Поперечный наклон.
Всем привет! Столкнулся с поперечным наклоном.
на фото видно как стоит поперечный наклон не семетрично левого колеса с правым . Кто подскажет что это может быть? Это Хонда сивик 2008 года
Авто на проставках,и спереди стоят регулировочные болты
2 часа назад, Bogdan001 сказал:
Это ошибка измерения. Не может быть такого поперечного наклона (правое колесо) . Правое колесо прокрутилось во время процесса измерения. Плохо затормаживается.
3 минуты назад, Aligner сказал:
Переделывал розвал 3 раза и поперечный наклон не семеричен, и автомобиль утягивает
6 часов назад, Bogdan001 сказал:
23 градуса поперечный быть не может
Тебе же сказали ошибка измерения!!
Или плохие тормоза или не правильно установил депрессор педали тормоза!
В крайнем случае стенд CCD в ремонт
Очень интересно представить, как бы выглядел данный авто, если бы на нем Реально был правый поперечный 23 гр. По моим приблиз. подсчетам нужно удлинить правый рычаг на 11 Сантиметров, либо завалить верхнюю опору стойки внутрь кузова на 11 см., при этом развал на правом колесе будет -11 ГРАДУСОВ ?
12 часов назад, Yapasha сказал:
Судя по столбу - у него 3D.
Что включено в настройках? Конкретно Faster Caster.
Точно выполняете рекомендации по установке депрессора?
Что с кругами?
Изменено пользователем VAG
Пардон стойку не заметил
Но интерфейс PA
7 часов назад, VAG сказал:
Я думал что эта функция исключительно CCD
потому как фиксируются датчики и ставится депрессор педали тормоза, без этой функции датчики не фиксируются и замеряется продольный без поперечного.
В 10.11.2020 в 15:57, Bogdan001 сказал:
Почему переделывал и куда тянет ?
13 часов назад, Aligner сказал:
К стати, может есть у кого ссылка на программку или сайт, где вычисляются подобные примеры, например, выставил высоту треугольника и угол и узнал длину основания ?
