Ошибки поднятия и компенсации колёс
Народился тут вопросик! Допустим машина с задней балкой, после поднятия и компенсации задних колёс опускаем её не на круги, а на пол. На сколько правдоподобны будут показания задней оси? Сам пробовал несколько машин и так и эдак, показания одинаковы или расхождения в пределах 2-3-х минут.
  • Ответов 91
Если на задней оси балка и машину, для компенсации датчиков, поднимать за балку, а не за поддомкратники, то опускать её можно и на пол, или не снимать фиксаторы сдвижных пластин (если работа на платформе). Показания будут правильными, или с минимальными отклонениями, как Ты и написал. Если машину поднимать за поддомкратники, то после опускания показания будут не точными, ведь задние колёса установлены под определёнными углами и при опускании автомобиля возникнет "напряжение" на шинах в точке контакта с полом. Но если задняя подвеска регулируемая, то нужны сдвижные пластины. И то приходится по несколько раз поднимать машину, пока отрегулируешь и убедишься, что показания правильные.
А по-моему когда машину поднимаем под балку, то она (балка) прогибается, и потом ей нужно вернуться в исходное положение, а как раз колёса, если их опускать на пол могут не дать ей этого сделать.
Я по лености своей этого избегаю: поднимаю под балку и лапы подъемника ставлю в оси ступиц колес, чтобы меньше скручивались при поднятии сайлентблоки и меньше же их после опускания просаживать. Да и на пол опускал только Спринтеры с Газелями. Все П-образные балки- только на на круги. Пока работал на компьютерном стенде, вообще отказался от "немножкоповоротных" платформ- ставил на свои поворотные круги от другого стенда. Очень уж маленький запас на схождение у поставляемых Бейссбартом платформ. А на блинах- просадил, подвигал влево-вправо: красота! Все мягенько и расслаблено.
Сегодня на Аллионе провёл эксперименты, сначала поднял под серединку балки и опустил на пол, снял показания, снова поднял и поставил на круги. Разница по развалам задних колёс составила 3-5 минут, по схождению 1 минуту. Так что под балки и мосты ставить круги не буду, впрочем, как и раньше.
Все П-образные полунезависимая подвеска. А вот с кругами молодец если б у меня были то и я бы так сделал.
Всё же как сказал Zorge Спринтеры с Газелями короче мосты можно и не ставить, а на балки с полунезависимой подвеской, ставить нужно подвижные платы, круги.
Обоснуйте пожалуйста, почему машину нельзя поднимать за середину балки?
Можно погнуть.
Всегда поднимаю (бутылочным гидравлическим домкратом) под серединку балки и никаких погнутостей до сих пор не было, балка рассчитана на более большие нагрузки. Правда касается это в основном японских машин, т.к. европеек у меня примерно 1%. Из моей статистики : из 50 машин с задней балкой только у одной параметры (балки) в норме, а 49... Всё от наших хороших дорог.
Можно погнуть.
мне этот способ тоже не нравится но поднимаю так, дощечку правда подкладываю. траверсы нет из за чего весь этот бред.
кстати по передней подвеске - стараюсь за рычаги поднимать но есть ока, москвич 41-й, французы типа пыжа 307 и мегана2 где это либо затруднительно либо невозможно в принципе.
так вот- последствия подъема не за рычаги а за кузов есть какие? имеется в виду точность измерения и регулировки
Изменено пользователем a853mk
Стараюсь по возможности делать также (особенно на пневмо), но опускаю только на круги.
......Из моей статистики : из 50 машин с задней балкой только у одной параметры (балки) в норме, а 49... Всё от наших хороших дорог.
У меня статистика по иномаркам примерно такая же. А вот с отечественным автопромом ситуация противоположенная - на 1 погнутую балку 99 ровных.
  • 5 месяцев спустя...
В свое время работал так-же.Компенсацию начинал с задних колес, подставлял деревянные щиты,опускал,передние колеса чуть проезжали вперёд,затем компенс. передних.Проблем не возникало никаких....Если бы балки от этого гнулись, был-бы даже рад- развал уходил бы в+, и это помогалобы для старых балок.
  • 9 месяцев спустя...
А каким другим способом можно выполнить компенсацию на четвёртом ТехноВекторе? Он по моему только такой способ и поддерживает. Каждое колесо нежно под рычаг, на 1см от блина, прокручиваешь по трём точкам, передние в направлении движения крутим - задние в обратном. Долго -, а что делать!?
Дык я и не утверждаю, а спрашиваю- можно так делать? Корректно это? Я не силён в Техновекторе- видел несколько раз в работе (там полностью ось вывешивали) и пару раз калибровал. Просто на RAV и Space такая процедура предусмотрена, но её надо вкл. отдельно. На Хомане и Джоне такого нет.
которые нельзя поддомкрачивать под рычаги.
Например?
Например?
BMW Skoda По поводу первой символика на самом рычаге, по поводу второй сам загубил, сайлентблок вытек.
Шкода какая? не встречал только СуперБ, у остальных всё вроде просто. БМВ и Ауди алюминиевые согласен, под кузов или под подрамник приходится, вот тут как раз большая вероятность ошибок измерения, так как осадить на хороших амортизаторах подвеску нормально проблематично.
Многие машины нельзя поддомкрачивать под рычаги (некоторые рычаги от этого дефоримруются, некоторые даже могут сломаться, у некоторых может сместиться или выскочить из своего места запрессованная шаровая опора, у некоторых шаровых опор может появиться люфт или наоборот закусывания...) короче, очень много сейчас на наших дорогах машин, которые нельзя поддомкрачивать под рычаги.
Уж если оторвать колесо от земли под рычаг нельзя, то уж ездить точно небезопасно, а представить себе какие нагрузки испытывает рычаг и шаровая при поворотах и на ямах.
