a853mk Опубликовано 5 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 5 октября, 2017 (изменено) Прошу разъяснить разницу между замкнутым и "п" образным контуром для мастера регулировки уук. То что замкнутый контур "видит" все углы на передней и задней оси в т.ч каждую ось относительно друг друга я понимаю . А какая практическая польза эт этого? Мастеру? Владельцу авто? польза в моем понимании: 1. Выполнить качественную регулировку СР 2. Обьяснить и наглядно показать владельцу откуда растут проблемы его авто если регулировка СР сопряжена с трудностями. 3. Заработать на регулировке "проблемных " авто. зы админы ткните носом если вопрос уже обсуждался. Изменено 5 октября, 2017 пользователем a853mk Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
masterkost Опубликовано 5 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 5 октября, 2017 Максим сам задал вопрос ,сам ответил. "П" образный стенд ,чем то напоминает СКО. Вычисляемый угол схождения задней оси. Я так понял. 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
VAG Опубликовано 6 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 6 октября, 2017 Кроме этого П-контур не может различить смещение заднего моста и его угловое положение. Т.е. есть общее отклонение, но из-за чего (смещения или поворота) стенд не знает. 4. Самопроверка. Замкнутый контур может определить правильно ли датчики показывают горизонтальные углы (сумма этих углов равна 360 град.) П-контур - нет. 5. Заднее схождение показывается измеренное, а не вычисленное т.е. более точно. 3 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Администратор Yapasha Опубликовано 6 октября, 2017 Администратор Поделиться Опубликовано 6 октября, 2017 15 часов назад, a853mk сказал: Прошу разъяснить разницу между замкнутым и "п" образным контуром для мастера регулировки уук. То что замкнутый контур "видит" все углы на передней и задней оси в т.ч каждую ось относительно друг друга я понимаю . А какая практическая польза эт этого? Мастеру? Владельцу авто? польза в моем понимании: 1. Выполнить качественную регулировку СР 2. Обьяснить и наглядно показать владельцу откуда растут проблемы его авто если регулировка СР сопряжена с трудностями. 3. Заработать на регулировке "проблемных " авто. зы админы ткните носом если вопрос уже обсуждался. П контур не видит вылета и смещения заднего моста! Остальные значения один к одному. За исключением HUNTER PA130E-DSP706 можно переставить измерительные блоки онлайн и измерить смещение и вылет. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
a853mk Опубликовано 6 октября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 6 октября, 2017 Получается что: 1. в случае П - контура меньше информации о задней оси (неизвестно смещена или повёрнута) как следствие информация о колее ,базе и разности этих величин право/лево - перед/зад отсутствует. А это иногда знать полезно. 2. Заднее схождение не измерено а вычислено (что наверное не так влияет на точность регулировки) Подытожим П - контур позволяет делать качественную регулировку СР одновременно на двух осях авто. в том числе на авто с не идеальной геометрией осей ( таких кстати немало) В случае замкнутого контура имеем всего лишь больше информации по авто: колея,база, разность этих параметров, геометрия задней оси. я все правильно понимаю? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Администратор Yapasha Опубликовано 6 октября, 2017 Администратор Поделиться Опубликовано 6 октября, 2017 В измерениях будет отсутствовать только геометрия задней оси. 1 час назад, a853mk сказал: 2. Заднее схождение не измерено а вычислено (что наверное не так влияет на точность регулировки) Вообще все значения измерений это и есть результат измерений и вычислений и заднее схождение ни чем не отличается в замкнутом и п образном контуре. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
