Колесо под углом, тянет влево
KETAHOFF
Подскажите пожалуйста, какая запчасть с дефектом?
Тянет влево, правое колесо чуть под углом (вверх внутрь арки).
Появилось после смены резины на лето, на зиме не тянуло. Незадолго до замены резины попал правым передним колесом в яму, шину спустило но не порвало.
В сервисе сказали, что не знают в чем дело. Дословно - "или стойки, или пружины, или ещё что... "
  • 3 месяца спустя...
У тебя проблема с левим колесом, у нєво верх сильно на ружу. Там нужно искать проблему, а именно в соединению стока(скорей всего) - цапфа
А точнее подрамник просится в левую сторону.
19 часов назад, mexanik000 сказал:
Причем тут левое колесо.
18 часов назад, ridik сказал:
Причем тут подрамник.
2 часа назад, mech4 сказал:
Смотри внимательно развал
Там оба развала не в норме, хотя я не заметил, что левый стоит в плюсе.
Надо быть внимательнее.
В 10.07.2021 в 00:22, ridik сказал:
Там поперечный говорит о другом.
