Амортизаторы Конструкция элементов подвески
KorenV
полезная информация...спасибо Валерий!
Как видим в оригинале
Валера,а "оригинал" кто клепает?
Оригинал это завод который и сделал машину.
Первая замена, после естественного износа.
Не,автозавод запчасти не делает.
Нашёл в сети,вроде как Bilstein.
Практически все гидровлические стойки KYB , подпружинины газом , по этому у рабочей стойки при усиленном нажатии на шток , он , довольно агрессивно стремиться вверх .
Очень важное напоминание :
Так как стойки KYB транспортируються в горизонтальном положении и житкость перетикает во все рабочие отделения , то обязательно перед установкой ее необходимо прокачать от трех , до , бывает до десяти раз , до характерного приобритения жесткости , после этой процидуры класть ее нельзя !!!
Если этого не сделать , то клиент через пару недель приедет к вам менять стойку по гарантии , из за регулярного стука одной или двух сторон .
Источник : Официальные представители KYB .
Передняя стойка от Каябы на ФФ2 заметно отличается от оригинала высотой в сборе (не помню кто из них выше, но разница в пару сантиметров). Одну снимаешь в сборе не стягивая пружины, а другая на её место не лезет(((
Эта вот пружина на штоке - это наверное демпфер отбоя. Он бывает гидравлический, резиновый, пластиковый.. а тут вот пружинный. Судя по большой длине пружины, думаю что эта пружина участвует как то и в демпфировании стойки (добавляет какой то характеристики на ходе отбоя).
Не факт, что стойка с этой пружиной лучше, может быть у Каябы свои хитрые приёмы достижения такой же характеристики на отбойИзображение
Там вопрос в другом.
На Фокус 2 На дизельном одна высота, на бензине другая.
Когда они только пошли мы тоже обалдели по каталогу начали пробивать. Бензин дизель есть разница по выходу штока.
А сейчас ещё нарыл. появились ещё варианты по загрузке и высоте посадки.
http://www.exist.ru/cat/cat/Parts.aspx?i=8BB0002D&id=9520004A_190
  • 6 лет спустя...
Я задавал вопрос, но никто так и не нашёл где и в чём разница, и где производители ЧУДИКИ. Подвески рессорный, и по кинематике одинаковые
Да какая нам разница?
Чем тебе серги неустраивают?
В ‎14‎.‎09‎.‎2020 в 17:29, Yapasha сказал:
Паша, напряги булки и извилины ( шутка), так не интересно если скажу , на фотках всё есть. Просто поищи, будет чем заняться вечерами.Ну как в загадках- найди двадцать отличий.
Одну ты нашел. Не в этом дело.
И не в расположении стремянок  точно.
Изменено пользователем Lepila
Смотрим . На второй картинке 23 и 24 , эт просто одни газовые а другие масло поэтому 24 можете тупо исключить , оно к этому не относится
и чо?
у тя лак кипит
12 часов назад, asd сказал:
и чо?
у тя лак кипит
Тут даже слепой увидит, обведено ж красным. Внимательно посмотри, тут же сидят боги подвесок . Вот такая . Изучаем, ищем большой такой косячок. Тойота , инженеры это знают. Если не сообразишь, то обведу более точно. Эт не хамить , эт должен знать даже школьник.
2 часа назад, Lepila сказал:
Серег,ну вот с чего ты это взял??????
Сережа не юли говори сразу что тебя там не устраивает.
Не скажу. Меня то устраивает, можно и так ездить, но Тойота, в ротейноги, да и я как то прикинул, что работает то неправильно. Этим можно принебреч конечно, но ведь по уму, эт как на тойоте, а не на чирике и не на л200. Ну пошевелите мозгами то, ну ведь интересно же, понять что и как устроено. Я вам даже подсказку дал . Обвёл красным верхний рисунок . Схему расположения амортизаторов дал.
20 часов назад, asd сказал:
Извини, если не правильно понял твои слова - лак кипит . Так обычно пытаются оскорбить надавливая на происхождение человека. Тоесть дают понять где он работает и кто он такой. Обычно говорят- растворитель нюхай, жопу пивную от дивана , и так далее.
А эт собственно разгадка  , тех картинок с екзиста . Да в принципе так и есть на самом деле как на картинках. Хотя если вдуматься хорошо, то вот эту картинку можно понять .
ну не нравятся мне ,как они аморты к мосту прелепили. (с точки зрения моментов сил).. Но что в практике моей с этим делать? Двигать у Тритона мост? И по роду деятельности (развал и только он) я могу только сказать,что  что то криво. Чулок,вылет,база,разворот. Но двигать-не буду. У нас не ценят поиск причины-и копать в недра мне незачем. Вот на балке параметры выставить-пожалуйста.(не на всех). 10 % соглашаются.. Или те-у кого резина разматывается. В практике своей ни разу не гнул ни кулаков ни растяжек ит.д.Меняйте на новую деталь- и точка. А есть такие,кто дуговой чулки правят. Сварщикипотолочники-паспортисты.. А я не умею. И не хочу.
4 часа назад, asd сказал:
Ты так и не понял из картинки.
Амортизаторы - ЛЕВЫЙ и ПРАВЫЙ.
Кто об этом знал и знает?
Я не знал!
2 часа назад, asd сказал:
Я не знал!
Просто не вникал. Я тож бы не вникал, но когда посмотрел, что если амортики стоят с одной стороны моста, то ход у них одинаковый. Вроде как бы и неправильно они стоят, эт описано в литературе, но работают одинаково.
А вот по разные стороны моста, правильно работают, но ход и работа разная. Поэтому на тойоте, амортики разные, есть левые и правые.
Мицупися и чирик , одинаковые. Чирик, если вывесить жопу, то мост висит раком. Тоесть ход одного колеса больше.
Так что если приедет на тойоте кто, и привезёт разные амортики, не удивляйтесь. Хуже будет, когда стоят одинаковые кохозно, и вы перепутаете местами левый и правый.
Спс!
 Если будите чистить шлицы кардана , снимая вилку , ставьте более точно метки , а не приблизительно. При этом смотрите куда смещены уши. Они могут быть смещены на полшлица . Тоесть ваша метка может стать и чуть влево и чуть вправо, вы её сами сместили немного относительно другой .
Тоесть если уши параллельны, то метка улетит далеко, и эт видно, а когда на полшлица , то особо и не видно и вроде параллельны . Можно поставить и левее и правее , пытаясь запараллелить. Но они изначально так сварены , со смещением. Эт особенность устройства такого привода.
Тогда изучаем расположение моста и сдвигаем на эти пол шлица влево или вправо, тоесть как стояло . Ну тоесть смотрим в книгу, и ставим, если это упустили.
Хотя такой колхоз не читая книг  допускает производитель ваза 2121. Ну и те, которые карданы варят и балансируют.
А любое смещение морковки от оси авто, требует смещение ушей , по формулам. Они есть в книгах и интернетах.
Не думаю, что кому то это пригодится , но знания они не лишние.
Ну и на ниве мож кто поэкспериментирует .
