miha444 Опубликовано 29 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 29 июля, 2022 Вот попросил подробнее посмотреть оператора стенда параметры моего Тойота Ипсум. Совсем не нравится как едет. Надоело уже в салоне головой раскачиваться. Переднюю балку менял на контрактную, в спешном порядке, из-за того что резьбу сорвал крепления рейки. И еще тогда она вызвала подозрение в своей ровности, но все равно поставил. Уже два года прошло. Что с передком делать? Ломиком не подвинеться если ослабить болты? Просто поездка через три дня на 3.5 т километров. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Aligner Опубликовано 29 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 29 июля, 2022 Обратись к Андрею (ник на форуме BUDET ). Я думаю он поможет. 2 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
mech4 Опубликовано 29 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 29 июля, 2022 5 часов назад, miha444 сказал: Вот попросил подробнее посмотреть А в чем проблема ? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
miha444 Опубликовано 30 июля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 30 июля, 2022 8 часов назад, mech4 сказал: А в чем проблема ? Машина не отрабатывает даже малейшие кочки, шатается, болтается из стороны в сторону. Реагирует на все неровности. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Sania87pnz Опубликовано 30 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 30 июля, 2022 21 час назад, miha444 сказал: Вот попросил подробнее посмотреть оператора стенда параметры моего Тойота Ипсум. Совсем не нравится как едет. Надоело уже в салоне головой раскачиваться. Переднюю балку менял на контрактную, в спешном порядке, из-за того что резьбу сорвал крепления рейки. И еще тогда она вызвала подозрение в своей ровности, но все равно поставил. Уже два года прошло. Что с передком делать? Ломиком не подвинеться если ослабить болты? Просто поездка через три дня на 3.5 т километров. Можно попробовать на передней подвеске, справа в соеденении стойка-поворотный кулак болты ослабить, чтобы развал минусануть, ну и естественно поправить схождение, ближе к 0.00, в зависимости от динамики схождения при нагрузке. По поводу машины: подвеска, рулевое управление автомобиля исправны? Какая марка резины стоит, год выпуска? 1 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Yury163 Опубликовано 30 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 30 июля, 2022 7 часов назад, miha444 сказал: Машина не отрабатывает даже малейшие кочки, шатается, болтается из стороны в сторону. Реагирует на все неровности. Михаил приветствую! Вот тебе телефон Андрея Владимировича +79504116010. Пообщайся, он находится в Красноярске, классный специалист. Если у него не получится, в чем я глубоко сомневаюсь, то мы общим разумом попытаемся решить. Удачи! 1 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
mech4 Опубликовано 30 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 30 июля, 2022 14 часов назад, miha444 сказал: Машина не отрабатывает даже малейшие кочки, шатается, болтается из стороны в сторону. Реагирует на все неровности. А проблема с чего началась ? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
miha444 Опубликовано 30 июля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 30 июля, 2022 7 часов назад, Sania87pnz сказал: Можно попробовать на передней подвеске, справа в соеденении стойка-поворотный кулак болты ослабить, чтобы развал минусануть, ну и естественно поправить схождение, ближе к 0.00, в зависимости от динамики схождения при нагрузке. По поводу машины: подвеска, рулевое управление автомобиля исправны? Какая марка резины стоит, год выпуска? суммарный люфт рулевого управления не больше 10 мм. замерял. Не помогает ни развал ни схождение. Едет прямо, а как неровности так колбасит. Было ощущение что задняя ось едет в одну сторону, а перед в другую. Ну и стенд подтвердил это. В общем восстановлю резьбу на своей балке и поставлю ее опять. Котрактная балка кривая скорее всего. 18 минут назад, mech4 сказал: А проблема с чего началась ? С рейки. Пока менял ставил, сорвал резьбу крепления рейки. Поменял балку, потом сайленты, потом ступицы, потом стойки... без изменений. Скорее всего балка кривая. Я её когда купил, померил диагональ, на 3мм отличалась, тогда не придал этому значение и поставил. Сейчас думаю что зря. 7 часов назад, Yury163 сказал: Михаил приветствую! Вот тебе телефон Андрея Владимировича +79504116010. Пообщайся, он находится в Красноярске, классный специалист. Если у него не получится, в чем я глубоко сомневаюсь, то мы общим разумом попытаемся решить. Удачи! Спасибо! Приеду с поездки, поменяю балку сперва. Потом на замер геометрии заеду опять. Ну а если не поможет, тогда и позвоню просить помощи. Обратил внимание на второе фото. Стенд показывает что А2 колесная база справа больше на 5 мм. А картинку нарисовал так как буд-то больше слева. вводит в заблуждение. Ну а справа действительно на 5 мм больше, рулеткой замерил. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Aligner Опубликовано 30 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 30 июля, 2022 По моему, замена балки в данном случае- выброшенные деньги. Езжай сразу к Андрею и не трать в пустую время и деньги 3 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Yury163 Опубликовано 30 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 30 июля, 2022 57 минут назад, miha444 сказал: ... суммарный люфт рулевого управления не больше 10 мм. ... Поменяю балку сперва. Потом на замер геометрии заеду опять. Ну а если не поможет, тогда и позвоню просить помощи. ... Михаил! Давай предоставим дело Андрею Владимировчу!!! В его компетенции сомнений нет!!! Чем вкладывать столько труда на принцип "первый барак меняется со вторым, второй с третьим, а третий с...", лучше пусть Владимирович подумает и вынесет вердикт! Что то мне подсказывает, что не только подрамник "болен"... Надо "анализы" сдать, "рентген" сделать... Миша, пообщайся с Андреем, только не обессудь, вопросы будут прямые и ... С уважением, Юрий. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
