Разворот оси
Думаю сюда будет в тему:post-132-0-59501000-1310626851_thumb.jpg
  В 14.07.2011 в 07:02, Shamil сказал:
разжуйте картинку,разворот оси в -,это куда,на что это влияет,как я понимаю левая база колес по длине отличается от правой?
  В 07.04.2013 в 20:26, Artur85 сказал:
В данном случае-да.Но не всегда.Например вот:
  • 2 месяца спустя...
разжуйте картинку,разворот оси в -,это куда,на что это влияет,как я понимаю левая база колес подлине отличается от правой?
правильнее было бы называть смещением оси, в английском именуется как set-back. влияет как понятно из поста выше на увод при этом очень сильный. где-то читал что смещение оси часто вызвано погнутыми лонжеронами.
  • 6 месяцев спустя...
Добрый день.
Поясните пожалуйста, как повлияет на управляемость вот такое положение дел.
Это проблемы с геометрией кузова? Может ли от этого тянуть влево? Руль выставлен ровно, развал схождения выставили по допускам без проблем.
  В 23.01.2014 в 18:21, svec сказал:
От "этого" вряд ли, а вот от последствий(разность продольных) могЁт.Где остальные фото?Колёсами "игрались"?
Сотрудник был молодой, и объяснить что изображено на этой картинке он не смог.
Тупо выставил по допускам обе оси и всё. Я проехался, сказал уводит, вернулся, он немного поправил.
Есть распечатка параметров стандартная, выложу завтра. А сфоткал только этот экран, о чем уже и жалею.
  В 23.01.2014 в 19:58, svec сказал:
А если-бы он тебе тупо сказал-бы, что у тебя кузов кривой и твое авто нужно отогнать в чермет. Тебе легче стало-бы?
Пойми, нет его вины в том, что на твоем авто так стоят колеса, он пытается тебе помочь.
  В 23.01.2014 в 20:35, waddik сказал:
Но проблема в том, что он ничего не сказал, а машину всё также уводит влево, хоть и меньше. Результата 0. Причины неизвестны. Именно поэтому я решил разобраться сам в проблеме, и полез в остальные меню программы. Вот смутила эта картинка, решил запечатлеть, чтобы показать людям, которые разбираются, чтобы помогли выявить причину.
Изменено пользователем svec
  В 23.01.2014 в 20:51, svec сказал:
тоесть тебе разрешили тыркать кнопки на развальном компе?
Если увод стал меньше-это уже не нулевой результат. Это значит, что мастер двигается в правильном направлении.
 Давай полную распечатку с параметрами.
Ну так я и имел ввиду остальные параметры.
Сразу извиняюсь за плохое качество. На стенде принтер так распечатал, пришлось обводить карандашем.
Добрый день.
1. Ничего здесь критичного нет, вполне "прямой" автомобиль.
2. Правильно тебе подсказали - перекинь резину справа-налево на передней оси.
3. Что-то ты "мутишь", кто это тебя подпустит с компу, "листать" по программе (откуда вообще простой клиент знает про эту опцию?) и делать фотки? Не ты ли этот самый "Сотрудник был молодой, и объяснить что изображено на этой картинке он не смог."? Изображение  Или хозяин сервиса?
По распечатке:
отрегулировано только схождение на двух осях. Ты не путаешь увод с кривым рулём?
Во время всего процесса я стоял рядом и наблюдал, как за монитором, так и за мастером.
Было 3 итерации, после первой и второй я выезжал и проверял, как ведет себя машина. Когда после второй опять не получил результата, я попросил посмотреть геометрию кузова (предыдущий хозяин говорил, что был небольшой удар сбоку в заднее левое колесо). К этому моменту мастеру было уже всё по барабану, поэтому и пустил. По сути в меню никаких других опций и нет, кроме как этой. Вот эти цифры по развороту оси и вылетам задних колес меня и смутили. Т.к. мастер ничего не пояснил по этой картинке я и полез на форумы. Что такое развал, схождение и кастер я понимаю, а вот разворот оси не очень. Хотелось бы понять, почему машину тянет влево.
По поводу развала мастер сказал, что не регулируется, точнее регулируется, но нет каких-то шайб. Меня обманули?
Руль выставляли достаточно щепетильно, я даже сам смотрел, ровно ли он стоит. Изначально мне казалось, что криво стоит руль.
Что ещё интересно, при начальных настройках значение Увод автомобиля было 0 11, после регулировки стало -0 01. Но я вообще ничего не почувствовал при движении.
Попробую поменять местами колеса, отпишусь.
  • Downvote 1
Так что в итоге: при движении прямо спицы руля стоят с наклоном или авто тянет влево? "Увод" или "руль криво"?
Что-то слышится знакомое? Очередной грамотный клиент. Где-то недавно я что-то похожее читал. Изображение
Понравился термин: ИТЕРАЦИЯ - в переводе на нашу специфику: повторное измерение, без учёта предыдущих измерений. Т.е. компенсация биения каждый раз по новой.
Судя по распечатке, чуть заметный увод вполне и возможен, не смотря на допустимую разницу поперечного угла
Наверное справа должно быть -23мин, а не +, ведь при +22 дополнительный поперечный угол будет не 8гр23мин, а 0гр22мин+8гр45мин=9гр06мин
Это и будет увод: левый развал +18мин, правый развал -23мин?
  В 25.01.2014 в 20:25, ivanshmit1682 сказал:
+ 100 балов за внимательность!
Я без слез не могу читать все это Изображение
  • 6 лет спустя...
Не понял, стенд моросит, что-ли, схождение равное на каждом колесе по задку, а дельту рисует 24минуты. Я так понимаю, дельта, это кросс.
  В 26.11.2020 в 14:48, Cap сказал:
Суммарное схождение.
Не исключено что стенд врет, но схождения можно выставить правельно(одинаковое) и на смещеной оси если регулировки регламентируются.
