craft5r Опубликовано 25 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2011 ... встретил такой износ: на той неделе приехал Ровер 416 (пер привод) сразу не обратил внимание на износ в виде ровной полоски на наружной стороне пока клиент не начал жаловаться... сразу подумал что физ вмешательство, поднял колеса нигде ничего не цепляет, опустил, не предав этому большого значения подумав что что-то не договаривает...по схождению было отклонение -0,09" (не регулировал отправил делать переднюю подвеску)СЕГОДНЯ Renault Kangoo передний привод фото присутствует, развал и схождение в норме, ничего не цепляет... Не понимаю, запутался... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Zorge Опубликовано 26 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2011 ... встретил такой износ: на той неделе приехал Ровер 416 (пер привод) сразу не обратил внимание на износ в виде ровной полоски на наружной стороне пока клиент не начал жаловаться... сразу подумал что физ вмешательство, поднял колеса нигде ничего не цепляет, опустил, не предав этому большого значения подумав что что-то не договаривает...по схождению было отклонение -0,09" (не регулировал отправил делать переднюю подвеску)СЕГОДНЯ Renault Kangoo передний привод фото присутствует, развал и схождение в норме, ничего не цепляет... Не понимаю, запутался...И что- на обеих этих машинах такой же износ? Резина одинаковая? Когда-то такое на глаза попадалось... Я принял за повреждения от чего-то. Другие варианты в голову не идут. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
craft5r Опубликовано 26 апреля, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2011 И что- на обеих этих машинах такой же износ? Резина одинаковая? Когда-то такое на глаза попадалось... Я принял за повреждения от чего-то. Другие варианты в голову не идут.ДА!!!!!! один к одному, тока на первой.. немного глубже... Резина одинаковая! (все четыре но износ на дух) Повреждение от авто исключаю так как вторую и поднимал смотрел и осаживал катал ничего не цепляет хрень какае-та!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Shamil Опубликовано 27 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2011 ... встретил такой износ: на той неделе приехал Ровер 416 (пер привод) сразу не обратил внимание на износ в виде ровной полоски на наружной стороне пока клиент не начал жаловаться... сразу подумал что физ вмешательство, поднял колеса нигде ничего не цепляет, опустил, не предав этому большого значения подумав что что-то не договаривает...по схождению было отклонение -0,09" (не регулировал отправил делать переднюю подвеску)СЕГОДНЯ Renault Kangoo передний привод фото присутствует, развал и схождение в норме, ничего не цепляет... Не понимаю, запутался...Я тоже с этим сталкивался, и тоже был в тупике. Принял за механическое повреждение ,но не понял как это могло быть . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Dimasik Опубликовано 12 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 12 июля, 2018 В 25.04.2011 в 23:12, craft5r сказал: ... встретил такой износ: на той неделе приехал Ровер 416 (пер привод) сразу не обратил внимание на износ в виде ровной полоски на наружной стороне пока клиент не начал жаловаться... сразу подумал что физ вмешательство, поднял колеса нигде ничего не цепляет, опустил, не предав этому большого значения подумав что что-то не договаривает...по схождению было отклонение -0,09" (не регулировал отправил делать переднюю подвеску)СЕГОДНЯ Renault Kangoo передний привод фото присутствует, развал и схождение в норме, ничего не цепляет... Не понимаю, запутался... Ребята у меня такая беда на сузуки моей,подвеска огонь,углы тоже,при плавном торможении нормуль,но при резком торможении,либо при сильном вы вороте руля есть за цепы что я их даже не слышу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
craft5r Опубликовано 16 июля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 16 июля, 2018 Дима, ну если есть "зацепы")) - причина может быть в них (механическое повреждение). А еще такие разрезы могут проявляться из-за пробуксовки колес. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Dimasik Опубликовано 16 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 16 июля, 2018 Толя с пробуксовкой могу не согласиться,придерживаюсь механическим повреждением Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Администратор Yapasha Опубликовано 16 июля, 2018 Администратор Поделиться Опубликовано 16 июля, 2018 Только что ушла машина с таким износом, однозначно "Лента" Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Dimasik Опубликовано 16 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 16 июля, 2018 придерживаюсь к этому износу(лента) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Администратор Yapasha Опубликовано 16 июля, 2018 Администратор Поделиться Опубликовано 16 июля, 2018 3 часа назад, Dimasik сказал: придерживаюсь к этому износу(лента) Дима два ключевых момента у Ленты. В 99 случаях из 100 это дефектное место не касается земли. Разверни покрышку на диске или переставь с заду на перед, дефектное колесо продолжит разрушаться, любое нормальное колесо на его месте нормально будет ходить! 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
drive1 Опубликовано 17 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 17 июля, 2018 извините что вторгаюсь, а можно подробнее где то прочитать про дефект "лента" ?? Как это называется на техническом языке?(если конечно есть такой термин) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
masterkost Опубликовано 17 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 17 июля, 2018 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
