Развал-схождение ВАЗ 2114
Evgensergei4
Всем привет! Случайно наткнулся на ваш форум при поиске решения своей проблемы в сети. Надеюсь тут мне помогут. Имею автомобиль ВАЗ 2115. Развал спереди -1,5 градуса. Хочу оставить именно такой развал. Но проблема в том что поджирает резину. В моей деревне развальщики не берутся выставить схождение, чтоб не было повышенного износа внутренней дорожки резины, объясняя это тем, что просто не знают какое схождение нужно выставлять на ВАЗе при минусовом развале. Либо сток, либо никак. В общем ребят, кто сталкивался с этим, подскажите пожалуйста какое схождение выставлять при таком развале. Один мастер сказал, что если скажу готовые цифры какие выставить, то он все сделает. Заранее спасибо, очень надеюсь на вашу помощь!
Зачем тебе развал -1,5 градуса? Это развал на незагруженой машине?
Изменено пользователем Dimarik
с таким уук развала будет жрать какое не ставь схождение.
В 27.04.2019 в 20:19, Evgensergei4 сказал:
           Обратил внимание на следующее уже в нескольких темах. Новички форума задают вопросы по делу и не очень. Корифеи откликаются, дают советы и решения вопроса. А от новичков - тишина, ни ответа. ни привета. Тенденция однако!
7 часов назад, wheel сказал:
Чё ни разу не встречали осей с такими развалами, чтобы не жрало резину? Почти на всех независимых задних подвесках такой развал и ничё - если там правильный сход, то не жрёт однако.
С годами практики вывел для себя следующее: предельно допустимый развал передней оси для гражданских авто в среднем 0,00 - -1,5 град. Для задней оси -0,5 - -2,00град. Только давайте без помидоров. Повторю. Диапазоны грубо приблизительные.
9 часов назад, wheel сказал:
зачем вплетать сюда заднюю ось. ? Пример не удачный.
Игорь с Михой соглашусь про заднюю ось.
27 минут назад, wheel сказал:
А почему на задке не так жрёт резину, как на передке?
Экзамен,сэр?)))
у Т.С. неправильное схождение на его жиге-вот и жрёт. ни углов ни резины ни машины я не видел,как и ты-а тут развили тред про то "как надо-ненадо" чё тут тереть то?
Игорь,при всём уважении-сам прекрасно всё знаешь-почему.
или ты жертву ищщешь ?)))))  спозаранку? поговори с кем нить о том,что происходит с резиноё и с уук колёс в повороте.про распределение сил в пятне контакта,про обратное схождение,про перенос веса,про прирост развалов..про кастер...
1 час назад, wheel сказал:
А не замечали, что "корифеи" вместо ответов стебутся над новичком, унижают его, а ответов не дают?
               Принцип "какой вопрос - такой ответ" никто не отменял.Перед тем как задать вопрос на форуме, Evgensergei4 услышал от местных развальщиков: "Сделай сток и будет тебе счастье!"
В 28.04.2019 в 11:51, Dimarik сказал:
                 Зачем? Согнуты стойки и нет желания их менять? Крепко закисли экс. болты? Заниженные пружины?
11 часов назад, wheel сказал:
                Население города Апатиты примерно 55 тыс. человек. Кто над чем стебется?
Повышенного - ускоренного неравномерного  износа от развала в принципе не бывает. Ускоренный износ только от неправильного схождения может быть. Или неадекватной езды. Так же просто от плохого качества шины или её брака - либо заводского или приобретенного в процессе эксплуатации в следствии чего может появится повышенный износ).
А вот вообще износ от развала он бывает, но только он не повышенный, и на новых шинах даже если и проявится то ближе к концу их эксплуатации.
Если поставите хорошие шины и свежие по году выпуска и поставите" правильное схождение" (а "правильное" оно одно под любой развал), то никакого повышенного износа не будет. Полтора градуса это конечно многовато, но не критично.
Зы: по минус одному градусу на этих авто делал и ездят без проблем. (полтора не делал , но уверен что тоже не критично если шины свежие и хорошие а это главное условие чтобы было все хорошо, а то некоторые купят бу шины которым уже лет 10-15 и потом хотят чтобы они отходили как новые и небыли износа быстрого? ), еще чтобы не сильно низкий профиль был.
С тобой за рулем в салоне , суммарное схождение 10 минут
1 час назад, max сказал:
Макс,у чела минус полтора развали  " менятьонегонехочет" мож там драг рейсинг эстэтика?
У мну такой спорсмен есть (а их не один) и тож самара. Эмперическим путём настраивалисЯ  углы так шоб рулился боллид ...)))) привели наши изыскания к минус 10 суммы и ..не жрёт,падла....
Рязина у тс-а ,походу,ЭВА...(без обид,стартер,МИРТРУДМАЙ!)
2 часа назад, asd сказал:
?, ну только если.
