VAG Опубликовано 29 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 29 июня, 2018 Разобрать датчик (аккуратно, чтобы не оторвать шлейфы) и посмотреть/прозвонить шлейф от разъема куда подключается кабель до платы. Если там все хорошо - в ремонт, сами не справитесь. Ну либо просто замена главной платы. 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Askar Опубликовано 30 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 30 июня, 2018 Спасибо. Попробуем Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Askar Опубликовано 4 января, 2019 Поделиться Опубликовано 4 января, 2019 Здравствуйте, подскажите пожалуйста где можно приобрести б/у колесные адаптеры для Техно Вектор 5? Спрашивал у дилеров, выходит дороговато 11345 руб, за штуку. Может кто посоветует где можно приобрести? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
VAG Опубликовано 7 января, 2019 Поделиться Опубликовано 7 января, 2019 Это очень древний адаптер. Насколько я понимаю ось еще на адаптере, а не на датчике. Измерьте диаметр оси, возможно подойдет более современный. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Askar Опубликовано 7 января, 2019 Поделиться Опубликовано 7 января, 2019 Более современный стоит 11000 рублей с копейками за штуку, может кто продает б/у или знает где можно купить подешевле? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
mister Опубликовано 7 января, 2019 Поделиться Опубликовано 7 января, 2019 12 часов назад, Askar сказал: Более современный стоит 11000 рублей с копейками за штуку, может кто продает б/у или знает где можно купить подешевле? Диаметр какой размер ? конечно есть дешевле! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Askar Опубликовано 8 января, 2019 Поделиться Опубликовано 8 января, 2019 Диаметр на 19 Диаметр оси 16 мм Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
mister Опубликовано 8 января, 2019 Поделиться Опубликовано 8 января, 2019 3 часа назад, Askar сказал: Диаметр оси 16 мм есть дешевле и рядом:) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Anton23 Опубликовано 23 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2019 В 09.03.2012 в 19:37, automechanic сказал: В 09.03.2012 в 15:47, 'automechanic сказал: опять убедился что компенсация биения диска полная *лажа*. прокаткой Не знаю ?♂️ у меня с прокаткой все в порядке ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Anton23 Опубликовано 23 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2019 В 09.02.2017 в 00:24, Dimarik сказал: 1. Полностью заряженые аккумуляторы у меня работают 15-20 машин , здесь точно не скажешь, поскольку на одну машину уходит полчаса, на другую два. Два автомобиля без зарядки - это считай они у тебя совсем зарядку не держат, нужно менять аккумы 2. Из обладателей 5го вектора здесь на форуме практически никто прокатку не делает, поскольку функция эта в этом стенде ненадежна и может давать большие погрешности. Сам брал стенд с возможностью прокатки, знал бы раньше - взял бы без нее. Для ускорения процесса нужно брать 3д , там прокатка дает хороший результат и то нужно перепроверять.Но ты вроде написал , что условия будут те же, то есть получается прокатка будет невозможна? 3.Попадались такие диски, в первую очередь нужно ставить в известность хозяина, что чудес управляемости с такими дисками ждать не стоит, нужно менять или прокатать, если это возможно. Регулировку я делал, если брать за основной критерий отзывы клиентов , то жалоб не было. То есть твои предположения верны. 1. Полностью заряженые аккумуляторы у меня работают 15-20 машин У меня полностью заряженных ИБ хватает от 28-35 машин. (летом). А когда холодает 20-25. Вектор 11 года. , аккумуляторы не менялись. И компенсацию делаю прокаткой. Только длинные машины вывешиваю, потому что не хватает длины подъёмника ?♂️ В 08.02.2017 в 19:24, excentrik сказал: Всех приветствую! И благодарю за то, что делитесь таким ценным опытом. Готов поделиться и своим. Есть несколько вопросов по ТВ5216R. 1. Сколько времени/машин должны выдерживать новые аккумуляторы без подзарядки? На старых сейчас ИБ без провода работают 1-2 машины. А постоянно включенный провод - опасность запнуться. 2. Работаю на яме, бокс короткий. Прокатка не уместна. Компенсация вывешиванием с прокруткой по трём точкам. Вопрос, в этих же условиях стенд ТВ5216 с PRRC ускорит по времени процедуру компенсации, если её делать прокручиванием по секторам? Вопрос не праздный, так как нужно открыть новый бокс в таких же условиях, с тем же качеством и скоростью работы. Есть ли смысл вообще смотреть на наличие функции PRRC? С ней стенд и дороже и в ремонте и в калибровке сложнее. А на 5216 весь процесс уже отработан до автоматизма. 3. Читая форум встретил такую информацию, что при компенсации, если поправки больше 30минут то нужно переставить захват. В случае если диск настолько кривой, что мкньше 30 минут не получаются поправки, чем чревато продолжать регулировку с такими поправками? В инструкции к стенду таких рекомендаций не было. По нашей статистике возвратов, нет прямой корреляции проблемы с кривизной диска. У меня вектор 5. 2011 год. Полностью заряженных ИБ хватает на 30 машин. Раньше когда был новым доходило до 40 машин. Зимой когда холодно 20-25 машин. