Shamil Опубликовано 14 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 14 июля, 2011 Думаю сюда будет в тему: 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Artur85 Опубликовано 7 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2013 Думаю сюда будет в тему: 01.JPG разжуйте картинку,разворот оси в -,это куда,на что это влияет,как я понимаю левая база колес по длине отличается от правой? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Yksss Опубликовано 8 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2013 как я понимаю левая база колес по длине отличается от правой?В данном случае-да.Но не всегда.Например вот: 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
DEKK Опубликовано 25 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 25 июня, 2013 разжуйте картинку,разворот оси в -,это куда,на что это влияет,как я понимаю левая база колес подлине отличается от правой? правильнее было бы называть смещением оси, в английском именуется как set-back. влияет как понятно из поста выше на увод при этом очень сильный. где-то читал что смещение оси часто вызвано погнутыми лонжеронами. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Популярный пост John Опубликовано 25 июня, 2013 Популярный пост Поделиться Опубликовано 25 июня, 2013 правильнее было бы называть смещением оси, в английском именуется как set-back. влияет как понятно из поста выше на увод при этом очень сильный. где-то читал что смещение оси часто вызвано погнутыми лонжеронами. DEKK, очень внимательно прочитай и проанализируй посты #2 и #3, а потом прочитай, что написал Ты. Почитай тему "Причины увода автомобиля..." Поверь, это без обид. 5 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Популярный пост John Опубликовано 27 июня, 2013 Популярный пост Поделиться Опубликовано 27 июня, 2013 DEKK, для начала надо бы разобраться, что за параметр "Разворот оси", непосредственно относящийся к данной теме. Что такое "Смещение оси", а что такое "Смещение колёс". "Боковой вылет", "Разность ширины колеи", "Разность базы колеи", "Угол тяги" и т.д. 5 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
svec Опубликовано 23 января, 2014 Поделиться Опубликовано 23 января, 2014 Добрый день. Поясните пожалуйста, как повлияет на управляемость вот такое положение дел. Это проблемы с геометрией кузова? Может ли от этого тянуть влево? Руль выставлен ровно, развал схождения выставили по допускам без проблем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Yksss Опубликовано 23 января, 2014 Поделиться Опубликовано 23 января, 2014 Это проблемы с геометрией кузова? Может ли от этого тянуть влево?От "этого" вряд ли, а вот от последствий(разность продольных) могЁт.Где остальные фото?Колёсами "игрались"? 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
svec Опубликовано 23 января, 2014 Поделиться Опубликовано 23 января, 2014 Сотрудник был молодой, и объяснить что изображено на этой картинке он не смог. Тупо выставил по допускам обе оси и всё. Я проехался, сказал уводит, вернулся, он немного поправил. Есть распечатка параметров стандартная, выложу завтра. А сфоткал только этот экран, о чем уже и жалею. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
waddik Опубликовано 23 января, 2014 Поделиться Опубликовано 23 января, 2014 , Тупо выставил по допускам обе оси и всё. Я проехался, сказал уводит, вернулся, он немного поправил. А если-бы он тебе тупо сказал-бы, что у тебя кузов кривой и твое авто нужно отогнать в чермет. Тебе легче стало-бы? Пойми, нет его вины в том, что на твоем авто так стоят колеса, он пытается тебе помочь. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
svec Опубликовано 23 января, 2014 Поделиться Опубликовано 23 января, 2014 (изменено) , А если-бы он тебе тупо сказал-бы, что у тебя кузов кривой и твое авто нужно отогнать в чермет. Тебе легче стало-бы? Пойми, нет его вины в том, что на твоем авто так стоят колеса, он пытается тебе помочь. Но проблема в том, что он ничего не сказал, а машину всё также уводит влево, хоть и меньше. Результата 0. Причины неизвестны. Именно поэтому я решил разобраться сам в проблеме, и полез в остальные меню программы. Вот смутила эта картинка, решил запечатлеть, чтобы показать людям, которые разбираются, чтобы помогли выявить причину. Изменено 23 января, 2014 пользователем svec Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Гость maxim Опубликовано 23 января, 2014 Поделиться Опубликовано 23 января, 2014 Но проблема в том, что он ничего не сказал, а машину всё также уводит влево, хоть и меньше. Результата 0. Причины неизвестны. Именно поэтому я решил разобраться сам в проблеме, и полез в остальные меню программы. Вот смутила эта картинка, решил запечатлеть, чтобы показать людям, которые разбираются, чтобы помогли выявить причину. тоесть тебе разрешили тыркать кнопки на развальном компе? 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
waddik Опубликовано 23 января, 2014 Поделиться Опубликовано 23 января, 2014 Но проблема в том, что он ничего не сказал, а машину всё также уводит влево, хоть и меньше. Результата 0. Если увод стал меньше-это уже не нулевой результат. Это значит, что мастер двигается в правильном направлении. Давай полную распечатку с параметрами. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Yksss Опубликовано 24 января, 2014 Поделиться Опубликовано 24 января, 2014 Есть распечатка параметров стандартная, выложу завтра. А сфоткал только этот экран, о чем уже и жалею.Ну так я и имел ввиду остальные параметры. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
