Помогите разобраться
Sloud
Делали развал схождение На Дэу Матиз мастер говорит что в допуск выставить не получается - проведена геометрия кузова.
Я второй хозяин машины. Перед покупкой смотрели очень внимательно. Следов ДТП нет. Старая хозяйка тоже ДТП отрицает. Прошу помощи. На сколько критичны полученные значения? Резину есть будет?
Опечатка. Повреждена геометрия кузова
Ищите земляка на форуме он поможет исправить.
Не очень красиво углы стоят,что развал,справа,что кастеры,что поперечный,в теории может быть износ переднего правого колёса внутри и увод влево, но судя по подвеске и при желании можно развал правый подтянуть и кастеры подровнять.
Т.е. полученные значения не очень трагичны. Машину можно эксплуатировать - только смотреть за износом правого переднего колеса. Верно?
Правый развал плюсануть нужно на 0,34 ,а вот с продольным беда 1.00 градус не так просто на такой модели выровнять,если конечно замер точный,а хозяйке бывшей скажите,что люк или бордюр она ловила и не плохой.
Левым колесом,опять же уточняю ,если замеры точны.
продольный на стабе исполнить вроде непроблемма...(а кому ано нада) а вот поперечный на матисе-или кузовня или рычаг болт кривой...(развал право может и отсюда такой) кулак тоже исключать незя. (тупо уши пильнуть у стойки..)
балка задняя -печаль..только разворачивать.. пилить пилить пилить....)
Увод на лево присутствует? Продольный можно стабилизатором подровнять, минут 10 развала можно стандартным зазором кулак-стойка вытянуть(Но если авто не эксплуатируется в качестве такси то эти показания не критичны). Этим авто даже удар не нужен что бы словить показания как у вас, достаточно словить хорошую яму. Очень слабая подвеска у них.
Если водитель без пассажира сядет левый развал ещё в больший плюс уйдет, а правый за -50 может перевалить. Если в сторону особо не тянет, я в таких случаях рекомендую кататься и не заморачиваться, на резину посматривать, если сильно не жрет, то может и нет смысла туда лезть? Можно конечно и стойку расточить и геометрию вывести, но это нужно мастера найти, плюс заплатить ещё нормально за это, но это может выйти в цену нескольких покрышек новых :D. Износ если и будет, то не сильный(при условии если под нагрузкой схождение сильно не меняется, а оно скорее всего сильно не меняется), колеса можно потом переставить для равномерного износа.
Все можно сделать, у меня и похуже заезжают. Задняя балка вобще супер по сравнению с основной массой
4 часа назад, Zheka сказал:
Несколько новых покрышек :shok:, блин, а я эту процедуру за 5 евро делаю, в смысле стойку растачиваю :shok:
22 часа назад, Sloud сказал:
Товарищ, развал надо подправить ! Правый, передний.
7 часов назад, mech4 сказал:
Да я имею ввиду геометрию выравнивать, кастер, поперечный. или же пытаться устранить завал заменой деталей, как некоторые, кто не хочет точить. А так да, если не тянет, стойку расточить, да и ездить.
