Жалобы на спецификации баз Снэп-он.
Forest
   Вчера заехал Gelly Emgrand, в спецификации развал передних колёс по +1градусу на каждую сторону, а по факту -16минут слева и -16минут справа. Поскольку пробег и возраст машины небольшие, ударена не была, кастер тоже симметричный до минутки (+2гр43мин с обоих сторон) думаю что в спецификации с развалом передних колёс ошибка.
   Короче говоря, все как Ярослав чуть раньше написал про Лачетти, только ещё плюсее.
  • Ответов 57
 Иван,подробнее.Какой Емгранд? ЕС? ЕХ?
Ко мне официалы отправляют эти машинки. Попробую собрать статистику.
Иван, какой у тебя релиз базы?
Что за Emgrand?
Побольше информации.
   Ого, там их куча вариантов? А у меня токо один, спецификация как на третьей картинке в предыдущем сообщении Сергея. Теперь вижу что под мой случай подошла бы спецификация со второго
   Внизу на синем фоне (там где Азиатские AS2014R02) у меня пишет 2011R03, наверное это релиз.
   Погуглил что такое EC или EX, получается что ко мне заехал EC7 седанчик.
 Да,2011 год.
 Получается,ложная тревога.Изображение
Хочу акцентировать ещё раз внимание на ошибке(пусть не спецификаций,но чтоб тем не плодить).
  В функции измерения Аккермана перепутаны подписи.
Вот на этом скрине видно,что при нажатии на кнопку "Ошибка Аккермана" внизу(всплывшая подсказка) мы видим график "Вычисленный Акерман". И наоборот
Господа сервисники! Принимайте!
По переднему сходу знак "минус" лишний. Спасибо Вовчику,обратил  внимание. Я думал,что и в базах других производителей  такая же  ситуация. Ан нет.
 Здесь не совсем ошибка. В программе есть окошко (перед тем которое со спецификацией), там просит указать цифры наверное с инклиномера, по умолчанию стоят нолики во всех окнах. В зависимости от того какие цифры поставить вместо нолей спецификация тоже будет отличаться
 Ваня,а ты попробуй забей цифры. Для правдоподобности глянь таблицу в А-дате.
Ваня прав.
А если не ввести значения инклинометра может быть по умолчанию то что у тебя высвечивает.
А теперь рискую вызвать кучу возмущения, потому как по опыту регулировок для заднеприводного 639 делаю перёд + 24, зад -18
 Ярослав, я так и делаю, забиваю такие цифры вместо ноликов чтобы схождение на выходе было не -24мин, а по нолям или чуть в плюс. Кстати, значение развала тоже будет отличатся.
 По умолчанию отрицательное схождение 24 минуты.
 Сам спросил,сам отвечуИзображение
))) Хотелось бы увидеть распечатку какого нибудь вито. )))
Тыкнули пальцем в небо и ждём обоснованных значений! Изображение Мне что написать производителю? "Вася попробовал "забить" данные "от балды" и вот, что получилось."
Сначала посмотрите вживую на ПРИБОР, или хотя бы, почитайте инструкцию про Romess, а потом рассуждайте.
При определённых углах наклона рычагов, может быть и отрицательные углы схождения.
Не позорьтесь перед новичками.
Результаты регулировок с экрана пойдут?
Распечатки не делаю, принтер на пенсии.
Сергей Юрьевич, сие
ни что иное как прекрытая жопа конструкторов.
У меня Вито годами регулируются без ромеса и это не понты, а факт многолетних наработок.
Павел Николаевич, а это здесь причём? Ты работаешь на СО? Не в обиду - мне не очень интересно, как ты регулируешь авто? Да хоть задом-наперёд!
Камрады,а остальные стенды какие параметры по умолчанию дают на это авто?
 Пробовал забивать вручную параметры из автодаты(наклоны рычагов,полуосей). Общее схождение выдаёт минус 18 минут.Других данных добиться немогу. То ли прога заточена исключительно под прибор,то ли я не так чего делаю?
А! Уже комрады, а не сервисники! Изображение
Неужели дошло?  Кто бы мог подумать! Изображение
Изменено пользователем sal
А! Уже комрады, а не сервисники! Неужели дошло?  Кто бы мог подумать!
 Сергей,это  конечно,наверное, офигенно полезный пост,но что-то я не понял смысл?
 Если я буду не прав,я это признаю,извинюсь,сотру "предъяву".
  Выдохни,прочитай спокойно.Когда я в соседней теме написал про отрицательное схождение по умолчанию  Вовчик уточнил,не путаю ли я чего?
Значит,как минимум, на его стенде по умолчанию сход не отрицательный. Потому я спросил у остальных.Причём тут  сервисники?Изображение
Яр, а все твои верхние посты были ОЧЕНЬ полезны! В итоге ты выяснил, что там может быть и отрицательное схождение. Просто ты данные "забил от балды".
И зачем сразу бросать в эту тему и призывать сервисников? Они же вам на фиг не нужны. Вы доки. Изображение  Напомнить?
Ведите себя последовательно.
 Ну так и хочу разобраться,полезны или нет? Если нет,соглашусь,что был неправ...
 Ладно,по порядку.
  Сейчас речь идёт только про Вито 639.
 Сергей,попробуй ты,ну и все,кто работает на стендах СО забить вручную данные инклинометра в таблицу.Скан с данными  в постах выше.
Соответственно,данные схождения и развала должны быть такие,как и в таблице из скана,не так ли?
Я верю )))! 24 минуты это скорее исключение из правил ( тяги все таки не позади колес находятся, "раскрыватся " там нечему) Сзади больше минус 6 не приходилось делать.
Хантер 10 минут впереди.
Полностью поддерживаю. Только + от 0 до 26'. Даваете предстивим  Приехал ВИТО замеряли РОМЕСОМ внесли данные и комп выдал сход -26' и накрутили сход по компу. Через неделю Клиент приезжает и угадайте куда он этот РОМЕС НАМ ЗАСЕНЕТ?  Правильно. Поэтому какой бы ВИТО небыл Учитвыею Динамику и Характер перевозок для определения параметров. Тоже самое и спринтер таблиц и замеров куча и порезультату три варианта порожняк 2-3т.   и 3-5т. от определения средней грузоперевозки и ставлю нужнуе углы.
 Не выдал! При измерении Ромессом и автоматическим вводом в систему, показания нормы схождения будут верно указаны.Проблема в том,что ,когда вводим углы наклона рычаговполуосей вручную,показания некорректные.
