stoir Опубликовано 25 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 25 июля, 2013 Сегодня столкнулся с такой ситуацией . Расписывать не буду, приложу видео, прокатка 1м. Руль не держу, площадка ровная(яма развальная) Ваши мысли ? Я в ступоре. Шевроле Авео 1.6 2008гв. ГУР есть. 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
asd Опубликовано 25 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 25 июля, 2013 Может система курсовой,но не уверен.(Эмур там,гур,и тд) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
noryk71 Опубликовано 25 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 25 июля, 2013 Съезжал и заезжал на круги передние? Почему своим ходом? Руль поворачивается при движении? 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
stoir Опубликовано 25 июля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 25 июля, 2013 Съезжал и заезжал на круги передние? Почему своим ходом? Руль поворачивается при движении? Не на круги, при движении ! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Vikont8 Опубликовано 25 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 25 июля, 2013 Если я правильно понял - руль поворачивается в процессе прокатывания авто. Или углы слишком сильно нарушены или передние покрышки "поведенные" (надеюсь, что это такое объяснять не нужно). По первому варианту - подрегулируйте хотя бы схождение, приблизительно. Если последнее - устанавливайте фиксатор руля, покрышки в утиль. 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Rom4ek Опубликовано 25 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 25 июля, 2013 Сегодня столкнулся с такой ситуацией . Расписывать не буду, приложу видео, прокатка 1м. Руль не держу, площадка ровная(яма развальная) Ваши мысли ? Я в ступоре. Шевроле Авео 1.6 2008гв. ГУР есть. Вот росписей как раз не хватает)например-если на ровной дороге такое же проводить,но сильнее давить на газ-выворот усиливается?Или угол фиксирован(примерно)?Михаил Владимирович и Игорь вот много правильного написали,я только резюмирую:много чего может быть.Пока все не пощупаешь..Даже банально-циллиндр тормозной чуть подклинит и здрасте) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
stoir Опубликовано 25 июля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 25 июля, 2013 Вот росписей как раз не хватает)например-если на ровной дороге такое же проводить,но сильнее давить на газ-выворот усиливается?Или угол фиксирован(примерно)?Михаил Владимирович и Игорь вот много правильного написали,я только резюмирую:много чего может быть.Пока все не пощупаешь..Даже банально-циллиндр тормозной чуть подклинит и здрасте) При движении по прямой - на 50 метрах проезда на разгоне не держа руль разворот почти 45 градусов, при удержании руля со слабым усилием(нагрузка неощутимая), При движении назад - эффект тотже , но руль в другую сторону проворачиваться. Цилиндрики не клинят, Резина - на шиномонтаж съездили , все в норме. (исключаю её всего достаточно проехать 1м. ) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
dimab161rus Опубликовано 25 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 25 июля, 2013 у меня подобное было на двенашке там при ремонте хороший мастер между верхней чашкой и опорой вставил кольца из транспортёрной ленты. по его словам чтобы опоры не ломались. руль поворачивался примерно так же 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Гость maxim Опубликовано 25 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 25 июля, 2013 А углы то проверил? Где вводные ,кроме видео? 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
stoir Опубликовано 25 июля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 25 июля, 2013 Углы смогу выложить только завтра , сделал только осмотр ходовой из диффектов мизерный люфт левого наконечник, все что смог нарыть, заменю и на стенд, но я видел гораздо больше разбитые наконечники, но такого эффекта еще не видел. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
V0v4ik Опубликовано 25 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 25 июля, 2013 достаточно проехать 1м. ) Как раз примерно один оборот колеса.... 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Yksss Опубликовано 25 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 25 июля, 2013 Удивительно, если бы руль был неподвижен. это означало бы абсолютное равенство моментов на правой и левой осях поворотаСоглашусь с Игорем.Камрады,проведите эксперимент на своих авто.Отпишитесь про результат.Как раз сегодня запомнился момент,как трогался со светофора и руль чуть не выдернуло из рук. 3 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
stoir Опубликовано 25 июля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 25 июля, 2013 Соглашусь с Игорем.Камрады,проведите эксперимент на своих авто.Отпишитесь про результат.Как раз сегодня запомнился момент,как трогался со светофора и руль чуть не выдернуло из рук. Соглашусь - если с пробуксом (разность сцепки с асфальтом каждого колеса) - если вырван один сб ( все целые ) - спущенное одно колесо (давление равное) - ...........еще варианты способне вызвать такой эффект. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
asd Опубликовано 25 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 25 июля, 2013 (изменено) Докладываю:ТАЗ2111-мкпп-4 раза туда сюда по 3 метра-ровно. ваг ПОЛО-СЕДАН акпп-ровно. (это был вечерний флэш-моб?) ? Изменено 25 июля, 2013 пользователем asd 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
serjio Опубликовано 25 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 25 июля, 2013 (изменено) С большой долей вероятности проблема может крыться в задних сайлентблоках передних рычагов. Встречал подобное поведение даже после ремонта. Специалисты поставили их по разному Изменено 25 июля, 2013 пользователем serjio 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
stoir Опубликовано 25 июля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 25 июля, 2013 С большой долей вероятности проблема может крыться в задних сайлентблоках передних рычагов. Встречал подобное поведение даже после ремонта. Специалисты поставили их по разному Исключаю, это была самая первая моя мысль, проверил Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
asd Опубликовано 25 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 25 июля, 2013 Юра,скинь ремень насоса,чтоб исключить хотяб один фактор(насос-рейка) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
stoir Опубликовано 25 июля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 25 июля, 2013 Юра,скинь ремень насоса,чтоб исключить хотяб один фактор(насос-рейка) То есть еще один фактор ,№4 рейка - насос . Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Администратор Yapasha Опубликовано 26 июля, 2013 Администратор Поделиться Опубликовано 26 июля, 2013 достаточно проехать 1м. ) Как раз примерно один оборот колеса....Я придерживаюсь Вовыной версии.КОЛЁСА.Могу ещё предположить ещё одну версию и тоже Вовыну, где он на переднюю стойку прилаживал линейку, другими словами продольный загиб передней стойки (кастерный вылет). 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
stoir Опубликовано 26 июля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 26 июля, 2013 Параметров пока нет, только после обеда вернется машина в работу, сам уже исхожу на гав*о от мыслей по решению этой задачки, только она в голове и крутится. Вчера была мысль взять колеса с зада, но при осмотре передних дефектов не обнаружил ни я ни шиномонтаж. Визуально загиба не вижу, на малой скорости уверенный увод влево, после 80кмч начинает рыскать, направление увода непредсказуемо. Глаз все таки уже битый, серьезных отклонений по геометрии не вижу, скорей бы её на стол, дабы исключить геометрию. 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
V0v4ik Опубликовано 26 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 26 июля, 2013 Передние местами меняли? 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
stoir Опубликовано 26 июля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 26 июля, 2013 Передние местами меняли? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Yury163 Опубликовано 26 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 26 июля, 2013 Время уже! Где отчёт о вскрытии!!! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
stoir Опубликовано 26 июля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 26 июля, 2013 Только вот наконечник для него нашел, у всех 12 диаметр резьбы, а у него 14. К 15.00 жду его приезда . Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
stoir Опубликовано 26 июля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 26 июля, 2013 Приз переходит в город Николаев к V0v4ik . Позор на мои седые я*ца. Но такого эффекта на молом ( 1м.) участке я еще не встречал. Хотя при уводах сам первым делом всегда говорю о перестановке местами передних колес Простите меня . Всем спасибо !! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
