HANTER WA300E-HE421FC3E кто работал подскажите
ildar
у меня не получается измерить обратное схождение. Нажимаю "дополнительные измерения", выбираю- обратное схождение при повороте-выходят показания, но не запоминаются. Возможно мне нужен допприбор, например, электронные круги?
как узнать что колесо повернуто на 20 градусов?
Так он же показывает.
при повороте направо вгоняешь правое колесо в 20град. Налево - левое.
спасибо! сегшодня попробовал,получилось
  • 9 месяцев спустя...
вопрос  сервесникам, а именно Валерию. Подскажи пожалуйста где можно приобрести или заказать прокладки под мишени элит (TD), несколько раз просил своих сервесников обслуживающих мой хантер, а они разводят руками и странно на меня смотрят мол с такими вещами к ним никогда не обращались)потому как в комплекте идут запасные. согласен прокладки которые сейчас стоят прокатили 1500 машин, но второй комплект я натягивал сверху этих прокладок когда ко мне заезжала наша классика на своих штатных дисках. Хотя эти машины для меня редкие, второй комплект все таки не выдержал и порвался
  В 21.04.2015 в 15:10, VAG сказал:
Hunter 20-2563-1 Манжеты защитные резиновые для адаптеров быстрого зажима датч. Hawkeye Elite, 4 шт. - 4000 руб.
Потряси сервисников - пусть закажут.
спасибо Валерий
  • 8 месяцев спустя...
Сегодня вышел на работу. И Ужаас! В выходные дни в боксе делали ремонт, красили потолки, стены. Столб с камерами накрыли, а мишени НЕТ. Итог мишени в красе. Краску (колорант) на самих захватах отмыл водой. На отражательных пластинах краску вытер влажной салфеткой. Но остались следы. Загнал машину, которую недавно делал, параметры не изменились, перекрестные измерения тоже в норме. Вопрос: стоит ли менять отражательные пластины, будут ли показания всегда в норме?
на фото видно
post-1587-0-89221300-1452512569_thumb.pn
  В 11.01.2016 в 11:27, ildar сказал:
 Что-то мне подсказывает,что там основную роль играет чёткая граница кружкА. А что внутри-не столь важно. Поправьте,если не прав.
Валера, ты где? Нужен твой совет)Изображение
  В 11.01.2016 в 12:17, Yksss сказал:
А на Хантере начали делать мишени с кругами??Вроде как треугольники были?
Мишени TD
  • 4 недели спустя...
  В 08.03.2014 в 11:12, ildar сказал:
да элит. на счет марки понял спасибо. использовал самые короткие крючки. итог-буду ждать траверс для компенсации подъемом
как узнать какая у меня модель?искал в сервисной книшке в паспорте кроме как модели мишеней(TD) не нашел
HANTER WA300E (тип тумбочки)-HE421(Тип камер) FC (Версия столба с неподвижной фиксацией камер) 3E (Тип мишеней Элит). Описание.
Сегодня вышел на работу. И Ужаас! В выходные дни в боксе делали ремонт, красили потолки, стены. Столб с камерами накрыли, а мишени НЕТ. Итог мишени в красе. Краску (колорант) на самих захватах отмыл водой. На отражательных пластинах краску вытер влажной салфеткой. Но остались следы. Загнал машину, которую недавно делал, параметры не изменились, перекрестные измерения тоже в норме. Вопрос: стоит ли менять отражательные пластины, будут ли показания всегда в норме?на фото видно
На таких мишенях переклеиваются отражатели. Если измерения в норме, менять их нет необходимости.
Если краска разъест наклейку, придется наклейки переклеить и вызвать сервисников  чтобы выполнить характеризацию мишеней.
  В 11.03.2014 в 06:43, ildar сказал:
вопрос по хантеру. В моей базе нет данных по фиат албео и чери фора.  может  нужно обновление или делать по базе другой похожей машине?
Рекомендую периодически заглядывать в рувикипедию "Fiat Siena".
"К 2002 году на базе Fiat Siena был разработан специально для Восточной Европы автомобиль Fiat Albea, удовлетворявший требованиям Евросоюза к экологичности двигателя и безопасности водителя и пассажиров"
  В 12.01.2016 в 06:00, Ballaboll сказал:
А на Хантере начали делать мишени с кругами?? Вроде как треугольники были?
пробуй полирнуть  как фары пластиковые полируют на HOFMANN после долгого использования царапины мы так убираем.Изображение
  • Downvote 2
post-1587-0-70940300-1457702173_thumb.jpВсем привет. Мужики почему перекрестным замером развал отличается. Ручкой написано при заезде задом
извиняюсь за нечеткое фото, но если приглядеться то видно
  В 11.03.2016 в 13:14, ildar сказал:
20160311_160542.jpgВсем привет. Мужики почему перекрестным замером развал отличается. Ручкой написано при заезде задом
 ты что проверял машину задом наперёд?
И я проверял, только машинку нужно прокатать взад-перед раз 5-8 , усмерить напряжения Развала от Схождения - и тогда истенная проверка перехрестным. Хотя , я думаю это не логично, но сею продуру проводил , один раз после 5т.измерений, результат адекватный: развал +- 7' сход -+. 3', Я думаю - это приемлемо,
Изменено пользователем Zarin
Подниму тему. Кто пользовался в Хантере функцией автоматического определения вывешенной оси?
Есть вопросы.