mech4 Опубликовано 30 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 30 июля, 2022 1 час назад, miha444 сказал: С рейки У меня была подобная проблема на бмв 5, машина дергалась ненормально на небольших скоростях и неровностях, клиент предварительно поменял диски и рейку, я грешил на вылет дисков, оказалось не корректная работа рейки. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Eldar4481 Опубликовано 30 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 30 июля, 2022 1 минуту назад, mech4 сказал: У меня была подобная проблема на бмв 5, машина дергалась ненормально на небольших скоростях и неровностях, клиент предварительно поменял диски и рейку, я грешил на вылет дисков, оказалось не корректная работа рейки. Если не ошибаюсь, из-за вылета диска так дергает на неровностях на не больших скоростях. Или на трассе тоже встречается? 6 минут назад, Eldar4481 сказал: Если не ошибаюсь, из-за вылета диска так дергает на неровностях на не больших скоростях. Или на трассе тоже встречается? Да, на неровностях ты написал же) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Sania87pnz Опубликовано 31 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 31 июля, 2022 16 часов назад, miha444 сказал: С рейки. Пока менял ставил, сорвал резьбу крепления рейки. Поменял балку, потом сайленты, потом ступицы, потом стойки... без изменений. Можно попробовать на вывешенных колесах, при заглушенном двигателе рулевое колесо пркрутить, до конца влево, до конца вправо. Должно всё поворачиваться без сильного усилия и однородно, без закусывания. Но лучше напрямую к Андрюхе обратиться. 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Yaoptimist Опубликовано 1 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 1 августа, 2022 Так суммарное схождение спереди должно быть +6, а тут- 7, не хорошо. вот и кидает в стороны, да и развальчик уравнять было бы неплохо... 1 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Администратор Yapasha Опубликовано 1 августа, 2022 Администратор Поделиться Опубликовано 1 августа, 2022 Делай развал - 0.20 схождение 0.08 Будет тебе счастье 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
mech4 Опубликовано 1 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 1 августа, 2022 10 часов назад, Yaoptimist сказал: Так суммарное схождение спереди должно быть +6, а тут- 7, не хорошо. вот и кидает в стороны, да и развальчик уравнять было бы неплохо... при -7 машину кидать не будет, так как описал автор. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Sania87pnz Опубликовано 2 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 2 августа, 2022 9 часов назад, mech4 сказал: при -7 машину кидать не будет, так как описал автор. Мне кажется ещё от водителя зависит. У многих клиентов интересовался, которые приезжали с общим схождением на передней оси около -2 градусов (после ремонта) кидает (рыскает) ли у них автомобиль по дороге? Нет все нормально было. Удивительно. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Andrei07 Опубликовано 2 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 2 августа, 2022 Я бы рейку подтянул, Такое поведение машины от люфта в рейке! Либо люфт в ходовой, отклонения малые Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
mech4 Опубликовано 2 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 2 августа, 2022 11 часов назад, Sania87pnz сказал: Мне кажется ещё от водителя зависит. У многих клиентов интересовался, которые приезжали с общим схождением на передней оси около -2 градусов (после ремонта) кидает (рыскает) ли у них автомобиль по дороге? Нет все нормально было. Удивительно. У меня тоже много таких моментов было, сегодня приехала а6 с4 со сходом +1,38, вообще говорит, не чувствую. а Павел думает, что при -7 машину шкивать, шалтать болтать будет ?, Павел, ответь за минус. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Eldar4481 Опубликовано 2 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 2 августа, 2022 3 часа назад, mech4 сказал: У меня тоже много таких моментов было, сегодня приехала а6 с4 со сходом +1,38, вообще говорит, не чувствую. а Павел думает, что при -7 машину шкивать, шалтать болтать будет ?, Павел, ответь за минус. С сходом -1,38 точно кидать дожен. Особенно на трассе. Когда клиент приходит и говорит, что кидает на трассе, то первое, что приходит в голову, что скорее всего схождение меньше нормы. У нас на работе есть ходовик на нексии, до развала с его слов кидало по трассе, было у него легкий минус около 10 минут. Сделал в плюс с учетом динамики и он был счастлив. 3 минуты назад, Eldar4481 сказал: С сходом -1,38 точно кидать дожен. Особенно на трассе. Когда клиент приходит и говорит, что кидает на трассе, то первое, что приходит в голову, что скорее всего схождение меньше нормы. У нас на работе есть ходовик на нексии, до развала с его слов кидало по трассе, было у него легкий минус около 10 минут. Сделал в плюс с учетом динамики и он был счастлив. Обычно она проявляется на скорости от 100 и выше 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Администратор Yapasha Опубликовано 26 августа, 2022 Администратор Поделиться Опубликовано 26 августа, 2022 В 02.08.2022 в 19:16, mech4 сказал: У меня тоже много таких моментов было, сегодня приехала а6 с4 со сходом +1,38, вообще говорит, не чувствую. а Павел думает, что при -7 машину шкивать, шалтать болтать будет ?, Павел, ответь за минус. Я уже писал много раз коротко Део ланос изменение схождения на 2 минуты меняет управляемость без ущерба резине У меня Форд С Макс схождение 5 минут на скорости страшно ехать, сделал 8 минут идет двести легко. тоже пишет и коллега В 02.08.2022 в 23:15, Eldar4481 сказал: С сходом -1,38 точно кидать дожен. Особенно на трассе. Когда клиент приходит и говорит, что кидает на трассе, то первое, что приходит в голову, что скорее всего схождение меньше нормы. У нас на работе есть ходовик на нексии, до развала с его слов кидало по трассе, было у него легкий минус около 10 минут. Сделал в плюс с учетом динамики и он был счастлив. Обычно она проявляется на скорости от 100 и выше Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
