Yksss Опубликовано 4 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2014 Камрады,что знаете про эти стенды? Главный вопрос: с чего содрали корейцы(?) и какая калибровочная рамка к ним подходит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
saI Опубликовано 4 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2014 Содрали в чём? В ПО, в электронике или в железе? Сейчас наверное уже и не угадаешь. Может быть коктейль от разных стендов. Калиб. линейка - надо войти в режим калибровки, всё станет ясно. Мне так каатца. 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Aligner Опубликовано 4 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2014 (изменено) А вот это не ОНО ? 50_Hofmann_Aline_M.pdfПолучение информации... Изменено 4 сентября, 2014 пользователем Aligner 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
saI Опубликовано 5 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2014 Борь, похож. Молодца! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
VAG Опубликовано 8 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2014 Беда всех китайско-корейских стендов даже не в железе - они научились его делать, и не в электронике- ее они всегда делали не хуже американцев или немцев. Беда в отсутствии понимания ЧТО они делают. Маленький пример: Выставка в Крокусе на стенде Технокара деваха из Китая пытается на тестовой Ауди ТТ продемонстрировать работу своего стенда СР. Стенд напоминает Бош 4630 - 4 мишени, 4 камеры между ними - по одной на каждую мишень, 5 камера между блоками камер. Вечер, после 6-ти часов, посетителей нет, одни участники. Мы слегка расслабленные коньячком терпеливо ждем. С десятого раза удалось пройти компенсацию. Программа, кстати на планшете. Смотрим параметры - в принципе примерно совпадают с ТВ (погрешность в пределах 10 мин). Однако совпадает только развал, кастер и СУММАРНОЕ схождение. Полусхождения не совпадают на 15-18 мин (!!!!). Начинаем смотреть внимательнее и не находим угла тяги, смещения моста и пр. углов симметрии. Передвигаем камеры и перепроверяем значения, опять развал, кастер и суммарное схождение примерно совпадают, а полусхождения разбегаются еще больше. Спрашивается - нафига такой стенд? Как с его помощью сделать руль ровный? Китайский инженер что -не знает об этом? Ну и купит какой-нибудь страдалец это чудо техники и что потом делать!? 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
ilya9213403316 Опубликовано 9 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2014 В 08.09.2014 в 20:10, VAG сказал: Беда всех китайско-корейских стендов даже не в железе - они научились его делать, и не в электронике- ее они всегда делали не хуже американцев или немцев. Беда в отсутствии понимания ЧТО они делают. Маленький пример: Выставка в Крокусе на стенде Технокара деваха из Китая пытается на тестовой Ауди ТТ продемонстрировать работу своего стенда СР. Стенд напоминает Бош 4630 - 4 мишени, 4 камеры между ними - по одной на каждую мишень, 5 камера между блоками камер. Вечер, после 6-ти часов, посетителей нет, одни участники. Мы слегка расслабленные коньячком терпеливо ждем. С десятого раза удалось пройти компенсацию. Программа, кстати на планшете. Смотрим параметры - в принципе примерно совпадают с ТВ (погрешность в пределах 10 мин). Однако совпадает только развал, кастер и СУММАРНОЕ схождение. Полусхождения не совпадают на 15-18 мин (!!!!). Начинаем смотреть внимательнее и не находим угла тяги, смещения моста и пр. углов симметрии. Передвигаем камеры и перепроверяем значения, опять развал, кастер и суммарное схождение примерно совпадают, а полусхождения разбегаются еще больше. Спрашивается - нафига такой стенд? Как с его помощью сделать руль ровный? Китайский инженер что -не знает об этом? Ну и купит какой-нибудь страдалец это чудо техники и что потом делать!? Валера! я не понял..... Они у техновектора тестовую Аудюху ТТ взяли потестить? И зачем нужна пятая камера? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Yksss Опубликовано 9 сентября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2014 В 09.09.2014 в 13:50, ilya9213403316 сказал: И зачем нужна пятая камера? Вычисляет взаимное расположение камер.Расстояние. RCP. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Популярный пост VAG Опубликовано 9 сентября, 2014 Популярный пост Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2014 Их Технокаровцы специально позвали. И машину свою оранжевую предоставили и рядом на боевом взводе стоял для контрольной проверки топовый ТВ7 Алюминиум. Ну как бы сразу все стало ясно. Камеры по одной на каждую мишень, а пятая между блоками камер. 5 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Популярный пост saI Опубликовано 11 сентября, 2014 Популярный пост Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2014 В 09.09.2014 в 19:41, VAG сказал: Их Технокаровцы специально позвали. И машину свою оранжевую предоставили и рядом на боевом взводе стоял для контрольной проверки топовый ТВ7 Алюминиум. Ну как бы сразу все стало ясно. Камеры по одной на каждую мишень, а пятая между блоками камер. Т.е. издевались над детьми. )) Грешно смеяться над больными. 6 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Администратор Yapasha Опубликовано 14 сентября, 2014 Администратор Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2014 В 09.09.2014 в 13:50, ilya9213403316 сказал: И зачем нужна пятая камера? Пока китайцы развал делают, машины по скайпу общаются. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
mister Опубликовано 30 января, 2016 Поделиться Опубликовано 30 января, 2016 (изменено) В 04.09.2014 в 14:32, Yksss сказал: Камрады,что знаете про эти стенды? Главный вопрос: с чего содрали корейцы(?) и какая калибровочная рамка к ним подходит? DSCN9645.JPG DSCN9646.JPG Этот стенд Корейский. выпускается с 2005 года по моему , сейчас выпускают 710 модель на блютузе. Хорошый рабочий стенд калибровочная линейка у него своя но можно и четырех точечным.с обновлениями тежело если допусти он 2007 а обновы нет на 2008 то года нет то следующий уже не поставишь Изменено 30 января, 2016 пользователем mister 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
mister Опубликовано 17 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2016 Есть обновление за 2014 год. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
sanka89 Опубликовано 21 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2018 В 17.02.2016 в 14:18, mister сказал: Есть обновление за 2014 год. Показать а где его взять не подскажите? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
mister Опубликовано 21 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2018 (изменено) в теме форума есть... Изменено 21 октября, 2018 пользователем mister Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Hat Опубликовано 6 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2019 Господа, очень нужна обновленная программа, где можно ее взять? По ссылке на сайте не качает, показывает ошибку 2D161/2 и все на этом. Модель нашего стенда HA-710, как понимаю программа для всех их стендов одинаковая? Или они разные? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
mister Опубликовано 2 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 2 мая, 2019 В 06.04.2019 в 04:31, Hat сказал: Господа, очень нужна обновленная программа, где можно ее взять? По ссылке на сайте не качает, показывает ошибку 2D161/2 и все на этом. Модель нашего стенда HA-710, как понимаю программа для всех их стендов одинаковая? Или они разные? Показать база есть, что бы скачать нужен доступ, нужно общение и т. д. а так пришел взял и отвалил не пойдет:)? 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Evgen87 Опубликовано 5 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2019 Ребята подскажите где можно купить калибровочную линейку на ha 700 ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
mister Опубликовано 15 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2019 (изменено) В 05.11.2019 в 23:48, Evgen87 сказал: Ребята подскажите где можно купить калибровочную линейку на ha 700 ? Показать Выпуск стендов завершен , если только у кого то остался. кал. линейка была похожа на AUTOBOSS. Представители HESHBON в Владике. Изменено 15 ноября, 2019 пользователем mister 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
