Раскачивание руля при движении
Приехала машинка ваз 2115. Было это давно, но запомнилось хорошо. Хозяин был глухонемой. Поведение машинки объяснить не мог. Поэтому после регулировки поехал с ним, за руль потом сам сел.
Параметры развал 0 наклон +1 градус сх +1 мм динамика  -1мм.
Вообщем когда выехали впринципи никуда не тянуло и не кидало. НО приезде по прямой при рывке руля в сторону градусов на 20 руль продолжал колебатся ещё 5-7 циклов вправо влево. На волнистой дороге не держась за руль эфект так же присутствовал но меньше.
Что было сделано
1) сх сделал 0
2) проверил крепление рул рейки
3) подтянуты нижнии рычаги
4) поставлены другие колёса
Подвеска в норме хотя даже на люфтящей такого ни разу не видел.
Изменения резултата не дали.
Сталкивался ли кто-нибудь с таким? И как решали?
П. С. Больше он не приезжалИзображение . Такое поведение больше не наблюдал.
у меня было рейка вценральном положение разбило.перекинул на пару зубов руль наконечниками выровнял стало всё нормально
Немножко не до конца сделано описание проблеммы :
1. колеса все одинаковые ( перед - зад ) ?
2. При диагнозе ( авто вывешено на домкрате ) опоры или стойки в стаканах не болтаются ?
3. Сайленты задней балки не.разъе...?
4. давление в колесах ( по маркнровке на резине ) ?
5.( и самое основное ) в каком состоянии АММОРТИЗАТОРЫ ?
список вопросов можно продолжить .
Нет вроде с рейкой как и её креплением всё хорошо было.
Немножко не до конца сделано описание проблеммы :1. колеса все одинаковые ( перед - зад ) ?2. При диагнозе ( авто вывешено на домкрате ) опоры или стойки в стаканах не болтаются ?3. Сайленты задней балки не.разъе...?4. давление в колесах ( по маркнровке на резине ) ?5.( и самое основное ) в каком состоянии АММОРТИЗАТОРЫ ?список вопросов можно продолжить .
1, 2, 4,5 врядли А вот просайлентблоки задней балки х.з. может быть
Удавалось ощущать такое при разбитых сайлентах?
У меня при отклонении руля на 20 гр руль моментально прямо и не шолохнётся.  Да и на многих так - да даже с люфтами, уводами и кривыми рулями, а тут.......
Без обиды ! Был бы реальный вопрос , был бы и реальный ответ ! Со ВСЕМИ ПАРАМЕТРАМИ РАЗВАЛА , СХОЖД , И КАСТЕРА !
Я думаю, что там со шрусами какой-то косяк был, так как другого повода для шимми, да еще и самозатухающего, в подвеске этого типа вроде как и нет.
И всетаки , думаю это аммортизаторы
Вот несколько признаков износа аммортизаторов и пружин :
- раскачивание кужова - следствие : плохая управляемость !
- заносы - следствие : плохая управляемость !
- жесткость - следствие : плохая управляемость , шумность , потеря комфорта , грохот !
- плохое сцепление колес с грунтом - следствие : потеря сцепления колес с дорогой , увеличение тормозного пути , плохое ускорение !
- " приседание " при торможении - следствие : увеличение тормозного пути , общий износ подвески !
- пробои подвески - следствие : плохая управляемость , общий износ подвемки !
- " приседание " при разгоне - следствие : плохая управляемость , плохое сцепление колес с дорогой !
- износ покрышек - следствие : преждевременный износ покрышек , снижение сцепления с дорогой , шум при езде !
Источник : www.kyb.ru
Еще одно дурацкое предположение.Предистория такова. В среде автолюбителей периодически возникают всякого рода слухи и байки. Так вот один из слухов гласит, что если в колесо залить жидкости, то оно якобы автосбалансируется.  Я прям как "разрушитель легенд" проверял этот слух лично.  В  передние колеса было залито грамм по 300-400 воды. При установившейся скорости движения все было очень даже ничего, а вот при наборе -сбросе скорости, или после ямы или кочки машину трепало  мама не горюй, причем трепка потом затухала.  Машина была классика, а она как известно мало чувствительна к кривизне-дисбалансу колес именно в плане трепки руля.  Я думаю, что на ВАЗ ПП картина была бы похожая на описанную топикстартером. Отсюда и возникло предположение, может и у него в колесах было чего залито? П.С. По поводу же автобалансировки, - она существует и довольно часто используется, но работает только в установившемся режиме оборотов. Как пример применяется в некоторых CD-DVD приводах, встречается в болгарках, испрользуется в искуственных спутниках Земли. Но в качестве балансирующего элемента там используется не жидкость, а обычно один или несколько грузиков, имеющих возможность свободно вращаться одновременно вокруг нескольких, обычно взаимноперпендикулярных осей.
Юра,я такое тоже слышал.Но это не байка,а шиномонтажная пакость. Для "гнилого" клиента.
Не разрешалось писать раньше :( 10 сообщений в сутки) И всё таки кто наблюдал такое? Причём автомобиль на дороге стоЯл, просто курсовая -  никакая. На скорости 80 - 90 км/ч не трогая руль, он особо не шевелится, а вот если его отклонить на некоторый угол - он продолжал колебаться очень слабо затухая авто при этом особо не гуляет (люфта руля не было!). Наверно через интернет тяжело предполагать из - за чего такое. Поэтому кто такое наблюдал? Или мне только одному "повезло"? По поводу воды в колёсьях отпадает - колёса менял на другие.
  • 3 недели спустя...
Похоже только мне повезло
Поменяй амотизатор на рулевой
В 09.03.2014 в 15:56, stoir сказал:
Имеется ввиду установи
упустил прежние посты
Слишком положительное схождение... Проверь точность показания прибора.......
В 11.03.2014 в 14:06, eka01 сказал:
+1мм - это слишком положительное  Я умею выставлять приборы.
  • 4 недели спустя...
Наверно, всё таки сайлентблоки задней балки
В 19.02.2014 в 19:29, Yksss сказал:
вообще то один раз использовал этот метод! когда проколол колесо в  поле (ехал в деревню!, заплутался...) на мотоцикле ЧЗ-350 .... сначала пытался подкачивать, но спускало быстро ... вспомнил случай описанный в журнале За рулем! Залил воды через сосок камеры, накачал и доехал до деревни
Что было сделано
1) сх сделал 0
зачастую источник вынужденных колебаний  - колеса.... колеса менял, значит отпадает.... нижние рычаги протягивал - где защита крепится? Поведение машины проявляется когда в одну сторону отклоняешь руль ... или в обе стороны? Крабы в каком состоянии?
источник вынужденных колебаний  - колеса.... колеса менял, значит отпадает.... нижние рычаги протягивал - где защита крепится? Поведение машины проявляется когда в одну сторону отклоняешь руль ... или в обе стороны? Крабы в каком состоянии?http://www.youtube.com/watch?v=ixFmX5U0lX4&list=PL5aQtR1DUiTY9YNpEePhnduR93DpHp1yY
Именно когда в любую сторону отклоняешь. Где защита крепится как раз и подтягивал.  Крабы и ромашки были в норме.
В 05.04.2014 в 11:16, ilya9213403316 сказал:
я бы развал поставил не в ноль, а в плюс или минус 15-20 минут .... напряг бы колеса. И схождение по боле в плюсе - тоже небольшой напряг .... но что бы руль туда сюда - это нонсенс
Миша, стесняюсь спросить, но ты подъёмник моешь хоть изредка?
  • craft5r изменил название на Раскачивание руля при движении
  • craft5r сделал популярным тема
