Mihail61 Опубликовано 9 апреля, 2014 Share Опубликовано 9 апреля, 2014 Имеется автомобиль Мазда 6 ... при скорости свыше 120 км/час загорается АБС. Что может быть? Ваши предположения? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты More sharing options...
Гость maxim Опубликовано 9 апреля, 2014 Share Опубликовано 9 апреля, 2014 подключить сканер и посмотреть на что ругается.оттуда и плясать. 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты More sharing options...
Forest Опубликовано 9 апреля, 2014 Share Опубликовано 9 апреля, 2014 Подшипники ступиц не меняли? 3 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты More sharing options...
Mihail61 Опубликовано 9 апреля, 2014 Автор Share Опубликовано 9 апреля, 2014 Подшипники ступиц не меняли? как раз после замены подшипника ступицы началось Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты More sharing options...
vadim Опубликовано 9 апреля, 2014 Share Опубликовано 9 апреля, 2014 (изменено) Датчик АБС нормально поставили? Может люфтит и отходит слегонца? Изменено 9 апреля, 2014 пользователем vadim Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты More sharing options...
Mihail61 Опубликовано 9 апреля, 2014 Автор Share Опубликовано 9 апреля, 2014 зубчатый венец на гранате забили слегонца .... и начались проблемы... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты More sharing options...
asd Опубликовано 9 апреля, 2014 Share Опубликовано 9 апреля, 2014 (изменено) Странно... Изменено 9 апреля, 2014 пользователем asd 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты More sharing options...
Администратор Это популярное сообщение. Yapasha Опубликовано 9 апреля, 2014 Администратор Это популярное сообщение. Share Опубликовано 9 апреля, 2014 Ошибки связаны с малым сигналом. Датчик значительно удалён от зубцов. 5 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты More sharing options...
Это популярное сообщение. VAG Опубликовано 9 апреля, 2014 Это популярное сообщение. Share Опубликовано 9 апреля, 2014 Ошибки связаны с малым сигналом. Датчик значительно удалён от зубцов. Паш, оно бы проявлялось на МАЛЫХ скоростях. На больших скоростях уровень сигнала выше. зубчатый венец на гранате забили слегонца .... и начались проблемы... Миш, так ты и причину оказывается знаешь. Восстанавливать зубчатый венец. 8 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты More sharing options...
Это популярное сообщение. Гость maxim Опубликовано 9 апреля, 2014 Это популярное сообщение. Share Опубликовано 9 апреля, 2014 ну ниче так постановка вопроса-мы тут подшипник меняли и сетку АБС раздолбали,че АБС загорается?????? 10 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты More sharing options...
Администратор Это популярное сообщение. Yapasha Опубликовано 9 апреля, 2014 Администратор Это популярное сообщение. Share Опубликовано 9 апреля, 2014 Паш, оно бы проявлялось на МАЛЫХ скоростях. На больших скоростях уровень сигнала выше. Миш, так ты и причину оказывается знаешь. Восстанавливать зубчатый венец. На малых скоростях проявляется не соответствие зубцов на ШРУСе или не соответствие магнитных полосок на сепараторе подшипника (другое количество). Другими словами поехало авто и выскакивает ошибка. А ошибка на большой скорости либо стружка на датчике, либо датчик дальше от зубцов читалки. ПРОВЕРЕННО! 8 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты More sharing options...
asd Опубликовано 9 апреля, 2014 Share Опубликовано 9 апреля, 2014 Магнитопрод инициализирующий перфорированный кольцевого типа...... 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты More sharing options...
Это популярное сообщение. stoir Опубликовано 21 января, 2015 Это популярное сообщение. Share Опубликовано 21 января, 2015 На малых скоростях проявляется не соответствие зубцов на ШРУСе или не соответствие магнитных полосок на сепараторе подшипника (другое количество). Другими словами поехало авто и выскакивает ошибка. А ошибка на большой скорости либо стружка на датчике, либо датчик дальше от зубцов читалки. ПРОВЕРЕННО! Сталкивался с подобно ситуевиной , приехала машинка после автоэлектрика с вердиктом " проблема с магнитной лентой в подшипнике " , но меня этот вердик не устроил , так как симптомы несоответствовали этой проблеме , АБС загорался после 60км/ч, пришлось обследовать машинку самому и опровергнут предыдуший диагноз. В ходе "допроса" клиента ( о том с какого момента началазь болезнь ) выяснил , что менялся наружный ШРУС ( после снятия которого машину выкатывали из бокса так как ШРУС заказывали и ждали сутки ) . в резултате получили такую картину 5 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты More sharing options...
Forest Опубликовано 21 января, 2015 Share Опубликовано 21 января, 2015 Сталкивался с подобно ситуевиной , приехала машинка после автоэлектрика с вердиктом " проблема с магнитной лентой в подшипнике " , но меня этот вердик не устроил , так как симптомы несоответствовали этой проблеме , АБС загорался после 60км/ч, пришлось обследовать машинку самому и опровергнут предыдуший диагноз. В ходе "допроса" клиента ( о том с какого момента началазь болезнь ) выяснил , что менялся наружный ШРУС ( после снятия которого машину выкатывали из бокса так как ШРУС заказывали и ждали сутки ) . в резултате получили такую картину DSCN5543.JPGDSCN5545.JPG Ну да,а когда выкатывали скорее всего ступицу не стянули!!!! 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты More sharing options...
PPCH21 Опубликовано 21 января, 2015 Share Опубликовано 21 января, 2015 (изменено) нам попадалась Тойота ФанКарго...выкинули прокладки на ступицах(задних)...АБС пропал...пришлось заказывать новый комплект прокладок...поставили - АБС восстановилось.. Изменено 21 января, 2015 пользователем PPCH21 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты More sharing options...
stoir Опубликовано 21 января, 2015 Share Опубликовано 21 января, 2015 скорее всего ступицу не стянули!!!! Таки так и было , хоть ребятки клялись , что затянули , а на вопрос " ЧЕМ ? " сказали стяжным болтом , попросил показать болт , таки его и нашли ))) 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты More sharing options...
Forest Опубликовано 21 января, 2015 Share Опубликовано 21 января, 2015 Таки так и было , хоть ребятки клялись , что затянули , а на вопрос " ЧЕМ ? " сказали стяжным болтом , попросил показать болт , таки его и нашли ))) Вечная проблема)))) Тоже случай был,мотористы сняли мотор с форда,вместе с коробкой,и когда собирали попросили собрать ходовую,дошло дело до затягивания шрусов,а там вот такая гайка,и они вот эти заклепки разжали и по одной пластине выкрутили)))))Говорят,думали так и надо! 3 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты More sharing options...
