Вектор тяги, угол движения
если на задней оси развал и суммарное схождение в норме но угол увода авто больше градуса будет ли износ резины
  • Ответов 137
В теории не должно быть,только собственно увод,который компенсируется передней осью.
  • Downvote 1
http://forum.shod-razval.info/files/file/82-ezda-po-sobachi/
Мультик про этот случай.
Вероятность износа резины есть, и не в прямолинейном движении автомобиля,а в поворотах и этот износ резины будет прямо пропорционален величине угла увода или угла движения ну есть ещё одно название угол осевой нагрузки, но в любом случае износ будет не так значителен как при нарушении угла схождения.
как показала практика !повышеного износа не будет!но будет ехать немного боком :ag: !если ехать, за такой машиной сзади будет видно визуально!
Жор резины будет мазерным. Но у меня другой вопрос?  Как смещение будет влиять на Аккерман?
Николай , уточни пожалуйста, смещение оси задних колес или отклонение вектора тяги з.оси?
 Если задняя ось со смещением, то Аккерман разный для разных сторон. И как его считать? Среднее между двумя замерами?
Если отклонение вектора тяги, а ось без смещения, то на  Аккерман влиять не должно. По моему так...
Изменено пользователем vadim
Я имел в виде вектор тяги или разворот оси.
Аккерман не пострадает. Но если отклонение будет достаточно большое, то будет заметна разница в поворачиваемости авто влево и вправо.
У кого стенд меряет  Аккерман?, хотелось услышать их аргументы.
16 : 2 =8 .Едет или не едет = 8.
1 +15 =16 Не едет-нормально ,но поедет криво.(Кстати не факт) :ag:
Миш, ты про что? Если передняя ось, то будет смещение рулевого колеса, а если задняя ось - изменится смещение данной оси. Это Шамиль Дамирович и выразил в сообщении.
Тёзка, мне кажется , что при разном раздельном схождении задней оси в первую очередь измениться направление вектора тяги. А смещение задней оси может и не измениться. Всё зависит от расположения регулировочных узлов. Ты это и имел ввиду?!
Стараюсь выражаться более просто. Юра, а разве нарушенное схождение это не смещение? Всё относительно, и нарушение схождения является смещением, а вектор тяги следствием смещения, по моему так...
В #7 и уточнил: "А про +5 мин на колесо - это чтобы указать вектор тяги?".
Шамиль, про переднее понятно - при движении передние колёса встают поровну. Я не такой бестолоковый.
Уточнил, чтобы в дальнейшем была ясность в общении. Т.е., для заднего схождения, значения всегда должны указываться частичным, но не суммарным, чтобы тем самым сообщить не только суммарное заднее схождение, но и угол тяги (осевой нагрузки).
Я правильно понял?
Все так.Вектор есть вектор,сход-тоже сам по себе.Смещение оси(не разворот)-колейность каким образом связанно со схождением?
Ведь мы можем допустить,что некая "смещённая" ось относительно линии симметрии авто имеет правильное схождение?(8=8)?
Вопрос на сколько она смещена и куда(лево-право).Сергей,"зад" может указываться суммарно(16),стенд сам покажет вектор,хотя как он "вычисляет" его я ещё не понял до конца.
Сори,оф-топ пошел.....
Сергей,вот помоги разобраться:минус-0*05 левое,0*05 правое=вектор скока?
ответ есть,потом покажу,окай?
 В данном твоём примере, угол (вектор) тяги, будет составлять  +0.05 минут.
Вектор будет в примере  моем -(минус)0,05 минут.
Угол тяги
У всех  транспортных средств есть такая составляющая как угол тяги движения.(Или вектор тяги-далее-ВТ) Это "динамическая" величина,влияющая на прямолинейное направление движения авто. Составляют ВТ ,в основном,2-е вещи :схождение задних колёс и разворот заднего моста.(Есть,на мой взгляд, и несколько других факторов,которые также формируют этот интересный параметр:кривая резина,смещение осей,нарушенная колейность,разный "задний продольный,и т. д. ,но нам в такие дебри не надо...) ВТ бывает положительным и отрицательным.
ВТ также влияет,что самое не приятное,и на положение "спицы"руля : примеров тому масса,особенно актуальных для владельцев 2-ух головочных приборов(вспоминаем?)
Как ВТ считается? Представьте железнодорожную ось-все строго перпендикулярно и параллельно . ВТ равен нулю.
Теперь "развернём" левое колесо "в минус 0.05 минут а правое- в плюс 0.05 м.
ВТ будет равен минус 0.05 минут ( отрицательный ВТ ). Почему? Потому что оба колеса повернуты в одинаковую сторону с одинаковым значением ( 0.05 минут) Наша ж. д. ось хочет поехать в лево.
Рассмотрим следующий пример: левое колесо имеет  " нулевое"  значение, а правое плюс 10 минут. В этом случае ВТ будет равен минус 0.05 минут. Почему? Потому что левое колесо с "нулевым " схождением компенсирует ровно пополам плюсовое 10-минутное схождение правого колеса.
Левое колесо теперь повернём в "плюс10 ,а правое-в минус 15 . В этом случае мы имеем "контр-схождение" 10-15= 5 и РАЗДЕЛИМ пополам:ВТ будет минус 2.5 минуты.
П.С.: может и пригодится кому,иде не прав-поправьте.
  • Downvote 1
А тут не 12,5 будет?))
именно так и будет..а так все хорошо читалось а в конце облом))
я ж говорю-поправте))))   (правильно. голова кругом от считалок етих)
Они ж в одну сторону смотрят,виноват.(12.5)
И ПРОСЬБА-отмодерите последний пример в 1-ом посту,пжалуйста.
У разных производителей стендов знаки угла тяги могут быть разные.
Если замечу словоблудие, Бан обеспечен.
  • Yapasha изменил название на Вектор тяги, угол движения
