Стенд Техно Вектор 4 4214N Плюсы, минусы прошу помощи в выборе
Доброго дня господа. Имеется у меня гаражик в котором ковыряю понемногу свои автомобили и друзей. Появилась необходимость в развальном стенде и оказалось продают за сильно недорого почти новый Техно Вектор 4 модель 4214N. С развалом я работал у официального диллера одной марки. Стенд был Hunter. В моём случае конечно такого бюджета нет. Однако проходимость у меня очень небольшая и неудобства кордового стенда меня не пугает. В чем еще плюсы и минусы подскажите пожалуйста.
Андрей, давай начнем с того, какой у тебя был Хантер?
Если DSP 504 - глобальных минусов, кроме верёвок ты не заметишь.Если DSP600 и выше (т.е. 3D), то заметишь, конечно.
5 часов назад, VAG сказал:
Прошу прощения за неграмотность но вроде как стенд был инфракрасный 3d. А расскажи подробнее если не сложно в чем будет разница? В общем то мне глобальных задач решать не нужно будет. Просто регулировка сход развала кастора обоих осей и все. То есть проверка положения оси, геометрии а/м мне не нужно
2 часа назад, mol4anof сказал:
Так не бывает. Либо ИК, либо 3D/ Что на колесах? Датчики или мишени?
UPD: Бывает. У Хофмана есть Призм - гибрид ИК и 3D.
Ну 3D удобнее. Нет веревок, нет датчиков на колесах.
14 часов назад, VAG сказал:
А что должно было измениться?Очень сильно не хотел всупать в спор, не сдержался.
По скорости отображения углов 504 ни кому не уступает. Если кого напрягает кабеля связи и ли компенсация вывешиванием ну это не проблема.
Калибровка как на 504 или на 600 одинакова до первых багов.
6 часов назад, VAG сказал:
На колесах мишени. Вот маркировка. А по возможностям разница будет или вопрос только удобства из за проводов и все?
И еще вопрос у него есть компенсация прокатом автомобиля а не подъёмом оси и вращением колеса?
В 19.08.2020 в 15:45, Yapasha сказал:
Паш, уступает. 504 - вообще недостенд.
Андрей, то что ты выложил - это фотка с тумбочки. Лучше фото мишеней и общий вид стенда.
В 19.08.2020 в 17:58, mol4anof сказал:
В 4 серии ТВ нет компенсации прокаткой. Только в 5-й с индексами PRRC.
В 19.08.2020 в 16:34, mol4anof сказал:
Тв4 кордовый стенд, если я нн ошибаюсь. А это наличие не только проводов к датчикам, но и кордов (веревок) между датчиками. Отсюда- возможные проблемы при обслуживании машин с низким спойлером. Но тут все зависит от применяемых захватов
А еще неудобно открывать двери. Еще - со временем потенциометры вытираются и начинают "прыгать". Ну и точность их не такая, как у CCD.
Из моего опыта:
Стенд 4216. Постоянные жалобы на кривой руль. Приезжаю, калибрую - в принципе и исходно неплохо. Через день - все то же самое - кривой руль.
Приезжаю, говорю, загоняй машину. Загнал, начинает цеплять и тут я вижу, что вместо одной продольной стяжки механ цепляет КАЛИБРОВОЧНУЮ ?
А она короче раза в два!
Ну и есс-но дачик "утягивает" и углы получаются совсем не те.
