Администратор Популярный пост Yapasha Опубликовано 7 марта, 2013 Администратор Популярный пост Поделиться Опубликовано 7 марта, 2013 Просто ось поворота пересекает дорогу перед центром пятна контакта (за счёт продольного наклона оси поворота) Не всегда ось поворота колеса пересекает дорогу перед центром пятна контакта колеса. Конструкция поворотного кулака может быть с продольным углом поворота (Castor) как минус так и плюс и вылетом оси вращения колеса (Caster Offset) в плюс в минус и нулевым. Кастерный вылет (Caster Offset) Кастерный вылет - это расстояние между осью поворота колеса и точкой оси вращения колеса, вид сбоку. Отрицательный кастерный вылет. Если точка оси вращения колеса позади оси поворота колеса, вид сбоку. Положительный кастерный вылет. Если точка оси вращения колеса впереди оси поворота колеса, вид сбоку. Нулевой кастерный вылет. Если точка оси вращения колеса и ось поворота колеса сходятся, вид сбоку. 10 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
V0v4ik Опубликовано 6 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2013 Интересно какие стенды умеют это мерить ? 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Администратор Yapasha Опубликовано 6 апреля, 2013 Автор Администратор Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2013 Интересно какие стенды умеют это мерить ? 3D стенды от John Bean, Hofmann, Hunter. А вот насчёт их счастливых обладателей? 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Shamil Опубликовано 6 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2013 3D стенды от John Bean, Hofmann, Hunter. А вот насчёт их счастливых обладателей? Так, так, так Паша, становится интересно, нука поподробней, плиз! Если я тебя правильно понял, перечисленные стенды могут измерить кастерный вылет, но есть сомнения ,что это могут делать "счастливые обладатели" этих стендов. Я пока не задумывался, нужен ли мне этот "кастерный вылет", что он мне может сказать(об этом порассуждаю на досуге), но если его действительно можно замерить , то поделись, пожалуйста, опытом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Shamil Опубликовано 6 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2013 Я пока не задумывался, нужен ли мне этот "кастерный вылет", что он мне может сказать(об этом порассуждаю на досуге), Прикинул палец к носу, почесал затылок и сделал вывод: чисто для регулировки в нем нет необходимости, но он дает более полную картину состояния кулака при диагностировании ходовой, а может даже поможет при выяснении непонятных причин увода авто. Но может я и ошибаюсь, если кто пользовался этой функцией - просветите плиз. И вопрос к сервисным Сергеям: есть ли такая функция или возможность на призме? 1 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
saI Опубликовано 6 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2013 (изменено) А это не про плечо обкатки? Призма есть - Обычная и Элит. Элит измеряет геометрию ам и Акермана с плечом обкатки. Изменено 6 апреля, 2013 пользователем sal 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Ballaboll Опубликовано 6 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2013 И вопрос к сервисным Сергеям: есть ли такая функция или возможность на призме? 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
max Опубликовано 7 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2013 (изменено) А это не про плечо обкатки? Призма есть - Обычная и Элит. Элит измеряет геометрию ам и Акермана с плечом обкатки.Плечо обкатки и кастерный вылет это же разные вещиИли я что то пропустил? Изменено 7 апреля, 2013 пользователем max 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Caster Опубликовано 7 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2013 Плечо обкатки и кастерный вылет это же разные вещиИли я что то пропустил? Конечно разные))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Yksss Опубликовано 7 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2013 3D стенды от John Bean, Hofmann, HunterПаша,не умеют они это мерить. "След кастера"-да,но не кастерный вылет. Ну и не путаем с плечом обката. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
max Опубликовано 8 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2013 (изменено) На какие характеристики автомобиля влияет кастерный вылет : Минимизация угла крена кузова улучшает силу сцепления автомобиля на поворотах , неравномерный кастерный вылет может послужить причиной увода Измененный кастерный вылет может сказать о повреждении компонентов подвески такие как поворотный кулак (взято из инструкции от хантера ) http://www.hunter.com.ru/upload/pdf/manuals/WinAlign10.pdf а как он это измеряет что то я не понял Изменено 8 апреля, 2013 пользователем max 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
saI Опубликовано 8 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2013 А это не про плечо обкатки? Ерунду сморозил. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
saI Опубликовано 8 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2013 Павел, а это не одно и тоже, что и Плечо стабилизации (Caster Trail)? 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Caster Опубликовано 8 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2013 Павел, а это не одно и тоже, что и Плечо стабилизации (Caster Trail)? Когда меня учили, это называли вроде бы "Угол атаки" Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Администратор Yapasha Опубликовано 9 апреля, 2013 Автор Администратор Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2013 Паша,не умеют они это мерить. "След кастера"-да,но не кастерный вылет. Ну и не путаем с плечом обката. Программное обеспечение WinAlign® Версия 10.х 88 страница. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Artur85 Опубликовано 9 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2013 где можно почитать про кастерный вылет,след кастера?киньте ссылку плиз Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