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Anton23 Опубликовано 24 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 24 июля, 2019 В 01.03.2015 в 22:45, Dimarik сказал: Уважаемые обладатели 5 Техновектора, сам недавно начал работать на таком стенде, появилась масса вопросов. Огромная просьба не может ли кто-нибудь из людей ,работающих на таком стенде провести мастер-класс для начинающего пользователя. Территориально нахожусь в Свердловской области на границе с Пермским краем. Готов выехать к желающим желательно в радиусе 500км. Оплату гарантирую. Сам имею большой стаж работы на развале , но на СКО-1М, поэтому хотелось быть уверенным , что все делаю правильно. Освоил стенд ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Dimarik Опубликовано 24 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 24 июля, 2019 Освоил, поработал 4 года и продал. Взял ТВ7, сейчас работаю на нем Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
masterkost Опубликовано 24 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 24 июля, 2019 ТВ 7 освоил? ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Dimarik Опубликовано 25 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 25 июля, 2019 Конечно, работа пошла гораздо быстрее и проще. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Anton23 Опубликовано 26 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 26 июля, 2019 7 часов назад, Dimarik сказал: Конечно, работа пошла гораздо быстрее и проще. Круто ? какие ощущения? Долго привыкал ? Время на машину уходит меньше ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Dimarik Опубликовано 26 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 26 июля, 2019 Привыкал около месяца, спасибо Максу, с его помощью разобрался как лучше работать на этом стенде, и дело пошло. На машину уходит время по разному, зависит от того , что за машина и заезжает с ремонта или с улицы. Идеальный вариант - фокус, логан или нексия после ремонта, когда все проверено, все крутится, тут и 15 минут может быть достаточно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
SASHA2304567 Опубликовано 4 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2019 Добрый вечер всем посоветуйте пожалуйста меня на техновекторе 5 пропадает связь между датчиками схождения,где то читал на форуме что проблема в светодиодах, но сомневаюсь,может кто сталкивался с этой проблемой 20190904_212525.mp4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Anton23 Опубликовано 7 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2019 В 04.09.2019 в 23:54, SASHA2304567 сказал: Добрый вечер всем посоветуйте пожалуйста меня на техновекторе 5 пропадает связь между датчиками схождения,где то читал на форуме что проблема в светодиодах, но сомневаюсь,может кто сталкивался с этой проблемой 20190904_212525.mp4 Привет ? Были подобные проблемы, сразу после покупки оборудования. Отправлял оба передних ИБ производителю ( через людей у которых покупал стенд). После все было отлично. ?♂️ Отработал на 5 векторе 8 лет. Сейчас он в прадаже. Вспоминаю его только с положительной стороны. Переделал кучу машин, набил себе руку и кучу клиентов. Недавно заказал вектор 7-жду! 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Kosty29 Опубликовано 19 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 19 августа, 2020 Добрый день. Почему то после установки Dr.Web он удалил запускающий файл программы (пишет троян), пришлось делать чтобы папку с программой Вектор не проверял. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Kosty29 Опубликовано 27 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2020 Не мог найти в базе данных УУК на hyundai ix35, к какому автомобилю как аналог он может быть привязан? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
excentrik Опубликовано 27 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2020 4 минуты назад, Kosty29 сказал: Не мог найти в базе данных УУК на hyundai ix35, к какому автомобилю как аналог он может быть привязан? ix35 по-моему с какой-то другой моделью в одной строчке. Смотрите внимательнее. В ТВ5 он точно есть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Kosty29 Опубликовано 27 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2020 Почему Техновектор объеденяет модели, неудобно, приезжает машина, а ты гадай какие похожие модели ты знаешь))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
excentrik Опубликовано 27 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2020 2 минуты назад, Kosty29 сказал: Почему Техновектор объеденяет модели, неудобно, приезжает машина, а ты гадай какие похожие модели ты знаешь))) Объединяет, потому что параметры похожие. Или описание к модели одно и тоже(иллюстрации). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Dimarik Опубликовано 27 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2020 9 часов назад, Kosty29 сказал: Не мог найти в базе данных УУК на hyundai ix35, к какому автомобилю как аналог он может быть привязан? Посмотри Hyundai Tucson 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
ridik Опубликовано 27 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2020 Она так и есть Hyundai Tucson/ix35. Это по сути одна и та же машина, только разные версии. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
