проблема поворотного кулака из за развала
Добрый день!
Случилась проблема.... автомобиль опель инсигния 2011 2.0турбодизель передний привод
Ситуация такова - попал в дтп. Въехали в стоящего в правое переднее колесо(колесо было вывернуто до конца вправо). После этого машину начало сильно тащить в лево. Сервис сказал что нужно менять правый поворотный кулак, но страховая начала качать права и заставила сделать сход развал. Сход развал кое как выставили, НО тут возникла проблема, что выкрутили все почти в одну сторону и осталось 2 витка для регулировки. Сход развал в допусках допустимого как говорит стэнд. А реального допуска от завода GM найти не могу.... В следующий раз я уже не смогу сделать сход развал из за этих 2 витков. Подскажите, где можно найти госты по допускам этих витков и т.п.??? Как можно доказать, что этот сход-развал критичен???
Изменено пользователем San40s
Давно это было...  Найдите книгу "детали машин" там должны быть ГОСТы. По памяти по моему не менее 3х витков. Стандартно по моему 0,8 диаметра ввинчиваемой детали. А вообще Паша правильно написал на сход-развале по разнице углов поворота ставится диагноз .
.... выкрутили все почти в одну сторону и осталось 2 витка для регулировки.
Два витка  в соединении  "наконечник- яблочко"( варианты: "наконечник-луковица",  "наконечник-ус")  критически мало  и опасно для эксплуатации  авто. Эксперты страховой компании в первую очередь должны об этом знать.
Насколько я помню , не менее 1 диаметра вкручиваемой детали. А вот с ГОСТом  .....?
И тоже подтверждаю: "Обратное схождения в повороте"  , точнее разница углов  - основание для замены.
А вот и данные  РАЗНОСТЬ УГЛОВ ПОВОРОТА
Название стэнда сход-развала:Hunter DSP-600ИзображениеИзображениеИзображениеИзображениеИзображениеИзображениеИзображениеИзображениеИзображениеИзображение
Hunter DSP-600 вполне подойдёт. Достаточно после основных процедур измерений, выбрать Выполнить дополнительные измерения затем из выпадающего меню выбрать Обратное схождение при повороте и следуя инструкциям программы произвести измерение.
По распечатке правая стойка скорей целая, а кулак всеже придётся заменить.
Кстати, не мешало бы заднюю подвеску тоже отрегулировать.
я могу попросить это сделать сервис и сервис это сделает за отдельную плату, но КАК доказать страховой компании что надо заменить кулак?
в доп меню вылезут какие то доп параметры которые помогут мне???
я могу попросить это сделать сервис и сервис это сделает за отдельную плату, но в доп меню вылезут какие то доп параметры которые помогут мне???
 Да!!
Найдите стенд контроля углов установки колёс с возможностью контроля "Обратного схождения в повороте" Я могу поручится за 3D стенды от производителя HANTER, HOFMANN, John Bean. Разница этих углов слева и справа и даст основание на замену правого поворотного кулака, да возможно и правой амортизаторной стойки. Хотя мне кажется в данном случае и стандартных углов будет достаточно. Если увидим распечатку может чего ещё подскажем.
С левой стороны машина не битая, значит можно будет считать как образцовая, а справа после удара, значения правой и левой стороны будут значительно отличаться.Мой коллега V0v4ik вывел параметры завода изготовителя приведу и я для того же стенда что вам и измерялpost-3-0-49882400-1400168400_thumb.jpgРазница обратного схождения при повороте колёс -20°00' для вашего авто должно быть - 1°24' ± 0°45'.Если значения выходят из допустимых норм, износ правого колёса на поворотах будет заметен через 2000 км пробега. Если страховщики берут на себя ответственность это их дело, фотографируйте протектор правого колёса, ну и замерить глубину протектора при их присутствии.P.S. Колесо ( диск и резину тоже желательно заменить!) Могу ещё принять за внимание как скрытый дефект подшипника ступицы в сборе, такой удар всё равно вылезти в наружу.
Во-во! Кстати, если убрать отклонение вектора тяги на задке (вправо), то и на правой передней рулевой тяге появится запас витков для регулировки...
Выравнивание задней подвески, даст всего лишь один виток, но глобальной проблемы это не решает.
Если значения будут критичные машина в поворотах сунет, что чревато, тем более на скоростях!
Фотографии прекрасны и узел крупно, но к сожалению нет после регулировки левой стороны. По идее левая сторона должна остаться на на нескольких нитках резьбы, но её нет. А в остальном полностью согласен с предыдущими авторами.
Со страховой бодаться не легко, но вполне возможно.
Юр , совсем не обязательно. Если погнулась только поворотная сошка правого кулака, а левая не пострадала, то вполне такое  возможно. Только в данном случае, как отметил V0v4ik,  тяга не выкручена , а вкручена, а это уже не будет влить на безопасность движения.
Но фото левой стороны  не помешало бы.
А я про что? Не хватает информации! А домысливать, что бы наши мысли отразились на безопасности клиента - никогда!!!
у меня такой мелкий вопрос- рейка рулевая после удара  не сместилась  в сторону.  такое бывает если подрамник повело или рейка чуть стоит к одной стороне
есть такое дело Изменено пользователем Yksss
Тишина значит починил
  • 5 месяцев спустя...
Была разница в радиусах поворота и по разному вкручены рулевые тяги, разница по резьбам около 40мм. Ниссан Жук. Кулак очень дорогой, права на ошибку не было. Развал почти не пострадал, обратите внимание на сошку.post-535-0-91288300-1423931622_thumb.jpg
Женя, а нам его  никто и не дает, успех лечения заложен в правильном диагнозе !
Разница в обратном схождении наверное пипец. Диагностирую замером расстояния диск-сошка штангенциркулем или коробком.
Паша , должен поручиться , ТЕПЕРЬ , и за Техно Вектор 7 , 3D . Примеров много .
Изменено пользователем Snake
Если можно то скинь фотоотчет, а мы обкашляем.
Какой отчет ? Как , поворачиваю рулевую , влево - вправо на 20 градусов ? И смотрю разницу Аккермана в онлайне ?Изображение Изображение
Какой отчет ? Как , поворачиваю рулевую , влево - вправо на 20 градусов ? И смотрю разницу Аккермана в онлайне ?ИзображениеИзображение
Хотябы так.  Интерес не взамере а в вариантах решения если таковые имеются?
Изменено пользователем stoir
