max Опубликовано 4 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2013 У меня Максим камера начинает чудить еще при установке мишеней ,когда пытаешься начать компенсацию .тупо перезагружаю комп и обычно всё проходит . Женя ,я понял что у тебя в начале пропадает. это у тебя появляется когда ты уже сделал какую то машину . тоесть не на первой машине да? просто у ПО тв7 есть странная особенность запоминать какой нить глюк с прошлой машины, даже когда допустим сделать с начала крузака а потом после него загнать оку , тоесть изменить ширину и базу калеи то камеры с начала не видят мишени как будто пытаются их найти на другой ширине и секунды 2-3 ищут их тоже самое если в момент выхода из регулировок была закрыта одна из мишеней и ты вышел из регулировок (Не из ПО а просто в меню) то реально после такого камеры бывают не видят мишень с самого начала, Лечится так же , закрытием камеры зад и перед в режиме установки камер . можно и ПО перезагр. Реально глюков в ПО хватает , но сильно не калит когда знаешь из за чего и как лечить Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
ewgeni Опубликовано 4 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2013 Нет ,эта хрень начинается с первой машиной ,а от чего зависит не пойму 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
mihaill Опубликовано 4 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2013 Возможно при перезагрузки компа перезагружается софт камер, это и даёт ифект. Не обязательно чудит камера, может свич теряет пакеты. Проверил, Такое пятно во всех камерах, если мишень держать точно в фокусе. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
max Опубликовано 4 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2013 Нет ,эта хрень начинается с первой машиной ,а от чего зависит не пойму У меня такого не было не разу чтобы после включения ПК(ну или перезагрузки ПК) на первой же машине , что то было не так и как часто у тебя такое бывает ? и всегда именно на первой машине? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
max Опубликовано 4 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2013 (изменено) Не обязательно чудит камера, может свич теряет пакеты. ну да в принципе может , но когда какой либо глюк лечится простой перезагрузкой компа , то это явно не свич , если конечно мы его тоже не перезагрузили , а это можно сделать только отключив его от питание хотя хз это нужно нам задать вопрос ребятам из ТВ . что это за приколы у них такие в ПО , может исправят Изменено 4 декабря, 2013 пользователем max Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
max Опубликовано 4 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2013 Такое пятно во всех камерах, если мишень держать точно в фокусе. а мишень ты одну подставляешь чтоли хм странно , прям эта клякса белая выглядит идентично на всех камерах , хм у меня такого нету , может это какая новая фишка у ТВ Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
ewgeni Опубликовано 4 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2013 Максим ,когда как иногда пару раз в неделю иногда и месяц нормально а иногда каждый день глючит 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
max Опубликовано 4 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2013 Максим ,когда как иногда пару раз в неделю иногда и месяц нормально а иногда каждый день глючит ого , это реально что то не так, у меня такого нету, может правда что с хабом ну а все таки только после первой машины такое и после перезагрузки компа я правильно понял у меня единственное что было это когда камеры были не правильно настроены и кадр у меня был слишком яркий , и тогда реально ПО у меня тоже глючило , тоже и мишени мог не видеть жил своей жизнью в общем хочу вижу хочу нет , Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
ewgeni Опубликовано 4 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2013 Ну да .включаешь стенд ,ставишь мишени ,одна скачет красный зеленый индикатор ,раньше пытался тереть мишени камеры ,сейчас уже давно просто перезагружаю комп .я видишь не делаю целый день развал .основное это ходовая ,развала от 1 до 4 бывает в день.после развала выхожу из по и камеры выключаю ,ну вот и при загрузке по и бывает вылазит этот глюк 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
max Опубликовано 4 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2013 (изменено) Ну да .включаешь стенд ,ставишь мишени ,одна скачет красный зеленый индикатор ,раньше пытался тереть мишени камеры ,сейчас уже давно просто перезагружаю комп .я видишь не делаю целый день развал .основное это ходовая ,развала от 1 до 4 бывает в день.после развала выхожу из по и камеры выключаю ,ну вот и при загрузке по и бывает вылазит этот глюк Ясно , интересно из за чего это так , ведь когда ты выключил включаешь комп это считай тоже самое что перезагрузка а выключаешь ты как бы нормально да не в спящий режим ведь ? ты тут еще когда выключаешь камеры ты получается и хаб перезагружаешь , может в нем сабака точно зарыта , а они любят подпыживать пока не перезагрузишь, это у меня дома сетеваяя дак этот хаб раз в неделю хожу перезагружать достал уже Женя а ты попробуй в следующий раз не перезагружай комп , а сделай как я писал тоесть повесил ты мишени смотришь допустим одну он не видит или плохо видит и ты закрой как нить собой по этой стороне где не видит сразу обе камеры так чтобы он их вообще не видел секунд на 5 и потом открой . напиши потом как помогло нет , интересно просто из за чего это так у тебя, если поможет то многие вещи можно будет исключить , Изменено 4 декабря, 2013 пользователем max Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
VAG Опубликовано 4 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2013 По пятну на изображении: попробуйте поменять мишень (поставьте FL). Если пятно исчезнет - протирать мишень. Протирать БЕЗ растворителей и т.п. Сильно грязную можно помыть с моющим ср-вом типа Фери. Если пятно остается -посмотрите на камеру - может там грязь есть (хотя она скорей всего наоборот темной будет - не пробовал. Еще такое может быть из-за сильной засветки камеры или мишени. По перезагрузке компа: При выключении питания компа камеры остаются под напряжением. Они отключаются большим выключателем сзади стойки. Одновременно снимается питание с хаба. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
