты к  armen не съездишь? Армен МАСТЕР, глядишь и разберётся.
Саша а в чем разбираться? Первое Ланцер 10 конечно не жига но и не Крайслер, на убитых тягах одно поведение на новых другое - это нормально. Я думаю Армену хватило Нивы с неразрезными шайбами. А барабашку искать может себе позволить тот мастер у которого полный голяк работы. Кстати на 10 ланцере подшипники ступиц менял, пресом ступицу погнул на 40 тоннах чтобы выдавить гранату на шлицах.
Крестовину рейки глянь есчё! Вчера был лексус с подклининой.Жаловался тоже на тугой руль.Залил вэдешкой, потом шприцом с дикстроном.Погонял туда сюда,попустило.Сказал ему покупать карданчик рулевой.
Сразу минус! Не ожидал от тебя если честно:(
Ну зачем так категорично. Случаи разные бывают. Вот предположим менял человек тяги у себя в гараже. Взял хороший молоток стал выбивать наконечник из сошки по направлению в сторону рейки. Раздолбал сошку раздолбал рейку. Еще и метровой трубой зажал тяги .Все собрал и поехал вынимать моск развальщику. Что предложишь ему делать? Провести бесплатную экспертизу рейки если все углы и резина в норме? Изменено пользователем EVES
Сергей, а я вот искал, сначала на Мазду 6 потратил неделю по причине поведения "взбесившегося ишака" на дороге, а потом на Шевроле Эпике увод от прямолинейного движения ещё неделю потратил, дело ведь в принципе и профессиональной гордости( не путать с гордыней).
Конечно они не зависали на подъёмнике , а просто возвращались после тест-драйва, но всё таки причины были найдены.
 Я признаю что совершил ошибку! Я думаю это просто нет мотивации или работа им не нравиться ) я у многих был развальщиков одного спрашивал можно определить коственно дефект деталей подвески на стенде он ответил что нет , другого про настройки подвески под разный клиренс( Лансер есть 150 и 165) вопрос был разные ли параметры , отличаются ди они, тот тоже просто молчал) другие ребята накачали колеса 2,8 зачем то) только один попался которому реально не все равно на свой результат .
Спасибо посмотрю. Но она в салоне , думаю нормально все с ней , но посмотрю.
Спасибо . Позвоню.
Когда я купил свою Вектру С на убитой подвеске, то руль вращался относительно легко. По переду заменил тяги, наконечники и крестовину. Руль стал крутиться немного туже, чем до замены. Рейку уже поджимали до меня, готовлюсь морально и материально к ее замене :)
Может и Лансер ездил на убитых тягах, шарниры вращались свободно, руль тоже. Человек к этому привык. Поменял тяги, руль стал вращаться чуть туже.
Тем более, что если автор пишет, что ездил ко многим специалистам и "проблема" не нашлась, то, может, ее и нет?
п.с. Понятное дело, что на снегу или льду руль будет вращаться легче, чем на асфальте (про глубокие сугробы речь не идет).
Приезжай посмотрим,
вот за что люблю тебя Армен-Джан , как был ты, так и есть - ЧЕЛОВЕЧИЩЕ!!!мой салам-Шурави Отцу!
Изменено пользователем PPCH21