svec Опубликовано 24 января, 2014 Поделиться Опубликовано 24 января, 2014 Сразу извиняюсь за плохое качество. На стенде принтер так распечатал, пришлось обводить карандашем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
saI Опубликовано 24 января, 2014 Поделиться Опубликовано 24 января, 2014 Добрый день. Поясните пожалуйста, как повлияет на управляемость вот такое положение дел. Это проблемы с геометрией кузова? Может ли от этого тянуть влево? Руль выставлен ровно, развал схождения выставили по допускам без проблем. 1. Ничего здесь критичного нет, вполне "прямой" автомобиль. 2. Правильно тебе подсказали - перекинь резину справа-налево на передней оси. 3. Что-то ты "мутишь", кто это тебя подпустит с компу, "листать" по программе (откуда вообще простой клиент знает про эту опцию?) и делать фотки? Не ты ли этот самый "Сотрудник был молодой, и объяснить что изображено на этой картинке он не смог."? Или хозяин сервиса? По распечатке: отрегулировано только схождение на двух осях. Ты не путаешь увод с кривым рулём? 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
svec Опубликовано 24 января, 2014 Поделиться Опубликовано 24 января, 2014 Во время всего процесса я стоял рядом и наблюдал, как за монитором, так и за мастером. Было 3 итерации, после первой и второй я выезжал и проверял, как ведет себя машина. Когда после второй опять не получил результата, я попросил посмотреть геометрию кузова (предыдущий хозяин говорил, что был небольшой удар сбоку в заднее левое колесо). К этому моменту мастеру было уже всё по барабану, поэтому и пустил. По сути в меню никаких других опций и нет, кроме как этой. Вот эти цифры по развороту оси и вылетам задних колес меня и смутили. Т.к. мастер ничего не пояснил по этой картинке я и полез на форумы. Что такое развал, схождение и кастер я понимаю, а вот разворот оси не очень. Хотелось бы понять, почему машину тянет влево. По поводу развала мастер сказал, что не регулируется, точнее регулируется, но нет каких-то шайб. Меня обманули? Руль выставляли достаточно щепетильно, я даже сам смотрел, ровно ли он стоит. Изначально мне казалось, что криво стоит руль. Что ещё интересно, при начальных настройках значение Увод автомобиля было 0 11, после регулировки стало -0 01. Но я вообще ничего не почувствовал при движении. Попробую поменять местами колеса, отпишусь. 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
saI Опубликовано 24 января, 2014 Поделиться Опубликовано 24 января, 2014 Так что в итоге: при движении прямо спицы руля стоят с наклоном или авто тянет влево? "Увод" или "руль криво"? Что-то слышится знакомое? Очередной грамотный клиент. Где-то недавно я что-то похожее читал. Понравился термин: ИТЕРАЦИЯ - в переводе на нашу специфику: повторное измерение, без учёта предыдущих измерений. Т.е. компенсация биения каждый раз по новой. 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
serjio Опубликовано 25 января, 2014 Поделиться Опубликовано 25 января, 2014 Судя по распечатке, чуть заметный увод вполне и возможен, не смотря на допустимую разницу поперечного угла Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
ivanshmit1682 Опубликовано 25 января, 2014 Поделиться Опубликовано 25 января, 2014 Наверное справа должно быть -23мин, а не +, ведь при +22 дополнительный поперечный угол будет не 8гр23мин, а 0гр22мин+8гр45мин=9гр06мин Это и будет увод: левый развал +18мин, правый развал -23мин? 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
John Опубликовано 25 января, 2014 Поделиться Опубликовано 25 января, 2014 Наверное справа должно быть -23мин, а не +, ведь при +22 дополнительный поперечный угол будет не 8гр23мин, а 0гр22мин+8гр45мин=9гр06мин + 100 балов за внимательность! 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
max Опубликовано 26 января, 2014 Поделиться Опубликовано 26 января, 2014 Я без слез не могу читать все это 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Cap Опубликовано 26 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2020 В 14.07.2011 в 11:02, Shamil сказал: Думаю сюда будет в тему: Не понял, стенд моросит, что-ли, схождение равное на каждом колесе по задку, а дельту рисует 24минуты. Я так понимаю, дельта, это кросс. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Администратор Yapasha Опубликовано 26 ноября, 2020 Администратор Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2020 2 часа назад, Cap сказал: Не понял, стенд моросит, что-ли, схождение равное на каждом колесе по задку, а дельту рисует 24минуты. Я так понимаю, дельта, это кросс. Суммарное схождение. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Fox Опубликовано 6 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2020 В 26.11.2020 в 19:48, Cap сказал: Не понял, стенд моросит, что-ли, схождение равное на каждом колесе по задку, а дельту рисует 24минуты. Я так понимаю, дельта, это кросс. Не исключено что стенд врет, но схождения можно выставить правельно(одинаковое) и на смещеной оси если регулировки регламентируются. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
