Сход-развал и большие колеса.
Приветствую.
У меня проблема- машина гуляет по дороге.
На самом деле всё не так просто.
Когда то давно, это был  Hilux Surf с независимой передней подвеской.
Я вкрячил на перед мост от Ленд Крузера 70. И поставил колеса грязевые 35".
После этого я поехал на сход-развал.
Там мне попался весьма грамотный дядька.
Изначально было не понятно какую машину выбирать в программе. Хайлюкс или ТЛК70.
Он выбрал Тлк70.  И сказал, что из за больших колёс, поставит мне схождение побольше.
Машина после него бегала отлично. Я не раз еще к нему заезжал и после.
Теперь я переделал всю подвеску снова. Мост тот же, но переваренный. Продольные рычаги и панара тоже сделаны иначе.  Но как я понял параметры замеров все равно должны быть такими же как и раньше.
К сожалению со старым мастером связь утратил. Видимо уехал обратно в Питер. В МСК он развивал свою сеть мастерских и мне повезло нарваться на него.
Так вот приехал на ближайший сервис и показал распечатку результатов старого сходразвала(я его сфотал тогда).
По распечатке нашли туже машину и...  Настроил как считал нужным.
До работы машину гуляла по дороге страшно. После работы гуляет так же... После 40-50км/ч начинает просто сбегать то вправо, то влево. Если не притормозить, то улетит с дороги нафиг.
Последний мастер не стал заморачиваться с отступлением от программы. Как смог вывел схождение в зеленое.
Люфтов нет. Всё новое.
Я вам покажу фото старого сходразвала и нового. Скажите, стоит ли повторить старые показатели, что бы машина ездила нормально, или дело не в них?
Первая фото это новый сход-развал
Вторая фото это старый, на котором я успешно ездил много лет.
Забыл уточнить, что на моей машине без хирургического вмешательства можно отрегулировать только схождение.
Но поменять и остальные параметры, дабы вернуть старые цифры я могу, с помощью сварки и болгарки.
Изменено пользователем Makesus
Неужели не видно что мост гутый?
Сделай значения те что были раньше.
Развал хотя бы в ноль а схождение 10 минут.
23 часа назад, Yapasha сказал:
То что мост гнутый - видно. Это я поправлю.
Сегодня вварил в верхний продольный рычаг регулировку. Так что Кастор я тоже смогу выставлять.
10 минут сумарно? Получается штатно? Если я правильно понимаю, то на старом сходразвале стоит 0,5 схождения для каждой стороны.
Так или иначе, вопрос то был собственно не в гнутом мосте, а в том, может ли меня таскать по всей дороге, при таком сходразвале)))).
моё мнение...
при схождении 0.00
и при схождении 0.10
разницы никто не почувствует, сужу по патриотам, Смотрите внимательнее по поперечному смещению моста,если он хоть чуть будет гулять уже машину будет швырять, и есть ли у Вас Дэмпфер (аммортизатор) на рулевом? если он не функционирует как нужно тоже может швырять. если он есть попробуйте его отсоеденить от рулевого и так проехать.
давление в шинах проверялось?
22 часа назад, DAHAKA сказал:
Может мы говорим о разных Патриотах, но при 0 они гулять будут будь здоров, а вот при +0.10 уже нормально.
В 24.05.2021 в 22:55, DAHAKA сказал:
моё мнение...
при схождении 0.00
Люфтов нет. Совсем нет. Всё новое. Демпфера тоже нет.
Выяснилось что гуляет машина именно из за маленького кастора, схождения и отрицательного развала. Всё в совокупности дает неадекватную работу подвески.
Показатели, которые завод изготовитель требует поставить на подвеску ТЛК70 не помогут. Машина будет ехать лучше, но не достаточно. Это из-за больших колес. и более длинной базы и более широкой коллеи, так как мост расширен на 6см.
Отсюда вопрос: может есть кто, плотно занимавшийся машинами для офф-роуда, и есть какие то свои намётки, какие параметры задать подвеске? развал, схождение, кастор...
11 часов назад, Makesus сказал:
архивангово...
23 часа назад, Makesus сказал:
Ты задал вопрос!!?!
Потом типа сам что то прокоментировал.
Тебе русским языком сказали
РАЗВАЛ В ПЛЮС
СХОЖДЕНИЕ В ПЛЮС
ПРОДОЛЬНЫЙ В ПЛЮС
И она поедет как нужно!
Передняя подвеска
Угол развала + 0°20'
Разница по углу развала 0°10'
Продольный угол оси поворота 4°00'
Разница по продольному углу 0°10'
Поперечный угол оси поворота 11°00'
Разница по поперечному углу 0°30'
Угол схождения 0°10'
1 час назад, Yapasha сказал:
Ты задал вопрос!!?!
РАЗВАЛ В ПЛЮС
СХОЖДЕНИЕ В ПЛЮС
ПРОДОЛЬНЫЙ В ПЛЮС
Передняя подвеска
Во! Именно то что надо))) спасибо.
Это от какой то машины показатели, или из опыта для больших колес?
Ты задал вопрос!!?!
РАЗВАЛ В ПЛЮС
СХОЖДЕНИЕ В ПЛЮС
ПРОДОЛЬНЫЙ В ПЛЮС
Просто "в плюс" это не информация. Это и так было понятно что в плюс. Надо было знать насколько "в плюс".
2 часа назад, Makesus сказал:
В 23.05.2021 в 20:57, Yapasha сказал:
В 22.05.2021 в 21:24, Makesus сказал:
В 29.05.2021 в 08:24, Yapasha сказал:
Передняя подвеска
Я бы только по развалу значок "+" на" -"изменил или в 0 поставил, а в остальном полностью согласен.
