проблема. задняя балка калина
pahan06
  В 01.11.2017 в 13:13, max сказал:
Какие то ученый из МАДИ.
Увеличивается радиальная деформация шины, знакопеременная деформация боковых стенок покрышки, возрастают гистерезисные потери в материалах шины, за счет чего возрастает температура нагрева материалов, уменьшается прочность резины и ее связи с кордом каркаса. Искажается профиль поперечного сечения шины, что приводит к неравномерному интенсивному износу беговой дорожки протектора.:ag:
 В результате повышенного нагрева шины при эксплуатации с пониженным давлением в ней уменьшается прочность связи между ее отдельными элементами. Это вызывает расслоение в каркасе, отслоение протектора и боковин. Внешним признаком расслоений в каркасе является появление темных полос на внутренней поверхности боковых стенок покрышки и камеры, которые отчетливо видны при снятии покрышки с обода. Дальнейшая эксплуатация такой шины неизбежно приведет к отслоению нитей корда каркаса от слоев внутреннего (герметизирующего) слоя и боковин, их перетирание и разрыв. При этом еще происходит кольцевой излом каркаса
Таким образом, при эксплуатации нельзя допускать даже кратковременного снижения давления в шинах. Это обусловлено тем, что начавшийся процесс разрушения шин невозможно выявить по внешним признакам. Не спасает даже восстановление давления до нормы, если шины эксплуатировались при пониженном давлении. Раз образовавшийся (подчас скрытый) дефект со временем при дальнейшей эксплуатации приведет шину к преждевременному износу и выходу из строя.
Кстати профессиональное высказывание проблемы с резиной только тут сказано за перегрев, что меня в тупик загоняет, за всё время моей практики я об резину ни разу не обжегся,  но остальное дико смахивает на ленту.
  В 01.11.2017 в 17:20, Yapasha сказал:
Да и не должен был , это же не метал а резина да еще и слоями и при этом мы же не можем в движении ее потрогать ,а когда остановились там уже все остыло. Кстати где то тоже читал что сейчас уже давно есть технологии которые позволяют создавать шины которые способны после таких нагревов когда уже начинается процесс вулканизации резина  может восстанавливаться на молекулярном уровне   да еще и по несколько раз то есть качество резины , это в спорте активно используют при производстве шин ,там же важно чтобы резина прогрелась быстро но при этом не исчезла через 10 км:ag:
  В 01.11.2017 в 16:37, Yksss сказал:
 Серёг,датчики не врут.По ним можно манометр поверять. И рост\понижение температуры.
Личного опыта нет!
Но со слов шиномонтажника  12лет стаж , если три родных а один меняли, то три врут, а свежий рулит.
после установки шайб  . при прямолинейном движении руль теперь чуть вправо повернут. подскажите  сбился развал или схождение спереди?
Нет не сбился. Вектор тяги поменялся. Для тебя это не о чем. Надо делать ни...уя. В следующем развале поправят.
