Диаметр колес
Ну и без прокатки - диаметр колес, наверное, не определить.
100% не определяет.
зачем? . Это же можно на глаз определить  (да и на колесе всегда написано) . А если в угловых значениях работать то вообще какая разница какой там диаметр. Ну а если в (мм.)  то можно просто самому указать диаметр (мы же его всегда и так знаем без стендаИзображение ) , Да и радиус качения будет разный на одном диаметре диска но на разной покрышке по профилю ( то есть это в априори не может увидеть никакой 3д стенд , ну только если прокатку делать на голом дискеИзображение тогда да по радиусу качения  можно будет определить наверное Изображение
Странно, почему американец написал, что при выполнеии процедуры "компенсации" вывешиванием на 3Д стендах происходит тоже что и на гравитационных стендах?
При вращении колеса, что при вывешивании, что при прокатке на 3Д стенде можно определить вектор оси колеса, точку его пересечения с мишенью, а так же угол между плоскостью мишени (или вектором номали) и осью вращения.
Разница только, что при прокатке ось колеса находится уже в "рабочем" положении, а при вывешивании плоскости машины будут найдены, когда все 4 колеса опустятся на землю.
Есть еще режим измерения: В Базовой плоскости и в Текущей.
то есть это в априори не может увидеть никакой 3д стенд , ну только если прокатку делать на голом диске тогда да по радиусу качения  можно будет определить наверное
 Макс,диаметр колёс ,а не диска. Есть такая ф-ция у стендов СО.
Вот именно, колеса, а не диска, зачем оно нужно - вам мастерам решать...
А измерения обычно в какой плоскости делаются?
Ярослав, я помню помню ты показывал тут скрины своего ПО.
Практически измерение данного параметра можно реализовать и на моём CCD только вопрос, где этот параметр можно применить?
При перестановке колес применяю(пока ни разу не ошибся)
Олег, а можно об этом подробнее?  Речь о перестановке колес при уводе?
Точно так. И  бывает с разными дисками приезжает сразу можно обратить внимание. На захвате коготь в разных положениях тоже страховка.
Не пойму, какое отношение это имеет к способности стенда измерить диаметр колеса. Это ведь можно увидеть и без стенда
Олег, давай с самого начала:
Ярослав-
Макс, диаметр колёс, а не диска. Есть такая ф-ция у стендов СО.
Маэстро-
Практически измерение данного параметра можно реализовать и на моём ПЗС только вопрос, где этот параметр можно применить?
Ты-
При перестановке колес применяю (пока ни разу не ошибся)
Мой вопрос: растолкуй "траекторию движения твоих тараканов" - ход твоих мыслей. К примеру: измерил стенд диаметры колес, допустим они разные, какие выводы можно сделать, и какое колесо куда следует поставить.
Позже сообщения перенесём в отдельную тему.
1. Согласен на все 100%.
2.Левое переднее и правое заднее имеют одинаковый диаметр резина по рисунку протектора одинакова. Дальше выбираем лучший вариант на управляемые . Как то так.
1. Наверное, я ошибаюсь, но стенд скорее всего измеряет радиус качения колеса, а не диаметр. Радиус качения зависит от обжатия колеса, т. е. от давления в нем и от нагрузки на него(от развесовки автомобиля). Стало быть сравнивать диаметры задних и передних колес при разной нагрузке некорректно.
2. В 80-90% случаев износ задних и передних колес разный и перестановка их по одному не всегда возможна.
3. Необходимость перестановки колес(только передних!) местами определяю по замеренным углам колес.
