Так тянет в сторону или не ровно стоит руль?
V0v4ik
Всем слесарям поста геометрии колёс присутствующим на форуме "Respect!"Три ситуации, с которыми столкнулся за последние пять лет относительно положения рулевого колеса: 1. ВАЗ 2110, параметры согласно спецификаций, машина едет ровно, колёса летние, рулевое колесо повёрнуто чуть влево. После переобувки резины на зимнюю, машина опять таки едет ровно. Параметры регулировок без изменений, рулевое колесо повёрнуто чуть вправо;2.Шкода Октавия Superb, регулировалась на трёх СТО, едет ровно, руль на стенде выставляется горизонтально, но при движении по дороге смещается вправо;3.Опель Vivaro, на стенде выставил руль ровно, при движении по дороге руль повёрнут вправо. Загоняю на пост ещё раз, проверяю всё нормально. Поворачиваю руль на столькоже влево, регулирую тягами схождение, выезжаем на дорогу-руль ровно, увод отсутствует. После ремонта правого колеса(случился прокол),машина едет ровно, но рулевое колесо повернулось влево. Заезжаем на стенд, сверяю по распечатке предыдущие регулировки с настоящими, всё совпадает до одной угловой минуты. Смотрю на руль повёрнут влево, ставлю руль горизонтально, регулирую схождение, выезжаем на дорогу, всё ОК!Во всех случаях диагностировались обе оси.Что за метаморфозы и чем они вызваны? Как объяснить сие с точки зрения физики?
Скорей всего увод из за колёс. Плюс рейка удерживает.Встречается очень часто.
Проверить радиусы поворотов.Центральное положение рейки должно соответствовать ровному положению руля.
Почти тоже самое.Проверить радиусы поворотов.Ровное положение руля, должно соответствовать центральному положению рейки исоответствовать показаниям датчика ESP системы.Проверить диагностикой положение руля ESP система и саму систему ESP.Если надо, обнулить ошибку и повторить регулировку углов.
Спасибо огромное Сергей я вам если еще не надоел один такой казус появился регулирую с-р руль держишь прямо машина уходит налево я ни разу колибровку руля не делал если причина в этом как ее правильно делать я думаю так загоняешь авто без проблем с-р ставишь руль прямо и подгоняешь правое и левое значение схождения стрелочками положения руля
"Так тянет или неровно стоит руль?"- что из вариантов названия темы означает в сообщении "машина уходит налево"?
у нас в городе если орентироваться на ваш форум Развальщиков нет и не будет молодежь нынче тупая а кто ковыряется литературу не читала ине будет читать поэтому конкурентов нет и не будет
все проблему решил четко как в аптеке отколибровал стенд и проблема исчезла спасибо всем участником форума.
Иван, нашел объяснение?
Шишь там. :ae: Но, по моему мнению, виной всему шины. Но что с ними не так? :a74e5a97:
незнаю у меня такое тоже есть вот как клиент говорит или сам проедишся руль стоит криво ставиш сточностью на обород регулируеш схождение и всё нормально проверено годами :rolleyes:
Сегодня приезжал клиент.Из постоянных .Добло 2007.Был у меня месяц назад на летней резине.После замены на зимнюю руль перекосило вправо.Проверка показала совпадение по схождению минута в минуту с предыдущими показаниями.Замена колёс лево\право,право\лево положительных результатов не принесла.
Диски колесные те-же что и на летней резине? или другие? Показания на стенде положение руля?
У меня у отца на форике такая ерунда .на зимней резине все ровно на летней чуть кривой руль.
  • 3 недели спустя...
А как вам "шнековый" ресунок ,когда при езде по луже грязь вылетает под углом к покрышке из-за возникающей поперечной силы. Как не перебортовывай - рисунок не меняется. Грязь вылетает под углом в одну сторону. Возможен увод и из-за этого.Да и руль может стоять не ровно. Был случай,когда колёса даже визуально в сторону повёрнуты ,а машина едет прямо.(геометрия углов установки задних колёс не регулировалась и была в норме).После перестановки колёс с другого авто после притензии клиента и руль встал прямо и колёса нормально встали.Затем обратно были поставлены его же колёса (комбенировали по всякому,результата никакого) и он уехал так и не поняв почему одинаковые новые колёса,создают всю эту проблему.Ресунок был явно выражено шнековый.Клиент приезжал через время.Колёса знакомому продал,а себе взял другие с простым рисунком. Проблема исчезла...Говорил думал если поменяю на другие новые и ничего не изменится приеду шею всем намылю.Теперь постоянный клиент.Случай запомнился.
  • 9 месяцев спустя...
Почему то у меня эти косяки вылазиют на 210-х мерсах.Долго ломал голову,то на стенд грешил,то себя казнил.Правда,были у меня сомнения на диски,но практически не удавалось проверить,а ты подтвердил мои догадки--за что тебе и благодарен!
Почему то у меня эти косяки вылазиют на 210-х мерсах.Долго ломал голову,то на стенд грешил,то себя казнил.Правда,были у меня сомнения на диски,но прктически не удавалось проверить,а ты подтвердил мои догадки--за что тебе и благодарен!
