Во время работы вылетает из программы.
Антон,сервисники тут не причём.Это "экран смерти". Ты,это прочитай,что там написано,хотя бы со словарём.))
Кароч.в двух словах.тебе предлагают перезагрузиться,если такая фигня впервые.Если периодически,загрузка в безопасном режиме и вычислять.Что-то новое на комп ставил? Железо,или прогу?
Вот,нарыл,раскапывай.Твоя ошибка(ошибки)
http://bsodstop.ru/0x0000000a-irql-not-less-or-equal
Ничего лишнего на компе нет,чисто прога "Техно-вектора".
Ярик: 5 баллов!Изображение
В данном случае, Антон, тебе надо попросить продиагностировать
твой ПК любого квалифицированного специалиста-компьютерщика. По месту.
Ну да,там слова страшные-дамаж твой компютер-кирдык,кароче....+
Антош, я не компьютерщик, но по моему либо жёсткий диск скоро "помашет ручкой", либо операционная система побежит туда же... Наши сервисники точно скажут, я уверен!!!
Мишань, у меня не накрыт. Он греется как ошалелый...
Согласен с Юрой  срочно принимай меры , копия жёсткого диска например Акронис для этого хорошо подходит.
Неплохо бы указать конфигурацию, ОСь и версию ПО Техновектор и ходит ли эта машина в интернет. Это для начала.
Далее, желательно указать, когда последний раз чистился системник и сколько ему вообще лет. Неплохо бы знать, с помощью специальных программ, состояния вентиляторов и частоту их вращения, а соответственно и температуры МП и процессора и, величины питающих напряжений БП.
В случае, если возможно запустить машину в нормальном режиме или по F8 в Безопасном режиме - смотрите и делайте снимок журнала системных событий (Панель управления -> Администрирование -> Просмотр событий -> Система или Приложение). Это будет необходимо, если ошибка возникает после запуска ПО ТВ, чтобы разработчики "пофиксили" в следующем обновлении или выпустили патчик для конкретной конфигурации оборудования. Если запустится только в Безопасном режиме, то отключите Автозапуск ПО ТВ при старте Системы и перегрузите комп. Если после этого Система запустится - считайте, что все хорошо и далее нужно будет пробовать запускать ПО ТВ. Что скорее всего приведет к возникновению ошибки, возможно не сразу, после запуска программы ТВ. Если это так - стыкуйтесь с Техподдержкой ТВ и следуйте их рекомендациям.
Ясное дело, что необходимо найти человека, который бы не "в слепую" действовал и не пытался "лечиться по фотографии".
У меня на первом старом компе так же было .сказали материнке конец .на ноуте тоже .но уже вирусы
Я бы порекомендовал следующее:
1.
Вариант 1.
Если есть установочный диск Винды, то попробуй зто
В BIOS установить загрузку с CD-ROM'а, поместить в лоток CD-ROM'а загрузочный диск с установочным пакетом Windows XP Professional и перезагрузиться. Когда установщик Windows XP загрузит свои файлы в оперативную память ПК, появится диалоговое окно "Установка Windows XP Professional", содержащее меню выбора, из которого нас интересует пункт "*Чтобы восстановить Windows XP с помощью консоли восстановления, нажмите [R=Восстановить]".
Нажмите R. Загрузится консоль восстановления. Если на компьютере установлена одна операционная система, и она (по умолчанию) установлена на диске C:, то появится следующее сообщение:
1: C: WINDOWS
В какую копию Windows следует выполнить вход?
Нажмите Enter
Появится сообщение:
Введите пароль администратора:
Введите пароль (если он был назначен) и нажмите Enter (если пароля нет, просто нажмите Enter).
Появится приглашение системы:
C: WINDOWS>
Введи команду chkdsk  и нажми Enter.
Дальше может быть 2 варианта:
а) будет проведена проверка диска С и, если есть ошибки на диске, программа их исправит.
б) появится сообщение, мол на диске (каталоге) нет ошибок, но, если Вы желаете всё-равно произвести проверку, введите chkdsk / r (вроде? сейчас точно не помню, но там всё будет написано, главное читать внимательно). Обрати внимание, что команду следует вводить, вставляя пробел после команды, т.е.: CHKDSK(пробел) /r .
Вариант 2.
Описывать его не буду, просто пройди по ссылке, там расписано и показано в картинках. http://remontcompa.ru/273-programma-chkdsk.html
В двух словах: та же проверка диска, только из-под Винды, команду следует вводить chkdsk /f.
2.
Почистить контакты "оперативной памяти". Вынимаешь планку (или планки) "оперативки" из слота, ластиком протираешь контакты, можно протереть одеколоном или спиртом.
3.
Проверить все контакты-разъёмы на материнке, особенно кабель питания и интерфейсный шлейф жёсткого диска!
4.
В Винде, в служебных программах, запустить дефрагментацию дисков. Не только диска С, но и других, если они есть.
Если все данные манипуляции не помогут, попробовать переустановить Винду с полным форматированием системного диска.
Если и это не поможет, заменить жёсткий диск.
Если и это не поможет, то возможна проблема: оперативка, видеокарта или материнка.
Пока комп у тебя ещё "дышит", настоятельно рекомендую сделать резервную копию всех данных!
Все рекомендации даны при раскладе, что ты самостоятельно хочешь побороть проблему. В идеале, конечно же, рекомендую привлечь специалиста по компьютеру.
Удачи!
Изменено пользователем sal
Контакты спиртом протереть обязательно! Только в выходной и под хорошую закусь!
Я теперь мониторами обложился,ИзображениеIMG_20131117_130607.jpgИзображениеIMG_20131117_131223.jpgИзображениеIMG_20131117_131239.jpg
И что? Я же говорил про наших сервисников: они лучшие!!!
Сорри, забыл уточнить - мы здесь не рассматриваем напряжение в 170 вольт и конфликты по "железу"  в "Диспетчере устройств". ))
второй на стенке висит, третий уже думал поставить,но не перебор ли....
еще один в бытовочьке поставь!где мы чаек пили!Изображение чай попил и глянул за одно)))
Ребята,кто сталкивался с такой проблемкой,во время работы вылезает вот такая ерунда!Ещё обидно,останется доделать сход и тут бах,потом поновой перезагрузка,компенсация и лишние нервы.
Синий экран указывает либо на железо либо на вирус. С вероятностью 99.8%
Откройте системный блок и посмотрите для начала - вращается ли вентилятор на процессоре.
Ребята,всем спасибо за советы,будем знать где копать!Изображение
Я бы начал с проверки напряжения. Если оно как Сергей писал 170-190В - ставить стабилизатор (только хороший).
Возможен также слабенький БП в компьютере. А так по хорошему брать дск с тестами и гонять (память, проц, винт).
Ну и про вентилятор Алексей правильно написал. Заодно гляньте крутится ли вентилятор в БП.
Сколько стенду?
Как часто появляется "синий экран"?
