dkasix Опубликовано 8 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2020 Всем привет. Не нашёл информации в интернете поэтому полез в форумы. Сразу хочу попросить все глумления по внешнему виду авто оставить на потом когда получу вразумительный ответ. Интересует схождение на большом развале. Какие поставить значения? Что имеем: Mazda6 gh 2012 Машина на пневме,параметры в ездовом положении: Развал спереди : 7,5 ; параметры : 235 35 19 ; ширина диска 10 Развал сзади : 14 ; параметры : 275 30 19 ; ширина диска 12 Обычно ставят схождение в 0.00 , но всеравно поджирает на высоких скоростях. Когда в круг развал 7,5 то резину не жрет вообще. Может для развала в 14 градусов применить другие углы схождения?Сзади все рычаги заменены на регулируемые(многорычажка) И сейчас ездил в Шинторг в Воронеже. Все делали при мне, машина едет прямо , но руль смотрит вправо. Хотя сам лично выставлял руль прямо. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
mister Опубликовано 8 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2020 схождение по заду если не изменяет память +15 на кадую сторону.по переду +5 на каждую , ну и приготовится менять резину . А как по другому , зато в занос заходить будет :) 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
dkasix Опубликовано 8 февраля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2020 В занос как раз совсем не заходит даже зимой. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
mister Опубликовано 8 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2020 33 минуты назад, dkasix сказал: В занос как раз совсем не заходит даже зимой. схождение +15 на зад на каждую сторону это как минимум а лучше +20 и перед минимум +5 а лучше +7 и будет тебе счастье. а вообще пока стоят углы такие резина на износ. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
masterkost Опубликовано 8 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2020 (изменено) С таким маленьким отрицательным развалом по моему Чудес не бывает, при любом схождении,что бы и не было износа. Изменено 8 февраля, 2020 пользователем masterkost 3 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
dkasix Опубликовано 8 февраля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2020 Было + 0.40 на задницу и +0.05 перед и зад выжрало очень быстро. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
mister Опубликовано 8 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2020 на сколько владею инфой на дрифт машины ставят перед по развалу 0,30 зад 0,20. Сход как я писал тогда она подойдет и еще обязательно слики. Для дрифта. Но если оставить такую красоту тогда одно меняй резину по мере ее изнашивания... три варианта один КРАСОТА.. Второй ДРИФТ ну и третий стандарт. Это мое мнение. Ну а с кривым рулем рулем тогда просто просчитай сход на хорошем стенде и все. Можно на нескольких для уверенности. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
mech4 Опубликовано 8 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2020 8 часов назад, dkasix сказал: Может для развала в 14 градусов применить другие углы схождения? Не,лучше применить другие углы развала. 8 часов назад, dkasix сказал: но руль смотрит вправо. На сколько градусов ? Очень было б интересно распечатку посмотреь и как захваты на колёсах сидят и замер продольного. 1 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Borodel Опубликовано 10 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2020 И по поводу стеба внешнего вида - автомобиль действительно шикарен! Исходя из стиля, все безупречно. Но.... Но..... Но...... Исходя из первого фото прекрасно видно что покрышки касаются дорожного полотна примерно 1/6 или 1/7 ( то есть автомобиль стоит на внутренней кромке), и соответственно износ неизбежен при любом схождении. Вопрос лишь какое схождение ставить для увеличения устойчивости автомобиля?! - моё мнение заднее схождение в градусах от 0.10 до 0.20 на колесо, на перед от 0.05 до 0.10 на колесо. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Shuhrat Опубликовано 11 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2020 При "адском развале" Стэнсера и на сильно заваленном развале дрифтера износ изнутри при пробеге более 3000 км неизбежен, За счёт того что колеса сильно завалены. как говорится Красота требует жертв. 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
