Anatoly60 Опубликовано 30 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 30 июля, 2019 (изменено) В 04.07.2019 в 12:19, VAG сказал: У ТехноВектор есть модель 7204 КК. Ее нет в каталоге и на сайте, но в монтажной схеме она существует. Это модель с двумя отдельными камерами с настенным креплением. Уточни у них - сделают они такой стенд? Здравствуйте! А чертеж кронштейна ни у кого не завалялся? Наверное угол наклона можно и так выставить, если данные на картинке правильные. А поворот влево, вправо есть? Или все прямолинейно? Изменено 30 июля, 2019 пользователем Anatoly60 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
VAG Опубликовано 30 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 30 июля, 2019 Все прямолинейно. Поворот направо-налево задается в самих камерах. Их нужно наводить в этом стенде. По углу - он такой же, как и в случае стенда с балкой. Поищи на форуме - был чертеж настенного кронштейна. Ну и всегда можно чуть наклонить вверх-вниз шайбами под кронштейн. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
KAINEKS Опубликовано 15 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 15 августа, 2019 У меня такой же подъёмник и ТВ7. Без проблем заходят Прадо и Таурэг, Фиат Дукато короткий тоже делал. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Artem666 Опубликовано 31 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 31 мая, 2020 Народ привет имею вот этот аппарат.сможет ли он работать с такими базами авто газелей и даже чуть длиннее .просто переезжаю в другое помещение и думаю стоит ли брать на ремонт газели длиннобазные Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
VAG Опубликовано 1 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2020 Там камеры 5 мпикс. Должны работать, по крайней мере с Крафтером и длинным Боксером проблем нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
TCIgor Опубликовано 1 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2020 23 часа назад, Artem666 сказал: Народ привет имею вот этот аппарат.сможет ли он работать с такими базами авто газелей и даже чуть длиннее .просто переезжаю в другое помещение и думаю стоит ли брать на ремонт газели длиннобазные Добрый день. Хоть официально мы и не поддерживаем колесные базы длиной более 4м - никаких технических причин, по которым не будет измеряться нет. Главное чтобы мишени ПО "увидело". Если сомневаетесь - можете просто отставить мишень на расстояние колесной базы (плюс расстояние прокатки) и посмотреть - ловятся ли стабильно мишени на этом расстоянии. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
ewp Опубликовано 1 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2020 (изменено) Всем здравствуйте.Подскажите ,планирую брать техновектор 7 (до этого работал на кордовом Корче ).У меня подьемник,места много.Какая разница в 2х и 4 камерных стенах? Изменено 1 июня, 2020 пользователем ewp Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Artem666 Опубликовано 1 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2020 54 минуты назад, ewp сказал: Всем здравствуйте.Подскажите ,планирую брать техновектор 7 (до этого работал на кордовом Корче ).У меня подьемник,места много.Какая разница в 2х и 4 камерных стенах? 2х камерный для ямы 4х камерный для подъемника Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Dimarik Опубликовано 1 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2020 5 часов назад, ewp сказал: Какая разница в 2х и 4 камерных стенах? Ну разница очевидна - у одного 2 камеры, у другого 4. Двухкамерный стенд можно использовать там, где можно установить камеры на большом расстоянии от мишеней. У меня подъемник и стенд двухкамерный, потому что расстояние от камер до мишеней позволяет одной камере видеть одновременно и заднюю и переднюю мишень. Если места нет и стойка с камерами стоит вплотную к яме или подъемнику, тогда надо ставить 4х камерный, у него каждая камера наводится на свою мишень 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
ewp Опубликовано 1 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2020 52 минуты назад, Dimarik сказал: Ну разница очевидна - у одного 2 камеры, у другого 4. Двухкамерный стенд можно использовать там, где можно установить камеры на большом расстоянии от мишеней. У меня подъемник и стенд двухкамерный, потому что расстояние от камер до мишеней позволяет одной камере видеть одновременно и заднюю и переднюю мишень. Если места нет и стойка с камерами стоит вплотную к яме или подъемнику, тогда надо ставить 4х камерный, у него каждая камера наводится на свою мишень Камеры без лифта? Прокатка на полу или 900 мм от пола? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
TCIgor Опубликовано 2 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 2 июня, 2020 (изменено) 22 часа назад, ewp сказал: Всем здравствуйте.Подскажите ,планирую брать техновектор 7 (до этого работал на кордовом Корче ).У меня подьемник,места много.Какая разница в 2х и 4 камерных стенах? Здравствуйте. Варианта, действительно, три: - Двухкамерный; - Двухкамерный с лифтом, точнее в нашем случае - с поворотным механизмом. Балка поворачивается, а не опускается вверх-вниз; - Четырехкамерный. Двухкамерный. Преимущества: Цена; Проще в калибровке; В два раза меньше камер, т.е. в разделе "камеры" в два раза меньше чему ломаться; Поворотный стенд: может видеть от пола. Недостатки: Менее дальнобойный. Теоретически 4хкамерный увидит дальше, но с другой стороны, обсуждаемые выше длинобазные Газели, может увидеть и один и другой стенд; Чуть меньше точность (при идеальной калибровке, при плохой калибровке - наоборот меньше шансов сделать плохую калибровку, т.к. меньше "калибровок" в целом); Видит только от ~900мм от пола (зависит от расстояния установки); Чуть медленнее в работе (на 30-40%, но это не очень критично, так как 4-х камерный может развить скорость до ... 30-35 кадров в секунду, ну будет у вас 20, разница не сильно большая. С точки зрения удобства пользования - разница только в ощущениях: на 4-х-камерном чуть "мягче" и "отзывчивее", но чувствуется только если сравнить друг за другом); Поворотный стенд: может измерять только в плоскости автомобиля, а не в плоскости заранее откалиброванного горизонта; Поворотный стенд: наличие движущихся частей (все-таки полностью стационарная система, за исключением вентиляторов в компьютере - приятнее). Поворотный стенд: дороже, чем обычный двухкамерный, то есть уже получается где-то посередине между четырех и двухкамерным. Четырехкамерный: Преимущества: Немного точнее; Видит до пола (все-равно нужно соблюдать некоторые правила по установке, но Вы говорите, что места достаточно - так что должен видеть до пола); Есть 'Premium'-вариант с более мощным ПК и ещё некоторыми плюшками, лучше смотрите на сайте (Если что - мощный ПК всегда можно собрать самому); Чуть быстрее в работе (см. про двухкамерный); Видит дальше (мало где может пригодиться); Больший "запас" по яркости и прочим параметрам. Именно 4-хкамерные лучше ставить под открытым солнцем и в других сложных условиях. Недостатки: Цена; Больше камер => теоретически больше проблем (это если со статистической стороны смотреть, а на практике... как и с любой покупкой - как повезёт); Чуть сложнее в калибровке (+2 дополнительные калибровки). Изменено 2 июня, 2020 пользователем TCIgor 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Dimarik Опубликовано 2 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 2 июня, 2020 23 часа назад, ewp сказал: Камеры без лифта? Прокатка на полу или 900 мм от пола? Лифта нет, прокатываю и регулирую на одной высоте, где то 1100 - 1200 от пола до нижнего края платформы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
ridik Опубликовано 3 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 3 июня, 2020 У меня двух камерный, но лифт (наклон) отключен. Выставлено среднее положение и регулирую от самого пола и до высоты платформы 1600-1700 мм. От стойки камер и до поворотных платформ примерно 2500 мм. Максимальная база машины (по осям) 4500 мм. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