а как компенсировать правильно, чтобы было правильно... если не под рычаги, как угадать? на глаз, исходя из собственного опыта?!я пока начинающий и чувствовать усами как кот еще не умею...
Очень даже представляю себе нагрузки например в треугольных рычагах подвесок Макферсон - рычаг имеет жесткость в направлении граней треугольника (в горизонтальных плоскостях). Если к рычагу крепится стойка стабилизатора, то рычаг будет иметь ещё и прочность на изгиб соизмеримую с усилием возникающем в торсионе стабилизатора (допустим это 100кг).Вы же нагружаете рычаг на изгиб в месте довольно удалённом от шаровой опоры (иначе не подлезет поворотный круг), эначит при подъёме первого из рычагов вы прилагаете к нему усилие на изгиб бОльшее чем нагрузка на колесо (на машине класса С - думаю это около 500 кг). Штампованные из тонкой стали рычаги большинства современных переднеприводных машин не предназначены к восприятию таких изгибающих нагрузок, кроме того многие из подобных рычагов имеют отверстия (для облегчения неподрессоренной массы) которые являются концентраторами напряжений. а потом народ удивляется - чёта рычаги ломаютсяСайлентблоки горизонтальные (с вертикальной осью) обычно они эластичные в одном из горизонтальных направлений и никак не предназначены для боковых (вертикальных) нагрузок - их можно рукой продавить в вертикальной плоскости - а ну как навалиться на них 300-500кг. Шаровые опоры запрессованные в рычаг со стопорным кольцом - на подвеске Макферсон эти шаровые не передают никакой вертикальной (вдоль оси пальца) нагрузки, поэтому закреплены "на соплях" - удерживаются 1,5мм стопорным кольцом. Выдавить такую шаровую из рычага усилием 300-500кг ничего не стоит. Да если и не выдавится совсем - стронется с перекосом и разболтается потом (я такие шаровые при замене прихватываю сваркой).Кстати шаровые опоры в рычагах подвесок Макферсон не расчитаны на большие вертикальные нагрузки вдоль оси пальца 300-500кг нагрузки на палец могут продавить пружину сухаря, повредить сухарь, выдавить заглушку корпуса шаровой опоры - что вызовет люфт и ускоренное разрушение шарнира. Я бы не дал свою Лачу домкратить под рычаги - это вредительство.
Расскажи как ты производишь компенсацию???
У меня СКО, компенсацию произвожу на вывешенных колёсах. Траверсы нет, машину поднимаю двумя гидравлическими домкратами с перекладины. Поднимаю под подрамник (балку) или под лонжероны. Одним домкратом (посредине) поднимаю только ВАЗ-классику (под балку), ну ещё некоторые там по-моему Нива имеет достаточно жесткую поперечину... а вот ИЖ-Ода или Гольф -2 например имеют недостаточно жесткую поперечину и поперечина явно деформируется от одного домкрата посредине.Остальные машины поднимаю все по-разному - ищу надёжные жесткие точки упора (или болты крепления подрамников, или рёбра подрамников или лонжероны...)Опасаюсь подставлять домкрат под аллюминиевые подрамники, под сваренные из штамповок полые стальные тонкостенные подрамники, не ставлю домкрат на пластиковый брызговик даже если под ним жесткое место.Под рычаги можно поддомкратить ВАЗ-классику, Ниву, Волгу...- машины с жестким рычагом да и домкрат на них окажется под пружиной (изгибающие моменты минимальны). Под рычаг можно поддомкратить и ВАЗ ПП, потому что рычаг чугунный монолитный, очень прочный и имеет дубовые шарниры.Смотрю, многие не имея траверс домкратят подкатными домкратами под пороги, даже по одной стороне - тоже вариант.Ну может быть на некоторых стендах длинноходные подвески слишком сильно выворачивают колесо, затрудняя компенсацию, так опускайте машину частично на подставки под рычаги, чтобы загрузить рычаг разумно...Думаю все видели наклейки на торсионах задних подвесок значки "не домкратить под это место". Думаю многие производители клеили бы такие наклейки и под рычаги, просто они не догадываются что есть энтузиасты домкратить таким образом :rolleyes:
Под рычаги можно поддомкратить ВАЗ-классику, Ниву, Волгу...- машины с жестким рычагом да и домкрат на них окажется под пружиной (изгибающие моменты минимальны). Под рычаг можно поддомкратить и ВАЗ ПП, потому что рычаг чугунный монолитный, очень прочный и имеет дубовые шарниры.1.А как-же сухари и их пружинки??? Которые ты же сам писал что лопают,а шаровые выходят из строя. :ROFL0000: 2.Ты уверен что после полной расгрузки подвески,она у тебя стает в то положение на котором в движении???
1)Ну ты видать не представляешь себе конструкцию шаровой опоры ВАЗ 2108 - там нет ни пружинки, ни подвижного сухаря, ни заглушки - палец в корпусе залит под большим давлением композитом...Кстати, я домкрачу ВАЗ ПП под скобы стабилизатора на лонжеронах, просто разрешил желающим домкратить 2108 под рычаги :rolleyes: 2)Никакие проблемы с осадкой машины не дают нам право уродовать клиентскую машину (как она уродуется я написал выше #23)
Так зачем ты гнешь скобы стабилизатора??? Зачем уродуешь машинки?А кузов там (под скобами стабилизатора) не расчитан что-бы его весь вес подымали.........В стареньких и в салон можно залезть.Спасибо что разрешаешь пп вазы подыматтьь под рычаги. а что такое шаровоя опора я вообще конечно не знаю... :close_tema: Изменено пользователем Caster