max Опубликовано 11 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2020 В 08.02.2020 в 12:10, dkasix сказал: Когда в круг развал 7,5 то резину не жрет вообще. Резину не жрет вообще пока она в багажнике лежит в виде запаски , а так её всегда жрет. (износ есть всегда). Вопрос : что ты хочешь получит какой результат ? Какую то определенную управляемость это одно Износ неравномерный но не ускоренный это другое. А вот равномерный износ это не твой случай , часть колеса ей просто не обо что изнашиваться она у тебя в воздухе и естественно оно не будет иметь износ.(если только от внутренних трений резины она сгорит сома об себя , это как на спущенном колесе боковина сгорает или когда брак шины проблемы с кордом итд шина просто сгорает внутри сома об себя от внутренних трений - ну то есть практически из мира фантастики чтобы так все совпало у тебя и равномерно съело ?). Схождение и развал не имеют никакого отношения друг к другу в плане компенсации одного другим(особенно на низком профиле). В твоем случае чем ниже профиль шины тем меньше ей нужно схождение , если простыми словами чем ниже профиль тем меньше резина способна двигаться без проскальзывания в пятне контакта под схождением. Но это не значит что сход нужно ставить 0 в большинстве случаев ноль никому не нужен тем более на задней оси. что за пневма? как она работает когда делаешь РУУК. в каком режиме делаешь ? если установить режим тот в котором ездишь и вылезти из машины как ведет себя пневма? , она выравнивает сразу или как пружина дает перекос до следующий регулировки ? . Как ведет себя схождение в режиме работы подвески (рабочий ход в том режиме в котором ездишь - тесть если придавить зад руками покачать, как изменится сход сколько конкретно в цифрах . И что вообще там на задней оси какой колхоз в подвеске? 1 3 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
dkasix Опубликовано 18 февраля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2020 (изменено) Так. Добрался до форума. Резину не жрет при развале 7 это я писал в том контексте что износ точно такой же как и если бы я ездил на обычной машине. (Конечно же в какой то момент перевернуть надо резину и в итоге тоже самое получается)У меня зимние колёса 295 30 19. Шиповка хакка8. Резине 10 лет. По трассе около 2000км по асфальту при средней скорости 110 откатал. Плюс в городе ещё около 5000. Шипы все на месте. Ну на той части , которая касается земли)) Вернемся к летнему виду. В покрышки качаю 4кг. И перед и зад. Что я жду ? - как можно меньшее стирание резины. Управляемость с такими характеристиками понятное дело не нужна. Пневма - сами собирали. Есть датчики положения кузова. Отмеряю по порогам без водителя на стенде высоту. Запоминаю показания датчиков. Когда сажусь в машину - подкачиваю те стороны что ушли от изменений. Собственно и настройка р/с идёт по таким же параметрам. Как работает подвеска : Спереди развал чем ближе к низу тем сильнее уходит в минус. Схождение точно так же очень играет. Чем выше тем больше колёса смотрят в середину. Чем ниже тем больше расходятся. Сзади развал почти не меняется. Схождение так же минимально. Кароч играет очень передок. Сзади 3 регулируемых рычага вместо 1 в стоке. И прилагаю распечатку что мне накрутили. Я так понял что многие тут подумали что машина для дрифта)) Но она передний привод и 120 сил . Изменено 18 февраля, 2020 пользователем dkasix Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
dkasix Опубликовано 26 февраля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2020 Эх.. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