ewgeni Опубликовано 4 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2013 Да кстати .хаб у меня запитан от камер ,пробовал отдельно его питать ,та же песня .попробую камеры закрывать как еще ,напишу результат Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Vikont8 Опубликовано 4 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2013 ...еще раз напишу перезагружать ПО не нужно достаточно просто закрыть перед и зад мишени одновременно и все пройдет(ну по крайне мере у меня проходит ,да я и не думаю что у вас будет как то по другому) Я считаю что все же это косяк ПО не дороботка НО когда мишени чистые и камеры правильно настроены этого косяка не будет вообще, проведи сам эксперимент не вытирай мишени и камеры 3 месяца летом вообще и когда вылезит этот косяк ты их тоже не вытирай , тогда сам увидишь и можно будет справоцировать это на каждом авто... ...А вто пятно это реально косяк, этого быть не должно , толко на одной камере так? такое чувство что там светофильтру хана Сами себе противоречите... Перегружать ПО не нужно, но это косяк ПО?.. Не проще ли перезапустить ПО, чем танцевать вокруг мишеней?.. А если этот "косяк" вылезает исключительно на чистых мишенях и светофильтрах и исключительно на темных отполированных авто, чего не наблюдается на автомобилях иных цветов?.. А если еще учитывать, что стены бокса облицованы темной глянцевой плиткой, в которой отражается все, как в зеркале?.. Есть одна мысль на "посмотреть" через обычную видеокамеру. Но это уже после НГ, когда будет затишье. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
mihaill Опубликовано 5 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2013 Есть ошибки в ПО которые можно называть не доработками. И не доработка при новой загрузке остаётся не доработкой. Я не о ТВ, 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
max Опубликовано 5 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2013 (изменено) Сами себе противоречите... Перегружать ПО не нужно, но это косяк ПО? Просто не понял ты меня как обычно про что я писал Не проще ли перезапустить ПО, чем танцевать вокруг мишеней?.. Ну да конечно проще ты такой уже сделал компенсацию все настроил а тут бац и как у тебя уже было , показывает что руль повернут на 40 градусов , и конечно проще перезагрузить ПО или вообще комп так как ПО не всегда помогает и начать все с начала настраивать ДАА канечно это проще чем взять и закрыть собой на 3 секунды камеры и все , не я ничего против не имею можешь и плитку у себя всю закрасить и машины проси чтобы грязные приезжали а то мало ли Изменено 5 декабря, 2013 пользователем max Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
mihaill Опубликовано 5 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2013 возможно закрывая камеры происходит перегазрузка перефокусировка камеры и это помогает. приложил большое зеркало,камере это не мешает. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
max Опубликовано 5 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2013 (изменено) приложил большое зеркало,камере это не мешает.2.png Виконт , походу имел в виду что в самой мишени , через плитку отразится машина черная блестящая при таком затемнении камерами я думаю ей совсем наплевать что там в ней будет отражаться , да и отражаться там будет всегда что нить и без зеркальных стен. Изменено 5 декабря, 2013 пользователем max Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
max Опубликовано 5 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2013 возможно закрывая камеры происходит перегазрузка перефокусировка камеры и это помогает. да , похоже происходит перефокусировка и что самое главное что походу происходит перерасчет ПО координат FR RR ну или FL RL вот и менно тут мне кажется и зарыта сабака в ПО .потому что закрыв одну камеру это не поможет приложил большое зеркало,камере это не мешает.2.png а где клякса не понял? куда дел Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
mihaill Опубликовано 5 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2013 Кляксу наити надо, но она есть в каждой камере. Кстати я пробовал светить мощной лампой в мишень,В камеру,Всё равно мишень видит чётко. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
VAG Опубликовано 5 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2013 (изменено) Кляксу наити надо, но она есть в каждой камере. Михаил, ни разу не видел подобного в ТВ. И думается мне одновременно это не происходит в 4-х камерах. Где-то собака порылась не тут. Я не понял эта клякса пропадает и появляется спонтанно? да , похоже происходит перефокусировка Фокус у ТВ постоянный. Фокусировка делается вручную и то при необходимости, которая возникает при установке на нестандартные расстояния. Изменено 5 декабря, 2013 пользователем VAG 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
mihaill Опубликовано 5 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2013 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
max Опубликовано 5 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2013 (изменено) Кстати я пробовал светить мощной лампой в мишень,В камеру,Всё равно мишень видит чётко. тоже пробовал всяко и всем чем только можно Безымянный3.png колись , как нашел? Изменено 5 декабря, 2013 пользователем max Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
VAG Опубликовано 5 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2013 Эта картинка стабильная? Ее легко добиться? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
max Опубликовано 5 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2013 (изменено) да и подробна мишень при этом как и на чем закреплена , появляется в определенном месте мишени или нет?, и как появляется в какой момент Изменено 5 декабря, 2013 пользователем max Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
VAG Опубликовано 5 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2013 (изменено) если картинка стабильная - попробуйте поднести ладонь к пятну на мишени, стоя рядом с ней. Пятно исчезает? Мишень при этом может стать маленькой (сработает "Авторегион") Изменено 5 декабря, 2013 пользователем VAG 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