обращайтесь))помните господа - вместе мы сила!порвем всех клиентов на тряпки.. :1:
Лет 6 назад был у меня чудьненький стенд АМД кдс 5 к . У него сзади стоит калибровочное устроиство.Калибровал его каждое утро. Приехала волга. Сделал машинку. Послал прокатиться.Все хорошо. Приезжает через час. Говорит купил резину и поменял, руль вывернулся на 90 градусов.Но машину не тянет. Загоняю на стенд, все в пределах погрешностей. Ставим старую резину, руль выравнивается, но машину не тянет. Мысли перли разные. Вобщем кидали мы резину туда-сюда и сильно удивлялись. В итоге оставили все как есть. До сих пор не могу понять почему не тянуло в сторону. Но факт и с ним не поспоришь. Кстати хозяин давно уже поменял авто на солидную иномарку. Приезжает 2 раза в год, и каждый раз мне припоминает эту волгу.
Еще,было давненько: Ford GalaxyЧеловек говорит был на всех развалах городаи везде все ок а резину жрет..все перепроверил,перемерял,передергал...коллега с шинки подсказал что может бытьв общем ширина диска не соответствует ширине покрышки 8J R16 195 65переобулся на 205 или 215 не помню ужес тех пор он самый постоянный мой клиент)
Есть у меня такой клиент Паджеро 3, диски стоят 7,5 дюймовые, а резину вкорячил аж 265. Поджирает незначительно и снаружи и снутри, говорю ему, что диски не соответствует ширине колеса и он вроде не против, купил теперь надо докатывать. С рулём правда проблем нет.
Приветик!Вчера и сегодня сражался с Крузером 80, нужно было выставить схождение и поставить руль прямо, так как стоял почти вертикально, после того как поставили рулевую тягу от другой машины.Почти пол дня потратил на то что бы расшатать рулевые тяги, приржавели наглухо.Два ключа газовых сломал:http://photo.qip.ru/users/koren71/96513644/129292057/#mainImageLinkhttp://photo.qip.ru/users/koren71/96513644/129292060/#mainImageLinkКороче победил, машину из гаража выгнал, попутно заменив ещё железок не касающихся рулевого.Прокатился на ней, едет ровно, никуда не тянет, но руль всё равно криво, не так сильно как был, но всё равно чуть в левую сторону смотрит, хотя всё в допуске.Перед тем как выгнать проверил схождение рейкой, тоже всё в норме.Делал на вот этой машине.http://photo.qip.ru/users/koren71/96513644/129292054/#mainImageLinkhttp://photo.qip.ru/users/koren71/96513644/129292055/#mainImageLinkРезина 35 х 14,5 х 15Что не так?Корень.
Изменено пользователем KorenV
Два ключа газовых сломал:первый ключ очень хороший советский еще вроде,хорошо приложиться надо чтоб сломать...видимо пришел его час)) а второй не особо хорош,сталь сырая..штук 5-6 переломал таких..есть у меня один YATO 3 года живетправда в рабочем месте резьба сносилась уже почти,но все же!!!
За мной нет крайних. Никаких калибровщиков и ходовиков. Всё делаю сам. Даже напарник - лицо не ответственное. Я не только втираю теорию, я "расхожусь" с клиентами и 99% из них это нравится)))...То что там у вас происходит на хондах-мондах, это зачастую всё одно и то же. тут много про это написано (например в "ошибках развальщиков" или в другой теме про ровный рульhttp://shod-razval.i...ть-руль-ровный/). Народ, в большинстве своём вообще не умеет работать с автомобилем и со своим же стендом...-----------------------------------Недавно вычислил по интернету негодный компьютерный стенд где то в Москве http://www.lacetti-c...p?t=487&page=28 #545, #546, #547
Ну у нас то ладно, у "нормальных людей" всё нормально происходит. А вот у вас, действительно творится несуразное. Есть ряд представителей нашей фирмы, которые не имеют не то, что знаний, а даже инструмента, чтобы стенд отрегулировать. Вот имя бренда и "роняют". И постоянно названивают, задают глупые вопросы, вместо того, чтобы инструкцию прочитать, которую: я для них скачал и перевёл! Им проще- позвонить и спросить. Бр-р-р-р-р.По-поводу Лачетти, почитал посты:На Фаворите (их несколько по Москве) последний раз был года 2 назад (не помню точно где).На Тринити, был полгода назад на Капотне (МКАД), была проблема с датчиками , точнее с кабелями и калибровкой, также господа развальщики не делали компенсацию. Решили.Потом был был на 47-ом км., где-то 1 год назад (уже не помню что там было).Итого: Игорь, я не понял, ты это к чему? Причём здесь: "...у вас?". Тебе про регионы рассказать? Где про компенсацию даже не слышали и не знают, что это такое. Я могу. Страниц на 20.Возвращаясь к нашим баранам: нестабильность измерений- первый признак некорректности проведения компенсации биения. Ну уж не тебе это рассказывать!Не вижу логики, сорри.
Да, старый, надёжный, сломил его после того как нарезал болгаркой новые зубки на рабочей поверхности.Завтра что попробовать тупо тягу укоротить, ту что идёт от сошки.Нужно срочно сделать, так как в пятницу в экспедицию эта машина уходит, я кстати тоже.Корень. Изменено пользователем KorenV
