Повторная компенсация
Всем привет ?. У меня вопрос такого плана. Пои установки стенда сервисмены сами настраивали его и в настройках ставили галочки. При компенсации калес стенд предлагает переделать её, а иногда и не один раз. И честно говоря подбешивает. Результаты компенсации не большие ,а он всё равно не переходит на следующий этап регулировки. Помогите. Объясните. Как с этим бороться.
Не понял? Нажимай кнопку F2 "Далее" - должен перейти в таблицу.
  В 10.11.2019 в 08:39, VAG сказал:
Сервисмен сказал что не желательно переходить самому. Мотивируя тем что регулировка будет не коректной (не точной) ?‍♂️
А в настройках автоматический переход включен?
  В 10.11.2019 в 10:20, VAG сказал:
Да. И если показания удовлетворяют ПО ( стенд) , он сам переходит в следующий этап.
А удовлетворять его будет только если по всем колесам будет "0.00"
Так что при таких небольших отклонениях смело жми F2 и продолжай....
  В 10.11.2019 в 11:40, ridik сказал:
Ну я его и катаю до тех пор пока он не перейдёт дальше ?‍♂️?‍♂️?‍♂️
Я так понял что это не обязательно??‍♂️
Кому раньше надоест???
Прокатил разок - погрешности маленькие (как у тебя) - F2 и дальше....
  В 10.11.2019 в 14:01, ridik сказал:
Ну тогда смысл этой функции ??‍♂️ Может её тогда отключить  ?
Ну во первых - многие её вообще не делают (я считаю что это НЕ правильно). А во вторых - ПО учтет эти погрешности в дальнейшем при регулировке (для этого и замеряется).
Если погрешность будет составлять менее +/- 0°03' , то компенсация будет считаться корректной. При +/- 0°02' на каждое колесо ПО будет автоматически переходить к экрану замера "расхождения в повороте//замер продольных поперечных углов//максимальные углы поворота колес" которые так же можно настроить на стенде и пульте ДУ.
Изменено пользователем Sania87pnz
  В 10.11.2019 в 20:59, Sania87pnz сказал:
А вот фигушки. У меня не переходит. Хотя.... может через какое-то время (не дожидался). А если по нулям, то сразу переходит
  В 10.11.2019 в 07:30, Anton23 сказал:
  В 11.11.2019 в 19:09, ridik сказал:
Если стоит данная галочка, то все будет происходить именно так:
  • 9 месяцев спустя...
Работаю на РАВ, и периодически бывает авто на которых стенд пишет "Вне калибровки" хотя калибровал недавно. По частоте одна авто из 30 может. Ошибка появляется в тот момент когда стенд замыкает контур и видимо делает проверку ровности авто(или калибровки стенда).
Если пропустить ошибку "вне калибровки" и продолжить работу, то углы продольный и развал верно отображаются, а схождение не верно.
    Бывает ли такая ошибка на стендах Техновектора, или там просто не делается такая проверка стендом?
