Anton23 Опубликовано 10 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2019 Всем привет ?. У меня вопрос такого плана. Пои установки стенда сервисмены сами настраивали его и в настройках ставили галочки. При компенсации калес стенд предлагает переделать её, а иногда и не один раз. И честно говоря подбешивает. Результаты компенсации не большие ,а он всё равно не переходит на следующий этап регулировки. Помогите. Объясните. Как с этим бороться. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
VAG Опубликовано 10 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2019 Не понял? Нажимай кнопку F2 "Далее" - должен перейти в таблицу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Anton23 Опубликовано 10 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2019 1 час назад, VAG сказал: 1 час назад, VAG сказал: Не понял? Нажимай кнопку F2 "Далее" - должен перейти в таблицу. Сервисмен сказал что не желательно переходить самому. Мотивируя тем что регулировка будет не коректной (не точной) ?♂️ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
VAG Опубликовано 10 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2019 А в настройках автоматический переход включен? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Anton23 Опубликовано 10 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2019 34 минуты назад, VAG сказал: А в настройках автоматический переход включен? Да. И если показания удовлетворяют ПО ( стенд) , он сам переходит в следующий этап. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
ridik Опубликовано 10 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2019 А удовлетворять его будет только если по всем колесам будет "0.00" Так что при таких небольших отклонениях смело жми F2 и продолжай.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Anton23 Опубликовано 10 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2019 34 минуты назад, ridik сказал: А удовлетворять его будет только если по всем колесам будет "0.00" Так что при таких небольших отклонениях смело жми F2 и продолжай.... Ну я его и катаю до тех пор пока он не перейдёт дальше ?♂️?♂️?♂️ Я так понял что это не обязательно??♂️ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
ridik Опубликовано 10 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2019 Кому раньше надоест??? Прокатил разок - погрешности маленькие (как у тебя) - F2 и дальше.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Anton23 Опубликовано 10 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2019 1 час назад, ridik сказал: Кому раньше надоест??? Прокатил разок - погрешности маленькие (как у тебя) - F2 и дальше.... Ну тогда смысл этой функции ??♂️ Может её тогда отключить ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
ridik Опубликовано 10 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2019 Ну во первых - многие её вообще не делают (я считаю что это НЕ правильно). А во вторых - ПО учтет эти погрешности в дальнейшем при регулировке (для этого и замеряется). 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Sania87pnz Опубликовано 10 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2019 (изменено) 9 часов назад, ridik сказал: А удовлетворять его будет только если по всем колесам будет "0.00" Если погрешность будет составлять менее +/- 0°03' , то компенсация будет считаться корректной. При +/- 0°02' на каждое колесо ПО будет автоматически переходить к экрану замера "расхождения в повороте//замер продольных поперечных углов//максимальные углы поворота колес" которые так же можно настроить на стенде и пульте ДУ. Изменено 10 ноября, 2019 пользователем Sania87pnz 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
ridik Опубликовано 11 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2019 22 часа назад, Sania87pnz сказал: Если погрешность будет составлять менее +/- 0°03' , то компенсация будет считаться корректной. При +/- 0°02' на каждое колесо ПО будет автоматически переходить А вот фигушки. У меня не переходит. Хотя.... может через какое-то время (не дожидался). А если по нулям, то сразу переходит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Sania87pnz Опубликовано 12 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2019 В 10.11.2019 в 10:30, Anton23 сказал: Результаты компенсации не большие ,а он всё равно не переходит на следующий этап регулировки. Помогите. Объясните. Как с этим бороться. 11 часов назад, ridik сказал: А вот фигушки. У меня не переходит. Хотя.... может через какое-то время (не дожидался). А если по нулям, то сразу переходит Если стоит данная галочка, то все будет происходить именно так: В 10.11.2019 в 23:59, Sania87pnz сказал: Если погрешность будет составлять менее +/- 0°03' , то компенсация будет считаться корректной. При +/- 0°02' на каждое колесо ПО будет автоматически переходить к экрану замера "расхождения в повороте//замер продольных поперечных углов//максимальные углы поворота колес" которые так же можно настроить на стенде и пульте ДУ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
drive1 Опубликовано 18 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 18 августа, 2020 Работаю на РАВ, и периодически бывает авто на которых стенд пишет "Вне калибровки" хотя калибровал недавно. По частоте одна авто из 30 может. Ошибка появляется в тот момент когда стенд замыкает контур и видимо делает проверку ровности авто(или калибровки стенда). Если пропустить ошибку "вне калибровки" и продолжить работу, то углы продольный и развал верно отображаются, а схождение не верно. Бывает ли такая ошибка на стендах Техновектора, или там просто не делается такая проверка стендом? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