saI Опубликовано 9 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2013 Ещё один синоним нашёл: 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
saI Опубликовано 9 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2013 Теперь понятно, почему я перепутал термины, они в одной программе, Измерение Плеча обкатки и Плеча стабилизации. 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Популярный пост apimpex Опубликовано 10 апреля, 2013 Популярный пост Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2013 ....... (взято из инструкции от хантера ) http://www.hunter.com.ru/upload/pdf/manuals/WinAlign10.pdf а как он это измеряет что то я не понял Выкладываю . В двух словах: Caster Offset в идеале с лева и с права одинаковый При повороте руля крен кузова автомобиля больше с внутренней стороны поворота и меньше с внешней поворачиваешь руль в лево (например на 25 градусов левое колесо) замеряешь угол крена кузова (либо высоту от центра колеса до арки) с лева и с права аналогично поворачиваешь руль в право (например на 25 градусов правое колесо) замеряешь угол крена кузова (либо высоту от центра колеса до арки) с права и с лева, полученные результаты сравниваешь. Для полной картины полезно приобщить измерения плеча обкатки А так же большая разница в показаниях "Поперечный угол" тоже приведет к так называемому "эффекту переставления" автомобиля. 6 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Популярный пост John Опубликовано 10 апреля, 2013 Популярный пост Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2013 Павел, а это не одно и тоже, что и Плечо стабилизации (Caster Trail)? Нет, не одно и тоже. Смотрим твой скрин в #20 вид "спереди", размер -76мм это "плечё обката", которое влияет на стабилизацию управляемых колёс, когда автомобиль стоит на месте, так называемая "весовая стабилизация". Ниже вид "сбоку", расстояние от точки контакта колеса с опорной поверхностью и точкой пересечения проекции продольного наклона с этой же поверхностью (размер не указан) называется "плечём динамической стабилизации", влияет на стабилизацию управляемых колёс, когда автомобиль находится в движении. Это вкратце. Кастерный вылет "совсем не те дела". Так какой стенд его измеряет? 5 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Администратор Yapasha Опубликовано 11 апреля, 2013 Автор Администратор Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2013 Интересно какие стенды умеют это мерить ? Сегодня в настройках программы вместо CCD датчиков DSP 708 прописал Hx421 "Элит", минуя компенсацию и измерения продольного и поперечного, вышел на процедуру измероения дополнительных параметров так называемые Углубленные данные управляемости автомобиля то там Кастерного вылета Caster Offset не оказалось! Так что Кастерный вылет Caster Offset существует только в инструкции. 3D стенды от John Bean, Hofmann, Hunter. А вот насчёт их счастливых обладателей? Написание в буклетах и инструкциях не означает что так и есть. Может Hunter планировал в будущем измерять этот параметр или я не докопался до истинны. Так что извиняйте, забираю свои слова обратно. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
saI Опубликовано 11 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2013 В СО, в доп. измерениях, я не нашёл Измерение Caster Offset. Только "Плечо обкатки и Плечо стаб-ии" и Акерман. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
apimpex Опубликовано 16 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2013 ........... Написание в буклетах и инструкциях не означает что так и есть. Может Hunter планировал в будущем измерять этот параметр или я не докопался до истинны. Так что извиняйте, забираю свои слова обратно. Учитывая прямую зависимость изменения угла крена кузова при изменении кастерного вылета и что кастер и кастерный вылет расчитывается программой а не измеряется в связи с этим более точным выявлением дефекта подвески является измерение угла крена кузова. Это мое мнение. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Администратор Yapasha Опубликовано 18 апреля, 2013 Автор Администратор Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2013 Учитывая прямую зависимость изменения угла крена кузова при изменении кастерного вылета и что кастер и кастерный вылет расчитывается программой а не измеряетсяВполне возможно, только на угол крена в повороте влияет почти все величины Углы и плечи установки колёси : поперечный и продольны и развал и плечо обката и силовой рычаг качения и так далее.в связи с этим более точным выявлением дефекта подвески является измерение угла крена кузова. Это мое мнение. И как из угла крена, почерпнуть или вычислить именно ту самую проблему?Кроме как сказать дефект!??Углубленные данные управляемости автомобиля то там Кастерного вылета Caster Offset не оказалось!Так что Кастерный вылет Caster Offset существует только в инструкции???Саш развей мои сомнения на этот счёт. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
DEKK Опубликовано 14 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 14 июня, 2013 Вопросик такой, какой же должен быть вылет положительным или отрицательным? и почему? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
