max Опубликовано 31 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 31 июля, 2012 (изменено) Мне вот интересно , а есть такой стенд СР который показывает реальное смешение передней и задней оси по раздельности я имею ввиду чтобы реальное смещение допустим передней оси без привязки к задней.у меня раньше был АМД кордовый он показывал только вычисленноеТехновектор 7 показывает только отношение задней к передней то есть расстояние между правым пер. и правым зад. итда хотелось бы все же видеть в раздельности иногда очень нужно чтобы найти истинную причину всяких косяковконечно можно так на глаз рулеткой итп Изменено 31 июля, 2012 пользователем max Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
max Опубликовано 31 июля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 31 июля, 2012 (изменено) получается что смещение задней оси, влияет на показание переднейбывает что обе оси повернуты в одну сторону даже на глаз видно да и по показаниям продольного и заднего схождения (на мосту явно видно что мост повернут) а смещение показывает нулевое а если допустим задний мост будет ровно стоять и угол движения близок к 0 то передний мост показывает смещение вполне адекватно Изменено 31 июля, 2012 пользователем max Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Aligner Опубликовано 31 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 31 июля, 2012 получается что смещение задней оси, влияет на показание переднейбывает что обе оси повернуты в одну сторону даже на глаз видно да и по показаниям продольного и заднего схождения (на мосту явно видно что мост повернут) а смещение показывает нулевое а если допустим задний мост будет ровно стоять и угол движения близок к 0 то передний мост показывает смещение вполне адекватноМой Хантер меряет смещение передней оси без привязки к углу движения , т.е реальные смещения. Я об этом писал уже где то на форуме.АМД КДСО может тоже в режиме измерения только передней оси. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
frz Опубликовано 31 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 31 июля, 2012 Мне вот интересно , а есть такой стенд СР который показывает реальное смешение передней и задней оси по раздельности я имею ввиду чтобы реальное смещение допустим передней оси без привязки к задней........................Для этого надо иметь привязку к кузову. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
max Опубликовано 1 августа, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 1 августа, 2012 (изменено) Мой Хантер меряет смещение передней оси без привязки к углу движения , т.е реальные смещения. Я об этом писал уже где то на форуме. АМД КДСО может тоже в режиме измерения только передней оси. Интересно как это делает CCD принцип какой не понимаю Борис объясни пожалуйстадолжна же быт привязка от чего то я понимаю 3d с доп мишенями еще можно представить а вот CCD вообще не как в голове не укладывается а по поводу :"АМД КДСО может тоже в режиме измерения только передней оси".- это вообще как, может он просчитывает за счет продольного наклона , это тогда не реальное смещение относительно чего смещено как он это поймет , Борис ты не чего не путаешь Изменено 1 августа, 2012 пользователем max Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
max Опубликовано 1 августа, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 1 августа, 2012 (изменено) Изменение переднего смещения на заднее вообще не как не влияет, а вот при изменении заднего смещения изменяется и переднее смещение.даже если брать переднее смещение относительно левого и правого пер. колес, то вполне логично что оно будет изменятся от угла движения, а вот как может CCD увидеть смещение независимое от угла движения и не рассчитывая его из продольного, интересно даже очень . Изменено 1 августа, 2012 пользователем max Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
max Опубликовано 1 августа, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 1 августа, 2012 Что то я похоже немного не правильно написал свою мысль, поправлю что не смещение оси а именно допустим моста то есть когда изменяется именно угол движения если допустим в заде мост и он развернут и не регулируется то по переду смещение будет изменено а просто если ось смещена без разворота и изменения угла движения то смещение показывает по другому , как то так. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Goga Опубликовано 1 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 1 августа, 2012 CCD датчики выстраивают ровный квадрат вокруг авто-ля с точностью 0гр 03мин.( если есть отклонения-просят тарировки) и от воображаемой оси показывают все углы. А если повесить на крылья авто " маячки"-это доп.оборудование,то покажет ещё и положение кузова относительно колёс. Вот примерно так. 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
max Опубликовано 1 августа, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 1 августа, 2012 CCD датчики выстраивают ровный квадрат вокруг авто-ля с точностью 0гр 03мин.( если есть отклонения-просят тарировки) и от воображаемой оси показывают все углы. А если повесить на крылья авто " маячки"-это доп.оборудование,то покажет ещё и положение кузова относительно колёс. Вот примерно так.Я правильно понял на HANTER CCD есть доп оборудования для измерения колес относительно кузова ?видел на HANTER 3D доп мишени, а вот на CCD не видел интересно как это выглядит Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Aligner Опубликовано 1 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 1 августа, 2012 Интересно как это делает CCD принцип какой не понимаю Борис объясни пожалуйста должна же быт привязка от чего то я понимаю 3d с доп мишенями еще можно представить а вот CCD вообще не как в голове не укладывается а по поводу :"АМД КДСО может тоже в режиме измерения только передней оси".- это вообще как, может он просчитывает за счет продольного наклона , это тогда не реальное смещение относительно чего смещено как он это поймет , Борис ты не чего не путаешь Ты меня не понял. Привязка к заднему мосту конечно остается, но не привязка к углу движения. Смещение передней оси высчитывается по Центральной линии, т.е. передние датчики бьют по задним по центрам матриц ССД ( это примерно как в СКО выставить одинаковые значения на задних табличках) , при этом как задний мост не поворачивай , значение смещения передней оси практически не изменится. Неточность могут вызвать только боковые смещения заднего моста относительно переднего. Хантер ССД видит и боковые сдвиги переднего и заднего мостов.В реалии конечно же ССД стенды меряют только геометрию ходовой части без привязки к кузову. " Квадрат" может быть идеальный, а кузов при этом может иметь некоторую повернутость относительно ХЧ. Чтобы видеть эти смещения, в 3Д используют доп. мишени. В ССД Хантер такая возможность тоже существует. Только не с помощью доп. мишеней, а с помощью спец. линеек вводятся значения от захватов до краев крыльев и программа покажет вам в результате тоже самое, что и в 3Д. 3 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
