Писк колеса
Valerich
Всем доброго дня. Короче есть ваз 2108, схождение в 0, развал левое-+10 минут, правое- -10 минут.
Ест левое колесо внутри и пищит левое колесо при поворотах на скорости 40 км/ч и более в обе стороны.
Стенд у меня лазерный, кастор примерно вывел, на левой сабле сзади 2 шайбы, спереди одна(1 убрал), с права шайб нигде нет, на ромашке с двух сторон.
1. Подвеска.
2. Схождение в повороте.
3. Стенд врёт.
4. Дефект колеса.
1. Подвеска.
3. Стенд врёт.
4. Дефект колеса.
 Аккермана забыл .
В поиске забить "обратное схождение".
 Аккермана забыл .
Схождение в повороте это параметр, который можно измерить на поворотных кругах. Для проверки правила Аккермана нужен "крутой" стенд. В прицыпе Аккерман и есть схождение в повороте.
Обратное схождение это и есть схождение в повороте с противоположным знаком.
Это все ясно, НО при небольших скоростях примерно при 30-40 км/ч визг конкретный, в обе стороны, именно с левого колеса и ест внутряк. Делал на разных переднеприводных и остальных, не визжат колеса. Может стенд и врет, но не до такой же степени?
Забыл, машину варили и меняли ходовую.
Резина заменена.
Э-э-м,на время сообщений глянь,Илья.
Мы их писали одновременно.Я знаю,что такое обратное схождение.Изображение
Валера,пользуйся поиском.Окошко в правом верхнем углу.
Поиск не дал результатов
Как то так
Что само больше влияет на визг, развал-сход-кастор?
1,2,3
Эту ветку даже Гугл видит.
углы и плечи установки колёс
На одной машине делаю- не пищит. на другой пищит. И что значит не нормально делаю, может это ты
wheel не нормально делаешь.
Сомневаюсь, что Игорь не правильно делает...
Лучше почитай вот здесь и подумай почему у тебя пищат колёса...
http://forum.shod-razval.info/topic/624-dinamicheskaia-geometriia/
http://forum.shod-razval.info/topic/2096-dinamicheskaia-geometriia-2/
http://forum.shod-razval.info/topic/2382-skhozhdenie-vne-spetcifikatcii/
На одной машине делаю- не пищит. на другой пищит. И что значит не нормально делаю, может это тыwheel не нормально делаешь.
ну ну......
Не пищат колеса, а визжит одно левое колесо, и что интересно при повороте в  обе стороны (направо и налево одинаково), это до какой степени неправильное схождение должно быть. Может у кого то была такая проблема, может кулак подогнут или еще какая причина. Я просто создал тему что бы кто то подсказал причину из своего опыта, а не тыкали ссылками общими.
PS: если кого обидел , извините, не со зла Изображение
Ты главное сам не обижайся,просто тяжело не видя и не прощупав машины делать выводы.Тебе сказали возможные причины уже во втором сообщении,если сам не понял,то в 11 посту сказали куда идти.Что ты еще хотел узнать? Здесь же не участники "битвы экстрасенсов"
Наверно бред скажу, но может что то с дифференциалом ?
Руль не тянет, отпускаешь едет ровно.
Жор резины изнутри - левое колесо.
А колесо другое не пробовал поставить,или может с тормозами что то не то?
Это на первый взгляд, а на самом деле износ осей и шестерён сателлитов в главной передачи, может сопровождаться клином при обгоне колёс в одну сторону.
Кто коробки переднеприводных часто делал, поймёт о чём я говорю.
А сателиты не в диферинциале стоять? иль я че попутал....
Дифференциал главной передачи у большинства переднеприводных стоит в одном корпусе с КПП.
 Я тоже бы предложил что дифференциал, но
Всем доброго дня. Короче есть ваз 2108, схождение в 0, развал левое-+10 минут, правое- -10 минут.Ест левое колесо внутри и пищит левое колесо при поворотах на скорости 40 км/ч и более в обе стороны.Стенд у меня лазерный, кастор примерно вывел, на левой сабле сзади 2 шайбы, спереди одна(1 убрал), с права шайб нигде нет, на ромашке с двух сторон.
тут явно что то не так, может и ШРУС клинить. Как по мне внимательный осмотр даст результат.  Кто то чего то не договаривает.
 развал левое +10 минут ест внутри?
"А был ли мальчик?"
Может корд на колесе расслоился? Писали ведь уже - поставь другую резину и проверь...