max Опубликовано 28 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2020 В 18.02.2020 в 23:19, dkasix сказал: Когда сажусь в машину - подкачиваю те стороны что ушли от изменений. Собственно и настройка р/с идёт по таким же параметрам. А когда просто ездишь тоже постоянно подкачиваешь до этих измерений ? если нет то зачем делаешь это на развале? В 18.02.2020 в 23:19, dkasix сказал: Сзади развал почти не меняется. Схождение так же минимально. Слово почти, минимально вообще ни о чем не говорит, сколько в цифрах ? и куда? 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Популярный пост craft5r Опубликовано 28 февраля, 2020 Популярный пост Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2020 В 26.02.2020 в 23:44, dkasix сказал: Эх.. Тяжело вздыхаешь Насколько я осведомлен в вопросе Стэнс-культуры, она существует для того, чтобы "Выделиться" либо "Выпендриться"... дропнуть пониже, колеса покрасивее поставить... А, как говориться красота требует жертв)))) - в твоем случаи, жертвовать приходиться управляемостью и повышенным неравномерным износом резины. (Ну либо требует супер индивидуального подхода с элементами инженерии, терпения и шаманского бубна) 6 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
dkasix Опубликовано 1 марта, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 1 марта, 2020 (изменено) В 28.02.2020 в 11:16, max сказал: А когда просто ездишь тоже постоянно подкачиваешь до этих измерений ? если нет то зачем делаешь это на развале? В момент ускорения задняя подвеска проседает. В момент передвижения значения на панели не меняются ( ну понятно есть неровности где машина скачет) но бОльшую часть времени машина находится в том положении колёс , в котором настраивалось схождение. Цитата Слово почти, минимально вообще ни о чем не говорит, сколько в цифрах ? и куда? Скинул видео. Может что-то понятно будет. Это с ездового положения вниз на отбойники. FullSizeRender.mov Изменено 1 марта, 2020 пользователем dkasix Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Администратор Yapasha Опубликовано 4 марта, 2020 Администратор Поделиться Опубликовано 4 марта, 2020 Я не спец в данной категории, но если никто в плотную не занимался и нет наработок, то как вариант два человека на зад и регулируем зад схождение суммарно от 0°00' до 0°10', два человека пересели в перед и регулируем перед от -0°05' до 0°05'. По резине понятно что большой минус по развалу, НО там и откровенная ЛЕНТА! Качай больше в шины. На твои В 08.02.2020 в 11:10, dkasix сказал: Развал спереди : 7,5 ; параметры : 235 35 19 ; ширина диска 10 Развал сзади : 14 ; параметры : 275 30 19 ; ширина диска 12 Перед не меньше 3,2 зад 3,0 это только для стандартных углов, а с твоими я бы еще по 0,2 добавил. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
max Опубликовано 4 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 4 марта, 2020 2 часа назад, Yapasha сказал: Перед не меньше 3,2 зад 3,0 это только для стандартных углов, а с твоими я бы еще по 0,2 добавил. Паша он выше писал что 4 качает. В 01.03.2020 в 20:38, dkasix сказал: В момент ускорения задняя подвеска проседает. В момент передвижения значения на панели не меняются ( ну понятно есть неровности где машина скачет) но бОльшую часть времени машина находится в том положении колёс , в котором настраивалось схождение. Скинул видео. Может что-то понятно будет. Это с ездового положения вниз на отбойники. FullSizeRender.mov 5 \u041c\u0411 · 9 загрузок По видео тут точно никто не умеет определять ? сколько там в цифрах уходит. но раз выставляешь по тем что в движении на панели у тебя, то тогда в принципе все правильно, только схождение минут 5 -10 суммарно не больше, то есть 3-5 минут на колесо, ну и естественно в Плюс. (в распечатке у тебя минусовое сделали , зачем?). Ну и не забывай что часто стенды у многих показывают неправду (по разным причинам). Тут нужно найти хорошего проверенного развальщика еще. По поводу износа в виде ленты, у тебя из за того что широченные диски задние, там шина имеет изгиб да еще и такой развал возможно что резина в пятне контакта имеет такую амплитуду изгиба что она тупо сгорает сома об себя, это как на спущенном колесе проехать немного и с боку в месте излома она тупо сгорает из за внутренних трений в самой шине, а не об асфальт. А когда ты ставишь развал 7гр то ты разгружаешь и соотвественно изгиб будет меньше от пятна контакта и видимо данные шины способны пережить этот ад с такими данными по развалу. а то что зимние не ест, у тебя ширина там 295 а тут 275 возможно этого и не хватает твоей летней шине чтобы она сама об себя не сгорала 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