max Опубликовано 2 августа, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 2 августа, 2012 Ясно, теперь понял Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
max Опубликовано 2 августа, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 2 августа, 2012 Борис а ты можешь провести не большой эксперимент на своем HANTERкогда сделаешь авто выведешь все углы в норму и подбери авто чтобы смещение передней оси не было потом просто возьми захват задний поставь криво не выходя из режима регулировки то есть с имитируй изменение угла движения по сходу прибавь где то 1гр ну и после этого рулем поправь центровку передней оси и посмотри на сколько изменится переднее смещениеНа Техновекторе оно немного меняется мин на 10-15 что как я считаю вполне логичното есть если не сильно изменить зад ось то изменений почтиа вот если просто сместить зад ось без изменения угла движения то изменений по переду вообще не будет 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Aligner Опубликовано 2 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 2 августа, 2012 Могу. Но только почти на 100% уверен , что изменений не будет, т.к. Хантер меряет смещение исключительно по Центральной линии.Изменение смещения оси (подчеркиваю- именно ИЗМЕНЕНИЕ) у хантера не видно в окне общих регулировок при корректировке рулем. Измерение осей выведено в отдельную функцию и выполняется в виде одномоментного снимка.Допустим я регулирую автомобиль с нерегулируемой и повернутой задней балкой.Переднее схождение естественно выставляется с учетом угла движения. Если я потом решу сделать замер смещения осей и войду в эту функцию, то программа сначала выравнивает передние колеса по центральной линии (т.е. игнорирует угол движения), а потом делается снимок. После снимка это значение появляется в окне общих регулировок и не изменяется до следующего снимка. 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Администратор Yapasha Опубликовано 21 декабря, 2012 Администратор Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2012 Мне вот интересно , а есть такой стенд СР который показывает реальное смешение передней и задней оси по раздельности я имею ввиду чтобы реальное смещение допустим передней оси без привязки к задней. у меня раньше был АМД кордовый он показывал только вычисленное Техновектор 7 показывает только отношение задней к передней то есть расстояние между правым пер. и правым зад. итд а хотелось бы все же видеть в раздельности иногда очень нужно чтобы найти истинную причину всяких косяков конечно можно так на глаз рулеткой итп На Hunter есть но мне кажется у других производителей тоже есть. получается что смещение задней оси, влияет на показание передней бывает что обе оси повернуты в одну сторону даже на глаз видно да и по показаниям продольного и заднего схождения (на мосту явно видно что мост повернут) а смещение показывает нулевое а если допустим задний мост будет ровно стоять и угол движения близок к 0 то передний мост показывает смещение вполне адекватно Борис уже описал. Мой Хантер меряет смещение передней оси без привязки к углу движения , т.е реальные смещения. Я об этом писал уже где то на форуме. АМД КДСО может тоже в режиме измерения только передней оси. Могу только добавить что ещё с появлением DSP 500 серии у Hunter появилась функция RangeFinder® - вычисляет ширину колеи до 2286 мм и колесную базу автомобиля до 5334 мм, т.е. другими словами сама конструкция датчиков CCD серии DSP 500 и DSP 700 может измерять расстояние между датчиками с учётом конечно самоцентрирующихся колесных адаптеров и размера когтей.Для этого надо иметь привязку к кузову.А для этого кроме ввода значений самоцентрирующихся колесных адаптеров и размера когтей вводятся линейные значения высоты от центра колеса до крыла и вылета колеса до крыла или с помощью рулетки или специального измерительного прибора это касательно семейства ССD датчиков Hunter и у 3D для этих целей есть малые дополнительные мишени. Интересно как это делает CCD принцип какой не понимаю Борис объясни пожалуйста должна же быт привязка от чего то я понимаю 3d с доп мишенями еще можно представить а вот CCD вообще не как в голове не укладывается а по поводу :"АМД КДСО может тоже в режиме измерения только передней оси".- это вообще как, может он просчитывает за счет продольного наклона , это тогда не реальное смещение относительно чего смещено как он это поймет , Борис ты не чего не путаешь Я так думаю по такому принципу меряют теперь большинство новых стендов и других производителей. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
max Опубликовано 22 декабря, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2012 Если я потом решу сделать замер смещения осей и войду в эту функцию, то программа сначала выравнивает передние колеса по центральной линии (т.е. игнорирует угол движения), а потом делается снимок. После снимка это значение появляется в окне общих регулировок и не изменяется до следующего снимка. Борис уже описал.Я так думаю по такому принципу меряют теперь большинство новых стендов и других производителей.На ТВ 7 нет такой функции игнор угла движения Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
max Опубликовано 22 декабря, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2012 (изменено) На ТВ 7 смещение показывает онлайн Изменено 22 декабря, 2012 пользователем max Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Aligner Опубликовано 23 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2012 А на ТВ7 есть функция измерения только одной передней оси ? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
ewgeni Опубликовано 23 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2012 Нет Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
